  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 ... 85 86 87 [88] 89 90 91 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331168
Зойберг
Сообщение #1306 : 15 Марта 2019 года, 06:14
Сигнально-блокировочные кабели добавил в отдельную папку на палитре. Проверяйте.
Спасибо! Всё на месте и работает.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1307 : 19 Марта 2019 года, 21:31
НОВОСТИ для Украины:
Компания Сикам Украина приняла решение больше не размещать свои типовые в БД программы SmartLine.
Проекты 2.16 и 202.2н будут опубликованы до 20.11.2019. Остальные пропадут из общей БД через неделю. Сама продукция останется.
Если возникнут вопросы - обращайтесь к производителю: http://sicame.com.ua/kontakty.html
И как это сделать?
Пока присылайте по почте или личными сообщениями - буду править.
Давно есть мысли по созданию веб-странички для переводов, украинского особенно не хватает, но пока ресурсов на это нет. Попозже может организую.
Инженер (Калуга, Россия)
VikTor1985
Сообщение #1308 : 21 Марта 2019 года, 11:33
Хотя сейчас базу больше не пополнять надо, а искать ошибки и приводить описания к ГОСТам и единообразию
Доброго дня! Могу предложить начать корректировать ГОСТы, ... нормоконтроль уж очень дотошный:
- ГОСТ 7798-70 <-> Встречается "Болт М..." <-> Данный гост "C 01.07.2014 действует, восстановлен на территории РФ - восстановлен на территории РФ только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу (сведения о регистрации 318-ст от 05.05.2015 - официальный сайт Росстандарта)" <-> Заменить на "ГОСТ Р ИСО 4014-2013" или удалить вообще;
- ГОСТ 5915-70 <-> Встречается "Гайка М..." <-> Данный гост "C 01.01.2017 не действует, отменен в РФ - прекращено применение на территории РФ полностью" <-> Заменить на "ГОСТ ISO 40032-2014" или удалить вообще;
- ГОСТ 1232-82 <-> Встречается "Изолятор штыревой..." <-> "C 01.07.2018 не действует, заменен" <-> Заменить на "ГОСТ 1232-2017" или удалить вообще;
- ГОСТ 4261-82 <-> Встречается "Зажим плашечный..." <-> "C 01.06.1989 не действует, отменен" <-> Замены нет, лучше наверно удалить.
* Сроки действия проверены в NormaCS с базой от 20.03.2019
Нашел так же опечатку, недочет: НБ-2-6 - Зажим натяжной (50-70 мм2) - он применяется на диаметр провода 11,4 мм ... 17,1 мм что соответствует проводу 70-150 мм2
Инженер (Челябинск, Россия)
Posetitel
Сообщение #1309 : 21 Марта 2019 года, 12:56
Раз уж про болты заговорили, вспомнилось: в некоторых типовых спецификациях указаны болты без длины, так не совсем понятно какие именно, у болтов должна быть длина.
PipetkaRozetka
Сообщение #1310 : 23 Марта 2019 года, 15:12
Здравствуйте. Решил попробовать этот продукт. Но у меня возникла проблема. Всё, что из каталога кабельных изделий не создается, точнее полилиния-то появляется, но без свойств. Выбираю линию и говорит, что нет данных дополнительных у этого объекта.? У опор всё нормально. Автокад 2018. Что я не так делаю?
Инженер (Москва, Россия)
Filat
Сообщение #1311 : 24 Марта 2019 года, 09:58
Скорее всего у Вас стоит СПДС от аутодеска. Эти две программы конфликтуют между собой. Удалите СПДС и будет вам счастье.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
PipetkaRozetka
Сообщение #1312 : 24 Марта 2019 года, 17:00
СПАСИБО! Удалил СПДС, помогло. А почему нельзя создавать свои локальные каталоги? Так по траншеям не всегда нужно по типовому, а каждый раз их настраивать отталкиваясь от типовых такое себе. Жаль нельзя сохранять свои... Или это возможно?
