  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 ... 93 94 95 [96] 97 98 99 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331148
Водик
Сообщение #1426 : 18 Ноября 2019 года, 08:40
Доброго всем дня. По поводу названия типового проекта зачастую не единожды сталкивался с "пожеланиями" Заказчика как раз указывать типовой проект, да еще и лист проекта,
Инженер (Энгельс, Россия)
Nemian
Сообщение #1427 : 18 Ноября 2019 года, 12:37
Добрый день.
Помогите решить следующие вопросы, может кто сталкивался:
1. При сохранении блока в "избранное" в название добавляется префикс \W0.7000; Как этого избежать? (Вложение 1)
2. В случае когда на плане трассы необходимо добавить дополнительные элементы (заземление, ИКЗ, PDR...) поопорная спецификация формирует отдельный столбец под каждое наименование. Нельзя ли каким-то образом объединять эти столбцы или только делать динамический блок с видимостью?
3. Вопрос просто к пользователям, может ли кто-либо поделиться скрином оформления пересечений. (у меня не получается сделать это "красиво", то ли масштаб не тот, тот руки).
Спасибо
(7.79 Кб, 335x183)  [скачать]  [загрузок: 139]
Инженер (Жуковский, Россия)
Lasteran
Сообщение #1428 : 18 Ноября 2019 года, 13:33
Видимо использовать шрифты без сужения(
да. ну или все добавлять в один блок, а доп картинки с пустыми спецификациями.
нет, автор программы говорил тут как-то, что оно не доделано, соответственно не стоит его использовать.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1429 : 19 Ноября 2019 года, 23:37
Petrov-Vodkin, можно как то "Мои комплектующие" добавить как то по другому в базу ? а то у нас Firewall стоит [улыбка]
Хотите отправить в общую базу? Присылайте мне на почту файл userdatabase.xml, сам добавлю.
http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/14-db-overview
Все таки 10кВ отдельно, а 0,4 отдельно хотелось бы по любому получить. Я понимаю, что можно выводить 2 таблицы - для 0,4 и 10кВ отдельно. Но если ты их сдуру нарисовал в одном слое? Как быть? Они все будут в кашу перемежеваны (особенно без типовых). Какая сортировка типовых проектов? есть ли сортировки:
1) 10кВ / 0,4кВ
2) голый / СИП?
Не является ли текст названия типового проекта - избыточной информацией? Номер и хватит с монтажников? Хотя видел варианты ВО и таких как вы показываете.
Если очень сумбурно, переспросите) я поясню, что имел ввиду.
Предлагаю внешний вид ведмости опор оставить как тут предлагал: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg285489#msg285489
А на 10 и 0,4 программа разделит разными таблицами автокад. Сейчас опор всего три вида - 0,4 кВ, 10 кВ и ЛС. Получается и таблиц генерировать три штуки в самом худшем случае. Пользователь просто укажет точки вставки таблиц одну за другой, если опоры не однотипные.
Когда одна длинная ведомость с заголовками по напряжению, а потом ещё по типовым сериям... Громоздко выглядит, а встречается нечасто.
Деление на голый/СИП у нас само получается при делении по типовым сериям.
Я тоже считаю, что тут нет избыточности. Особенно когда монтирует другая организация. Сейчас такое количество этих альбомов, замучишься разбираться что использовал проектировщик, если он не приложил эти чертежи, а просто дал ссылку где-то в глубинах ПЗ.
1. в название добавляется префикс \W0.7000; Как этого избежать?
Не использовать форматирование текста в названиях опор.
Там внутри AutoCAD целый язык разметки для этого используется. На стандартной палитре свойств можно посмотреть как выглядит. Пока не придумал, что с этим делать.
В диалоге поопорной спецификации для этого снизу есть секция "Отображаемые типы объектов". От неё Вам будет польза если на палитре свойств типы объектов выставлены правильно. У заземлений - "Заземление опоры", у ИКЗ, PDR и т.д. - "Прочее для ВЛ 6-20 кВ".
Либо, используя это же диалоговое окно, включить грозозащиту в спецификации опор. Но я бы не рекомендовал. Удобнее, когда на плане видно что и где установлено, пусть и в невидимых слоях.
