  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 ... 86 87 88 [89] 90 91 92 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330769
Filat
Сообщение #1321 : 15 Мая 2019 года, 09:49
Здравствуйте! Вопрос следующий, будет ли совместимость новой версии SmartLine c СПДС от аутодеск? А то без СПДС сильно грустно работается.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1322 : 15 Мая 2019 года, 10:16
В программе можно сохранить параметры расчета, и загрузить тоже. А вот куда программа сохраняет файлы с параметрами? Поиском по файлам почему-то не нашел.
Вы про мехрасчет?
Все файлы плагина хранятся в его папке. Больше нигде и ничего программа не сохраняет. Смотрите \Resources\mechsaves.xml. Правда в будущей версии я уже переделал - каждый расчет можно будет сохранить в отдельный файл.
Пока не проверял. Ближе к релизу буду всё там тестировать.
SPDS какого-то лешего перехватывает события в чертеже и отменяет работу моих команд на полпути. Попробую как-то изхитриться обойти это дело, но если они свою ошибку не исправили, то тут конечно без гарантий.
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #1323 : 31 Мая 2019 года, 08:57
Добрый день! В поиске комплектующих не вводится "/" , "\" , "(" , ")" и много других знаков - странно.
А кирпич в траншеях может быть дробным.
3ПКВТп-10-70/120 - находится в кабельной продукции вместо Муфт
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1324 : 02 Июня 2019 года, 19:49
Это всё спецсимволы, поэтому я их заблокировал для поиска.
Скоро выйдет новая версия SmartLine. Там поиск немного по другому организован. Можно будет всем пользоваться - и слешами, и скобками.
Спасибо, поправлю.
Levinnsk
Сообщение #1325 : 03 Июня 2019 года, 16:06
Спасибо за приложение, классно все сделано. Недавно делал 3 проекта по выносу КЛ в сумме около 6 км. Жаль только сейчас про нее узнал, с ней куда быстрее дело пошло. Кстати на Нанокад 10 заработала, только меню отображается в классическом виде.
Планируется версию 1.9.0 под Нанокад выпустить?
Barmaley
Сообщение #1326 : 03 Июня 2019 года, 16:08
Чесслово украинский перевод суржиковый напрягает. Можно заменить "стійка" на "стояк"? В украинском эта хреновина мужского рода, а словосочетание "залізобетонний стояк" как бы намекает что лежать он не может:).
Еще надо заменить "зажим" на "затискач", соответственно "мультизажим" на "мультизатискач".
Спасибо
? (Бердянск, Украина)
Barmaley
Сообщение #1327 : 03 Июня 2019 года, 20:23
Еще ошибки перевода на украинский:
"СИП" будет "СІП"
"самонесучий" (нет такого слова) заменить на "самоутримний"
"..зі зшитого полієтилену" заменить на "..зі зшитого поліетилену"
Lex 75
Сообщение #1328 : 03 Июня 2019 года, 23:15
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность использования типового проекта 26.0008 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С ПРОВОДАМИ ТИПА СИП-2А
ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "СИКАМ"
Проектировщик (Уфа, Россия)
Barmaley
Сообщение #1329 : 04 Июня 2019 года, 08:40
В базе нету такого. Только вручную собирать, наверно
----- добавлено 04 Июня 2019 года, 08:49 -----
Из избранного объекты вставляются как блоки без имени. Что-то делаю не так или это глюк?
PS Если перед добавлением в избранное сбросить блок-основу, то все норм. Если в блоке-основе двигались ручки, то из избранного безымянный блок
Barmaley
Сообщение #1330 : 07 Июня 2019 года, 12:21
Хочется в поопорной спецификации изменять порядок столбцов и выключать некоторые столбцы (категориями не получается все фильтровать) [озадачен]
Lex 75
Сообщение #1331 : 07 Июня 2019 года, 18:27
Уважаемый Petrov-Vodkin! А нельзя все же прикрутить к вашему плагину т.п. 26.0008 (с арматурой СИКАМ) или аналогичный ему 11.0014 (с арматурой НИЛЕД)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1332 : 07 Июня 2019 года, 22:40
Проблема была в том, что в последних версиях SmartLine я применил технологию WPF. Неожиданно оказалось, что в nanoCAD до 10.0 включительно был маленький баг, из-за которого ничего не работало. В nanoCAD 10.1 починили.
Готовимся к выпуску новой SmartLine 1.10. Вот её и буду уже под новые нанокады настраивать.
Ха )) Помнится пару лет назад были уже дебаты по этому поводу ) Одни говорили одно, другие - другое. А теперь у вас ещё и реформа состоялась.
Точно "стояк"? В прошлый раз "стійка" победила... ))
В ближайшее время постараюсь сделать по базе замену текста по замечаниям. Если есть желание - пишите в личку, выгружу базу в Excel для внесения правок.
Только не забывайте, что в программе при отсутствии украинского текста используется русский. В окне с комплектующими там прям разным цветом помечено.
К сожалению, у меня свободного времени хватает только на программирование.
Вы можете сами собрать эти типовые для себя - в программе достаточно инструментов: http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation
Если захотите поделиться с общественностью и опубликовать в общей базе, то мне будет достаточно, если Вы пришлете файл аналогичный такому: http://lep10.ru/images/download/sample_2007.dwg
Тут ничего сложного, как видите. Ещё немного подробностей: http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/14-db-overview
----- добавлено 07 Июня 2019 года, 23:07 -----
Наконец-то я понял откуда берутся эти анонимные блоки! Это мой баг. Попробую исправить в 1.10. Спасибо!
Эээ, сложновато в реализации будет.
Это точно надо? Вы же можете разложить всё по слоям и изначально выделять только нужное.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #1333 : 09 Июня 2019 года, 05:28
Добрый день уважаемый Petrov-Vodkin.
Подскажите пожалуйста когда выйдет версия smartline с поддержкой autocad 2020.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1334 : 09 Июня 2019 года, 13:44
Добрый!
Ответ здесь: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg278589#msg278589
Barmaley
Сообщение #1335 : 13 Июня 2019 года, 11:27
А можно в таблице комплектующих сделать такую же фишку как с опорами - спецсимвол в названии типа, после которого можно писать примечания? Это будет удобно, когда нет перевода - можно добавить в базу компонент, тип которого уже занят.
----- добавлено 13 Июня 2019 года, 11:36 -----
Кого победила? Зрение? [улыбка] Чертеж из арх.№202.3н (2015) и арх.№61н.1 (1998) прилагаю.
(102.08 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 145]
(119.47 Кб, 3508x2479)  [скачать]  [загрузок: 143]
Страниц: 1 ... 86 87 88 [89] 90 91 92 ... 160   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1000, пользователей - 9
ИК, Андрей_888, Чистильщик, Alex2214, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Гримек, Hmf
