  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 ... 92 93 94 [95] 96 97 98 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331124
Aerohost
Сообщение #1411 : 14 Ноября 2019 года, 10:13
Не в тему, но скидываю свои отрисованые блоки
(21.07 Кб, 1145x498)  [скачать]  [загрузок: 255]
* MYblocks.dwg
(482.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]
Обратите внимание, что одноименные опоры с разными номерами чертежа разносятся по отдельным строкам.
Предлагаю не "измен.", а "ск"-скорректированные или "к"-корректированная. придерживаться так сказать  стандартов [улыбка]
(291.77 Кб, 832x665)  [скачать]  [загрузок: 257]
так же реализовать что бы любой человек сам смог корректировать базу данные по опорам, что бы он сам смог там задавать названия и типовые проекты....
Думаю, сортировку строк сделать как раз  по номеру чертежа, чтобы опоры из одного проекта вместе были.
Сортировку однозначно по типовым альбомам [улыбка]
но хочется что бы делилось такого формата, деление по классу напряжений и по типовым проекта через строку и наименованием типового проекта
(59.07 Кб, 693x495)  [скачать]  [загрузок: 248]
Деление по классу напряжений можно завязать с этим пунктом. А типовой проект можно завязать с с новым выпадающий списком и самому выбирать
Наперед хочу сказать, то что неплохо было бы реализовать  изменение позиции в "Спецификации" для лучшего визуального восприятия.
Например что бы РА1500 сейчас находится в конце, а его переместить под CS 10.3, простым перемещения мышкой.
(44.88 Кб, 846x788)  [скачать]  [загрузок: 241]
Предлагаю сделать два варианта "Ведомости опор", в одном из вариантов убрать столбик "№ по плану", по мне он так то не нужен...
В столбце "Наименование" предлагаю заменить на те названия, которые я вам скидывал, они звучат как то козрынее [доволен]
Анкерная (концевая) одноцепная опора звучит лучше, чем просто Анкерная )
p.s на скорую руку ошибся в кол стоек)
(17.86 Кб, 936x334)  [скачать]  [загрузок: 233]
Aerohost
Сообщение #1412 : 14 Ноября 2019 года, 10:48
P.s. не стоит забывать 10/0.4 совместный подвес
(248.2 Кб, 1080x2248)  [скачать]  [загрузок: 50]
Сообщение #1413 : 14 Ноября 2019 года, 10:54
ведомость опор - основной документ и он стандартизирован, в нём должны перечисляться все опоры (№№ опор), в т.ч. для проверки правильности количества опор, для монтажа это тоже необходимо.
Aerohost
Сообщение #1414 : 14 Ноября 2019 года, 19:41
Забыл добавить. Так же хочется видеть подкаталоги избранного. Наподобие основной иерархии , что бы вручную делить на типовые проекты или определенно как то сортировать , например опоры 0.4 кв
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1415 : 14 Ноября 2019 года, 19:43
Кем? Где? Не могу ничего найти. Пришлите пожалуйста, если есть хоть что-то помимо примера от РОСЭП: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg283326#msg283326
В текущей версии можно составить ведомость опор и увидеть, что опоры 10 и 0,4 просуммированы отдельно. Оформление конечно "не очень", но и сама идея запихнуть оба напряжения в одну ведомость тоже "не очень". Лучше разными таблицами делать.
Номер чертежа на палитре вот так будет выглядеть:
(22.46 Кб, 354x432)  [скачать]  [загрузок: 50]
Можно редактировать разумеется.
Номер типового и его название я попробую поиском по БД подставлять в заголовок, сейчас так название опоры подтягивается.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1416 : 14 Ноября 2019 года, 19:51
Что то примерно я видел так же. Годно!!!
Сообщение #1417 : 14 Ноября 2019 года, 20:36
ГОСТ 21.607—2014 (Форма 1 — Ведомость опор и прожекторных мачт с установленными на них осветительными приборами)
немного не то, что думал, но в проектах я применяю вашу форму, это из типовых когда то было.
Aerohost
Сообщение #1418 : 14 Ноября 2019 года, 23:04
Может быть наименование опоры сделать точно такого же формата ?!?)