Сам расчет работал всегда. Оформление вот такое: http://lep10.ru/index.php/help/12-printsipy-raboty/11-postroenie-profilya-peresecheniya-s-inzhenernym-sooruzheniem
Если оформление устраивает - пользуйтесь на здоровье. Я просто выражал своё недовольство тем, что хотелось бы оформить позаковыристее, да всё руки не доходят )
Мне вот в соседней теме пример от Mav понравился: https://www.proektant.org/index.php?topic=47376.msg283575#msg283575
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #1430 : 20 Ноября 2019 года, 08:37
Да я как раз не про деление, оно действительно получится автоматически, а именно про сортировку. Сначала все про голый провод, а потом по СИПу, это конечно не обязательно, наверное, но, скорее всего, желательно.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1431 : 20 Ноября 2019 года, 23:17
Сделал. Вот так будет выглядеть, если выделить вместе 0,4 и 10 кВ опоры:
(103.37 Кб, 761x385)  [скачать]  [загрузок: 103]
Ой, мне кажется реализация и поддержка подобного функционала не стоит затраченных усилий. Если это и правда кому-то необходимо - пишите, пересмотрю приоритеты. Но точно не в текущем релизе.
Сейчас сортировка будет простая, по номеру типового в алфавитном порядке.
(56.11 Кб, 1462x373)  [скачать]  [загрузок: 102]
Lasteran
Сообщение #1432 : 21 Ноября 2019 года, 06:10
А давайте хотя бы в заголовок добавим ВЛ-0,4кВ или ВЛ-10кВ соответсвенно, т.е. "Ведомость опор ВЛ-0,4кВ" и "Ведомость опор ВЛ-10кВ"?
Ernaton
Сообщение #1433 : 21 Ноября 2019 года, 11:53
Petrov-Vodkin, я отправлял в общую базу комплектующие с неверной массой (взял с сайта, а получил паспорта и там другая масса). Как лучше отправить данные на корректировку общей базы?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1434 : 21 Ноября 2019 года, 21:02
Давайте.
Сделал такие заголовки (RU / UA):
Ведомость опор ВЛ-0,4 кВ / Відомість опор ПЛ-0,4 кВ
Ведомость опор ВЛ 6-20 кВ / Відомість опор ПЛ 10-20 кВ
Ведомость опор ЛС / Відомість опор ЛЗ
Отправляйте просто новые, только напишите в личку с какой почты и когда примерно старые отправляли.
Aerohost
Сообщение #1435 : 21 Ноября 2019 года, 21:04
Petrov-Vodkin,  когда будешь выпускать новую версию ?
Когда нибудь будешь реализовывать подкаталоги "избранных" с функцией переименования
Aerohost
Сообщение #1436 : 21 Ноября 2019 года, 22:32
Petrov-Vodkin, и вообще сделай ссылки на донат.-пожертование.я думаю немало людей будут кто захочет отблагодарить,пусть даже и ста рублями. Будет больше мотивации для работы
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1437 : 21 Ноября 2019 года, 22:59
Скоро. Хочу ещё вывести в диалог настроек пару галочек. Потом выложу сюда сборку под AutoCAD 2013+ для обкатки перед публикацией.
Буду, может в следующем релизе.
Формат файла пользовательской БД надо продумать наперед, чтобы сто раз не переделывать. Сейчас, например, он опять расширился за счет добавления ссылок на типовые. Мелочи конечно, но надо же блюсти совместимость с прошлыми версиями.
Огромная кнопка на главной странице , она всегда была  [улыбка]
Водик
Сообщение #1438 : 22 Ноября 2019 года, 17:58
Тема прошлая, уже поднималась , но думаю все же все таки неплохо бы ввести кнопку "Координаты опор",  абы не зависеть от  доп. программ и  lsp. Весьма удобно-нажал и на тебе..
Сообщение #1439 : 22 Ноября 2019 года, 18:10
по-моему это уже реализовано в autoCAD
Водик
Сообщение #1440 : 22 Ноября 2019 года, 18:14
Реализация есть, а вот чтобы сразу таблица с номерами и типами опор и ессественно координаты -кнопочку раз ...и готово- такая функция есть в программе ЛЭП от ООО МЗВА- весьма удобная..
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 18:15 -----
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 18:19 -----
Я не о том, чтобы головой уже совсем не думать, а об удобстве и скорости проектирования.... убрать всю рутину..в программе МЗВА  эта функция как раз реализована- просто раз нажал -и готово. с нумерацией, типами и координатами. Когда ооочень большой объем-очень удобно
Страниц: 1 ... 93 94 95 [96] 97 98 99 ... 161   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 856, пользователей - 10
Максим 69, Чистильщик, Mclaud 72, v357765, Shvet, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks
