  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: 1 ... 91 92 93 [94] 95 96 97 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 329207
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1396 : 27 Сентября 2019 года, 22:59
Используем такую ведомость опор, могу предоставить текстовку  для опор
Пришлите пожалуйста, добавлю в общую БД.
В ваших образцах мне нравится, что опоры разделены по проектам и приведены их названия. Сейчас столько типовых серий развелось, что уже одного номера недостаточно. Всех не упомнить, да и смысла нет, это всё справочная литература.
А вот разделение по этапам выглядит лишним на мой вкус. Нужно раз в сто лет, а пол-листа занимает. Проще отдельными таблицами сделать.
Я правильно понимаю, что какого-либо утвержденного образца ведомости опор ни у кого в СНГ нет? Только этот пример от РОСЭП, на который все ориентируются:
(191.31 Кб, 843x663)  [скачать]  [загрузок: 376]
Добавил в FAQ подробности по конфликту с СПДС от Автодеск, чтобы не потерялось.
p.s первые тесты показали, что баг пропал  при открытии и закрытие смежных чертежей, но остался если в чертеже есть ссылка на другой чертеж(подложка) в Autoocad работает, но это уже так, придирки, главное основной функционал работает ) Мб чертеж косяченный, при новых внешних ссылок работает вроде норм
Проблема была в том, что подложка лежит на заблокированном слое. Выяснилось, что Нанокад в этом случае ведет себя немного "по своему" и падает наглухо ещё до того как я эту ошибку успеваю перехватить и обработать  [улыбка] .
Исправил. Проверяйте.
Версия 1.10.2, выложил на сайте .
Если SmarLine загружен, то при клике на любой объект появляется надпись в командной строке "SmartLine: У этого объекта нет дополнительных данных"
1. Нормально ли это?
2. Не замедляет ли такая проверка дополнительно итак тормознутый автокад, в случае если панелька SmatLine закрыта (когда она запущена - такая проверка вполне оправдана)?
3. Может можно сделать, чтоб оно не спамило в командную строку, ну или, если ничего нельзя сделать с производительностью, то и хрен с ней?
В 1.10.2 отключил эти уведомления в командной строке. Только палитра осталась.
Проверка там простенькая, но тем не менее есть что оптимизировать. Записал себе в план работ на версию 1.11.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1397 : 29 Сентября 2019 года, 13:14
Проблема была в том, что подложка лежит на заблокированном слое. Выяснилось, что Нанокад в этом случае ведет себя немного "по своему" и падает наглухо ещё до того как я эту ошибку успеваю перехватить и обработать   .
Пока работает все ровно, на днях потестирую на максималках ) В ЛС ответил.
Aerohost
Сообщение #1398 : 29 Сентября 2019 года, 14:40
Не так давно нашел программу SmartLine, понравилась простотой и самое главное бесплатная ), а то уже сам начинал писать скрипты в nanocade для автоматизации. Решил не жадничать и выложить свои блоки, может кому то пригодится. Сделаем SmartLine идеальным )
Блоки: https://yadi.sk/d/bGjajb7JMqMQYg
Гифка по использованию: https://yadi.sk/i/IZMRgnfwMm4GuQ
Badweiser
Сообщение #1399 : 01 Октября 2019 года, 14:48
Уважаемые проектировщики, может кто знает, есть ли программы по аналогии с SmartLine но для проектирования сетей связи, ВОЛС?
Barmaley
Сообщение #1400 : 04 Октября 2019 года, 08:42
Было бы здорово, если бы вы не меняли все жестко в новых версиях, а добавляли с возможностью выбора подходящего варианта оформления.
? (Бердянск, Украина)
Aerohost
Сообщение #1401 : 06 Октября 2019 года, 22:06
Приятель, когда новая версия будет ?) Может чем то помочь?)
Lasteran
Сообщение #1402 : 10 Октября 2019 года, 11:05
По-моему уже такое писал. Если совпадает название типа опоры, а тип стоек не совпадает, то ведомость опор их объединяет и пишет первую попавшуюся, что, кажется, не очень хорошо...
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1403 : 10 Октября 2019 года, 16:05
А что конкретно интересует?
Программа использует текущие стили оформления текста и таблиц AutoCAD. Что выбрано, то и увидите.
Настраиваемые таблицы отчетов, это конечно здорово, но это солидная работа по расширению функционала. На сколько я понимаю, у нас пока только два вида таблиц спецификации стандартизировано. Остальное кому как нравится оформляют.
Оттестировали 1.10.2 под AutoCAD. В ближайшие дни отправлю индусам на публикацию.
Сейчас у меня все силы отнимает рефакторинг, почти закончил уже. Без него тяжело будет дальше развиваться. Так что ближайшие 1-2 месяца новинок не ждите )
Ну тут как сказать. Я вот например считаю, что если изменен тип стойки у опоры, то она должна по-другому называться уже. Должны же быть хоть какие-то ограничения.
Aerohost
Сообщение #1404 : 09 Ноября 2019 года, 23:26
Братишка, как там дела с опорами, ты уже добавил их в БД ?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1405 : 11 Ноября 2019 года, 00:34
Пробежался по всем присланным ведомостям опор - добавил в БД наименования, где не хватало.
Опубликовал обновления БД, файл от 11 ноября.
SmartLine 1.10.2 с исправлениями по мелким багам отправил на публикацию ещё три недели назад, но индусы пока динамят.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1406 : 12 Ноября 2019 года, 23:47
Опубликовали SmartLine 1.10.2 на сайте Autodesk App Store: ссылка
Оказалось, один товарищ долго не мог нажать на кнопку ОК, а потом его уволили  [улыбка]
Barmaley
Сообщение #1407 : 13 Ноября 2019 года, 08:48
А свежие версии работают со старыми базами?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1408 : 13 Ноября 2019 года, 21:15
Да, у пользовательской базы везде делал обратную совместимость, т.е. новая версия SmartLine всегда должна открывать файл userdatabase.xml старой версии.
Общая БД вообще одна на все серсии, кроме пары самых первых.
Aerohost
Сообщение #1409 : 13 Ноября 2019 года, 21:53
Как сделать отладку и просмотреть почему крашится нанокад. А то вылетает ,редко , но все равно неприятно.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1410 : 13 Ноября 2019 года, 22:26
Если вылетает "наглухо", то никак. Такая уж у него особенность ) Попробуйте запомнить последовательность действий.
Остальное уже реализовано: При возникновении ошибки в плагине в командную строку CAD будет выведена подробная информация. Присылайте - почитаю, исправлю.
Я тут наконец закончил внутренние переделки плагина, перехожу к нововведениям:
Готов новый вариант ведомости опор. Есть пожелания, возражения?
(34.6 Кб, 958x381)  [скачать]  [загрузок: 96]
Обратите внимание, что одноименные опоры с разными номерами чертежа разносятся по отдельным строкам.
Думаю, сортировку строк сделать как раз  по номеру чертежа, чтобы опоры из одного проекта вместе были.
Страниц: 1 ... 91 92 93 [94] 95 96 97 ... 160   Вверх
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1325, пользователей - 18
Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Перельман, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37