Вполне здоровая идея!!)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1419 : 15 Ноября 2019 года, 23:52
Можно конечно. Но вот представьте, что у Вас на трассе 20-30 опор и вдруг выясняется, что у них наименования надо подправить. Придется копированием свойств проходиться по всем опорам на трассе. Можно ненароком лишнего удалить. Группового редактора свойств-то нет пока )
Не уверен, но давайте такой вариант рассмотрим:
Прячем под гармошку наименование, чертеж и название типового для опоры. По умолчанию программа ищет их в БД, пользователь может и не обращать внимание на доп. свойства, но при желании можно всё переопределить.
(11.61 Кб, 344x439)  [скачать]  [загрузок: 44]
Сделал сейчас такую ведомость опор (см. по №№):
(62.66 Кб, 1025x634)  [скачать]  [загрузок: 47]
1) Опоры, информация по которым не нашлась в БД будут выведены сверху без заголовка. Это чтобы ведомость прилично выглядела когда все опоры пользовательские.
2) Поиск опоры по базе сначала ведется по первой строке её марки. Как запасной вариант - отсекается текст за знаком "+" и программа пытается найти хотя бы базовую опору, на которую установлено оборудование
3) Если хоть одна из опор в строке имеет номер, то будут отображены запятые, чтобы бросалось в глаза, что пропущена нумерация.
И последнее, деление на проекты теперь есть. Не вижу смысла дополнительно делить по уровню напряжения.
Aerohost
Сообщение #1420 : 16 Ноября 2019 года, 11:28
Мне все нравится....
Только я не понял п.2....
Aerohost
Сообщение #1421 : 16 Ноября 2019 года, 12:59
Petrov-Vodkin, может быть еще сразу создать отдельную строку под площадь опоры ? )  и в отдельную спецификацию потом выводить) или  даже в эту  же...
(14.37 Кб, 759x204)  [скачать]  [загрузок: 48]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1422 : 17 Ноября 2019 года, 19:20
Название опоры может быть многострочным. Для ведомости опор используется только первая строка, остальные считаются комментариями.
(5.87 Кб, 371x151)  [скачать]  [загрузок: 32]
В общем, подумал и сделал вот так:
(157.56 Кб, 370x300)  [скачать]  [загрузок: 51]
Сразу видно какие данные подтянутся из базы данных. Если не нравится - можно исправить.
Название типового с подсказками, чтобы время на ерунду не тратить.
Доделаю немного и выложу тестовую версию пощупать.
Petrov-Vodkin, может быть еще сразу создать отдельную строку под площадь опоры ? )  и в отдельную спецификацию потом выводить) или  даже в эту  же... [Вложение №]
Не, это лучше потом отдельной кнопкой сделать.
В идеале надо дорисовать в УГО пятаки землеотвода и брать площадь оттуда... Но тогда опять начнется пляска с масштабами.
Aerohost
Сообщение #1423 : 17 Ноября 2019 года, 19:49
Вааааааааай, по красоте [улыбка]
----- добавлено 17 Ноября 2019 года, 20:01 -----
Зачем ? рисуй в "Модели" 1 к 1, а в  "листе" ставь масштаб какой душе угодно .
Клац Клац
Aerohost
Сообщение #1424 : 17 Ноября 2019 года, 21:14
Petrov-Vodkin, можно как то "Мои комплектующие" добавить как то по другому в базу ? а то у нас Firewall стоит [улыбка]
Lasteran
Сообщение #1425 : 18 Ноября 2019 года, 08:30
Т.к. ведомость опор, практически, в каждой организации выглядит по своему, то нет особо разницы как вы ее организуете, если в ней есть главная информация - тип опоры, ее обозначение, номер, количество и тип стоек (+анкерных плит + приставок), то что вы показываете на гифках - выглядит круто.
А вот тут как раз деление на 0,4 и10 кВ было бы спасение от неразберихи с
Все таки 10кВ отдельно, а 0,4 отдельно хотелось бы по любому получить. Я понимаю, что можно выводить 2 таблицы - для 0,4 и 10кВ отдельно. Но если ты их сдуру нарисовал в одном слое? Как быть? Они все будут в кашу перемежеваны (особенно без типовых). Какая сортировка типовых проектов? есть ли сортировки:
1) 10кВ / 0,4кВ
2) голый / СИП?
Не является ли текст названия типового проекта - избыточной информацией? Номер и хватит с монтажников? Хотя видел варианты ВО и таких как вы показываете.
Если очень сумбурно, переспросите) я поясню, что имел ввиду.
Страниц: 1 ... 92 93 94 [95] 96 97 98 ... 161   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 2
Beroes Group, 7777
