  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 ... 98 99 100 [101] 102 103 104 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 329226
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1501 : 19 Января 2020 года, 22:02
Проставил номера чертежей в российских проектах.
Файл БД от 19.01.2020. Должен обновиться автоматически. Если нет - можно скачать отсюда: http://lep10.ru/index.php/downloads
Инженер (Калуга, Россия)
Водик
Сообщение #1502 : 28 Января 2020 года, 09:24
Для Petrov-Vodkin"a:
По охранной зоне был уже однажды разговор, чтобы ее удлинить.
Заказчики требуют, чтобы "выступ" с торца проекции охранной зоны от центра опоры был не менее ширины самой охранной зоны. Ширина зоны- 5м, значит от центра опоры до торца -5м.
Инженер (Энгельс, Россия)
Badweiser
Сообщение #1503 : 28 Января 2020 года, 14:24
Речь об охранной зоне, или о временном отводе на период строительства (реконструкции)?
Водик
Сообщение #1504 : 28 Января 2020 года, 14:27
Отвод, извиняюсь
Deman
Сообщение #1505 : 28 Января 2020 года, 14:33
Отвод, извиняюсь
Сам сталкивался часто, чтобы поставить ОКС, земельщики просили еще и вперед показывать охранку не только от крайнего провода/оси. Часто заказчики в Россетях это требуют, но тут можно и самому подвинуть вперед. Так что большой проблемы что только по оси не вижу.
? (Омск, Россия)
Водик
Сообщение #1506 : 28 Января 2020 года, 14:39
Да это не сложно. Просто ранее поднимался вопрос, что это можно изменить в самой программе, просто тогда оставили все на потом (сейчас))), и неясно было сколько отступать...У меня, например,  просють чтобы была ширина отвода, может, в других сетях хотелки другие....
Ernaton
Сообщение #1507 : 28 Января 2020 года, 16:05
Petrov-Vodkin, я нашёл баг в версии 1.9.0.1, хотя это может быть баг Автокада 2014.
Если в опоре 21 позиция и больше, то при сохранении в DXF этот файл потом не открывается (скриншот прилагаю и файл DXF).
(6.95 Кб, 568x424)  [скачать]  [загрузок: 202]
* Чертеж1.dxf
(133.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Deman
Сообщение #1508 : 28 Января 2020 года, 16:15
[Вложение №]
[Вложение №]
Незнаю у меня нормально, и твой чертеж норм открылся, но у меня автокад 2019, а зачем в DXF сохраняешь?
? (Омск, Россия)
Ernaton
Сообщение #1509 : 28 Января 2020 года, 16:25
В DXF сохраняю, чтобы в текстовом редакторе автозаменой, например, типы кабелей заменить. Так намного быстрее чем руками.
Aerohost
Сообщение #1510 : 29 Января 2020 года, 21:16
Подкину пару идей для реализации если это возможно.
1.В поопорной спецификации реализовать такую фичу, что бы показывала где эта опора находится на чертеже (допустим кликнула на А23 вверху таблицы,переместился на то место, где она на чертеже,т.к в моей выборке бывает до 40 опор, все как то тупо просматривать. Удобно когда большой проект на этапы бьешь)
2.В отдельную копку вывести предыдущий набор
Водик
Сообщение #1511 : 29 Января 2020 года, 21:25
А можно полюбопытствовать, для чего сия фича?
Aerohost
Сообщение #1512 : 29 Января 2020 года, 21:40
UPD
А, нашел как сделать одной кнопкой предыдущий набор элементов
может кому то пригодится
или в nanocad командой Select13
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1513 : 02 Февраля 2020 года, 15:17
Отвод, извиняюсь
Что в итоге решили? Я сейчас далек от земельных вопросов, не у кого особо спросить.
Предлагаю так:
1) Назвать кнопку более универсально - "Охранная зона/землеотвод"
2) Добавить в командную строку опцию выноса торцов. По-умолчанию будет выставлено <да>, т.е. отступ во все стороны.
Похоже, что нормально работает начиная с 2019. На 2012, 2013 и 2018 - выдает ошибку. Тут ничего не исправить, т.к. конвертацию dwg -> dxf производит сам AutoCAD.
Попробовал ещё удалить подозрительные переводы строк (символы ^M^J) - всё равно не открывается.
Наверняка ему не нравится длина строки, что и починили с выходом AutoCAD 2019, т.к. теоретически в этой Xrecord дозволено хранить до 2 Гб любой информации.
Есть же инструмент "Копирование свойств". Сейчас он сохраняет только нумерацию. Может в него опций добавить, что идет под перезапись, а что оставить без изменений?
1. В поопорной спецификации реализовать такую фичу, что бы показывала где эта опора находится на чертеже (допустим кликнула на А23 вверху таблицы,переместился на то место, где она на чертеже,т.к в моей выборке бывает до 40 опор, все как то тупо просматривать. Удобно когда большой проект на этапы бьешь)
Ок, принято. Это окошко не маленькое. Сомневаюсь, что будет большая польза если на одном мониторе работать. Посмотрю как поудобнее сделать, т.к. хотелось бы оставить это окно модальным (блокирующим работу в AutoCAD), иначе все изменения придется "на горячую" вносить на чертеж. Для палитры свойств это приемлемо, а вот в групповом редакторе я бы подстраховался.
Водик
Сообщение #1514 : 02 Февраля 2020 года, 15:20
Естественно, только ЗА
Ernaton
Сообщение #1515 : 03 Февраля 2020 года, 17:01
Да, нужно чтобы при использовании инструмента "Копирование свойств" кроме нумерации сохранялось "начало" и "конец".
И ещё пожелание, чтобы была где-нибудь "галочка", которая позволяет выводить всю спецификацию в один раздел, то есть без "Строительство КЛ-0,4 кВ", "Строительство ВЛИ-0,4 кВ" и пр.
Страниц: 1 ... 98 99 100 [101] 102 103 104 ... 160   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1011, пользователей - 14
JJL, Ден СПБ, Alltta, Владислава, Alex2214, ivm, Земский, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37