Filat
Сообщение #1313 : 25 Марта 2019 года, 13:34
Предложил бы такую вещь как поиск по базе по типу опоры. Суть в том что все типовики досконально не упомнишь а есть только марка и что бы можно было оперативно найти и поставить было бы удобно.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1314 : 28 Марта 2019 года, 23:05
Спасибо! Всё поправил. В ближайшие дни обновлю БД, увидите изменения.
Локальных каталогов траншей пока нет, но Вы можете сохранить свои траншеи в отдельном чертеже и вставлять их в проект при помощи команды "Копирование свойств".
Записал хотелку #104 .
Swan
Сообщение #1315 : 02 Апреля 2019 года, 07:58
Добрый день. Есть ли возможность сделать выбор при нанесении мультивыносок какая информация и в каком виде будет отображаться. Например в стандарте отображается 1-30; СИП-3 1х70, под подчеркиванием первой строки длина провода подвешенного в этих пролетах L=4450 м. А хотелось бы что бы формировалась выноска не  по всей длине, а по анкерным участкам (или между углами поворота трассы) в виде 1-12; 3 СИП-3 1х70/ L=620 м (620 - это длина анкерного участка).
Понимаю что всё это можно реализовать начертив всё раздельными кусками. Хотя и в этом случае как брать длину участка, а не подвешенного провода с запасом.
[Вложение испорчено или не существует]
(18.93 Кб, 526x251)  [скачать]  [загрузок: 404]
Filat
Сообщение #1316 : 05 Мая 2019 года, 09:11
Здравствуйте. Подскажите, когда планируется выпустить версию с поддержкой автокада 2020?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1317 : 08 Мая 2019 года, 00:11
Добрый день. Есть ли возможность сделать выбор при нанесении мультивыносок какая информация и в каком виде будет отображаться ... Хотя и в этом случае как брать длину участка, а не подвешенного провода с запасом.
Можно попробовать в виде опции сделать, но пока без настройки шаблона.
Какая длина нужна, чистая геометрия одного сегмента полилинии? В настройках есть ещё выбор метода округления длины с чертежа. Думаю, его сюда тоже надо будет применить.
Новая версия скоро будет.
Текущая под 2020 тоже работает, файлик только надо заменить:
1. Установите плагин из магазина приложений: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=4190643085961838055&appLang=ru&os=Win32_64
2. Откройте папку с программой: http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/31-files-location
3. Найдите в ней файл PackageContents.xml и замените на приложенный.
Суть в том, что PackageContents.xml - это файл автозапуска, в нем прописывается на каких платформах запускать SmartLine, а на каких нет. Я туда просто 2020 автокад вписал.
* PackageContents.xml
(11.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]
Posetitel
Сообщение #1318 : 08 Мая 2019 года, 16:42
Устанавливал программу в начале года и уже позабыл какой там процесс: можно ли установочный файл на комп сохранить или надо с сайта аутодеска в режиме онлайн устанавливать?
К чему спрашиваю - приноровился к теперешней версии, а в новой, чувствую, будет много изменений, да и с учетом перелопачивания версии новые глюки вылезут, которые надо будет отлаживать (это нормальный процесс для любых программ). Поэтому хочу и старую версию оставить.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1319 : 08 Мая 2019 года, 17:32
Вы с сайта Autodesk качаете msi-файл. Это стандартный установочный файл для программ под виндовс. Если он у Вас уже есть - то заново качать нет смысла. Последняя версия 1.9.0.1.
Если плагин уже установлен, то надо только PackageContents.xml заменить.
Posetitel
Сообщение #1320 : 13 Мая 2019 года, 22:01
В программе можно сохранить параметры расчета, и загрузить тоже. А вот куда программа сохраняет файлы с параметрами? Поиском по файлам почему-то не нашел.
Страниц: 1 ... 85 86 87 [88] 89 90 91 ... 161   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 6
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты
