  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 90 91 92 [93] 94 95 96 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331173
Aerohost
Сообщение #1381 : 14 Сентября 2019 года, 21:31
не знаю в тему ли, но
есть решение опор на пересечениях с надставкой к основной стойке сверху.
скорее всего так и сделают, это проще, чем пасынковать "ходули" из нескольких стоек.
и еще вопрос - почему вы не применяете типовые опоры для пересечений из той же серии 3.407-143 вып.5 ?
другой вопрос - почему вы применяете голые провода вместо широко распространенных СИП3 для этого предназначенных, опоры более компактные, траверсы меньше, для этих проводов есть несколько типовых серий опор, в т.ч. для пересечений ?
Кто говорил про голый провод ? используем СИП 3. 10 раз просмотрел 21.0050, ничего не нашел подходящего. Попрошу мне тыкнуть носом, буду благодарен ! ( еще раз повторюсь угол близок к 90 ). Просмотрев 3.407-143 вып.5 тоже ничего не нашел( оттяжки не используем, стойки в основном у нас только 110 )
Водик
Сообщение #1382 : 15 Сентября 2019 года, 09:23
Добрый день, коллеги-здесь посмотрите 29.0008
Инженер (Энгельс, Россия)
Aerohost
Сообщение #1383 : 19 Сентября 2019 года, 18:20
Заметил такой баг. При открытии смежного чертежа и если его закрыть вылетает фатальная ошибка.  Это как то лечится ? Версия плагина 1.10 nanocad 11
Aerohost
Сообщение #1384 : 20 Сентября 2019 года, 17:25
Как в базу опор добавить свои наименование опор ?  я так понял ответ в database.zip, он архив запаролен
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1385 : 23 Сентября 2019 года, 20:35
Это я проглядел, что у Нанокада поведение документов немного отличается. Постараюсь исправить в ближайшее время.
Database.zip потому и запаролен, что править его бессмысленно - при следующем подключении к сети файл будет обновлен.
Пока есть следующее: программа для ведомости опор ищет в общей БД опору по имени, если находит - берет её название. Если нет, то графа остается пустой.
Обычно там текст типа "Анкерная" или "Угловая промежуточная", он же отображается в виде всплывающей подсказки при наведении мышкой на палитру.
В базе заполнены не все названия опор. Если Вам что-то не хватает, то давайте просто заполним и всё заработает.
Если у Вас что-то свое особенное - напишите в каком виде Вы это хотите получить.
Ближайшие планы следующие:
1) Починить недочеты текущей версии. Опубликовать.
2) Закончить переделки внутренней архитектуры. Опубликовать.
3) Потом возьмусь за Вашу задачу, т.к. назрело, а я всё откладывал, чтобы не портить совместимость форматов. Добавлю номер ссылочного чертежа, название тоже, но тут всё хорошенько обдумать надо.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1386 : 23 Сентября 2019 года, 21:49
Используем такую ведомость опор, могу предоставить текстовку  для опор
(148.98 Кб, 1080x831)  [скачать]  [загрузок: 174]
(185.78 Кб, 1080x873)  [скачать]  [загрузок: 173]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1387 : 23 Сентября 2019 года, 23:38
Вроде починил.
На днях проверю на свежую голову и выложу обновление.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1388 : 24 Сентября 2019 года, 22:41
Исправил. Проверяйте.
Версия 1.10.1, выложил на сайте .
В спецификации, если не указанна масса, то теперь проставляется "0", что не корректно, просто масса неизвестна. Было б здорово вернуть пустое место, если масса 0.
Тоже исправлено в 1.10.1.
Aerohost
Сообщение #1389 : 25 Сентября 2019 года, 06:55
Сегодня на работе протестирую
p.s первые тесты показали, что баг пропал  при открытии и закрытие смежных чертежей, но остался если в чертеже есть ссылка на другой чертеж(подложка) в Autoocad работает, но это уже так, придирки, главное основной функционал работает ) Мб чертеж косяченный, при новых внешних ссылок работает вроде норм
(325.12 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 159]
(835.96 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 158]
Dmitrij
Сообщение #1390 : 25 Сентября 2019 года, 22:15
Спасибо большое , но у меня на AutoCad 19 не работают траншеи и соответственно ведомости тр. и раб. (в св-вах : у этого объекта нет дополнительных данных) , получается простая полилиния ... всё остальное работает.(W10 64bit) ? так очень всё нравится , старые версии работали без замечаний.
Проектировщик (Рязань, Россия)
Dmitrij
Сообщение #1391 : 25 Сентября 2019 года, 22:48
 На вкладке кабель-провод папка "траншеи" серенькая ,остальные жёлтые(иль так у всех?).
Dmitrij
Сообщение #1392 : 25 Сентября 2019 года, 23:49
Фу понял , стал вспоминать что сделал после чего так стало - вчера установил SPDS (SPDSExt2019_64bit) ? и вообще стал тормозить, , спдс  с лэп снёс , ЛЭП 10.0.0 поставил , всё работает . (Извините за кипиш).
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1393 : 26 Сентября 2019 года, 20:36
Об ошибке сам Нанокад сообщает, надеюсь не из-за меня.
Пришлите пожалуйста чертежи эти. Посмотрю.
Так и задумано.
Не делать же отдельную вкладку для траншей, выделил цветом =)
Проблема с СПДС от автодеск была в 2018 автокадах.
Может у Вас версия СПДС старая, качайте отсюда: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/RUS/content/autodesk-spds-2019-r2.html
Эта должна работать без конфликтов, они для 2019 и 2020 исправили уже.
Aerohost
Сообщение #1394 : 26 Сентября 2019 года, 21:03
Отправил. Кстати. Если последний файл(чертеж) закрываешь  через вкладки , ошибка вылетает снова, не всегда, но бывает
Lasteran
Сообщение #1395 : 27 Сентября 2019 года, 15:38
Если SmarLine загружен, то при клике на любой объект появляется надпись в командной строке "SmartLine: У этого объекта нет дополнительных данных"
1. Нормально ли это?
2. Не замедляет ли такая проверка дополнительно итак тормознутый автокад, в случае если панелька SmatLine закрыта (когда она запущена - такая проверка вполне оправдана)?
3. Может можно сделать, чтоб оно не спамило в командную строку, ну или, если ничего нельзя сделать с производительностью, то и хрен с ней?
Страниц: 1 ... 90 91 92 [93] 94 95 96 ... 161   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 5
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor, Холоденин Алексей
