  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 83 84 85 [86] 87 88 89 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331172
Posetitel
Сообщение #1276 : 18 Февраля 2019 года, 16:03
В процессе обкатки появляются новые заморочки:
1) автоматическая расстановка опор у меня почему-то заканчивается промежуточной опорой. Это в программе алгоритм так построен или я что-то не то нажимаю?
2) направление подкосов нужно самому расставлять? Где-то по трассе они расставляются автоматически и нормально, а где-то совсем не так, как требуется.
Posetitel
Сообщение #1277 : 18 Февраля 2019 года, 16:48
все таки вопрос по формированию своих элементов не до конца снят.
задача:
собрать новую опору на базе стоек, которых нет в программе и элементов, которых тоже нет в программе.
вариант решения:
добавить своих комплектующих, в том числе и стоек, в меню "мои комплектующие"; затем скопировать типовую опору из меню "типовые узлы" в "избранное", на основе типовой опоры и своих комплектующих собрать свою опору и сохранить ее в "избранное".
вопрос:
типовая опора в меню "типовые узлы" при этом изменится (или при копировании в избранное, создается новая опора, которую можно править)?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1278 : 18 Февраля 2019 года, 23:23
У меня с сайта скачивается старая версия базы от 13.12.2018.
Нет, на сайте лежит более новый файл. Скорее всего у Вас на работе тоже некоторые блокировки стоят. См. ниже.
С обновлением базы действительно проблемы, скачал базу, но она в архиве с паролем, распаковать не получается, но вышли из ситуации скачав все файлы программы с другого компа на котором обновилась база. Времени нету разобраться в чем причина, автокад 2014 что на одном  что на другом, сеть одна.
Я Вам вчера ссылку отправлял, там всё написано )) Для ручного обновления достаточно просто скачать файл database.zip со страницы загрузок и заменить его в папке с программой. Распаковывать не требуется.
1) После автоматической расстановки опор появилась необходимость скорректировать места пересечений, т.е. добавить опоры, сместить уже установленные. Для себя хотел решить проблему поучастковой расстановкой опор, т.е. до первого пересечения автоматически расставлял, далее ставил на необходимом расстоянии концевую опору, далее хотел заново делать автоматическую расстановку уже после перехода до другого пересечения. Но не сработало, т.к. программа привязывается с углам полилинии, а не к выбранным точкам, поэтому были дублирования опор на определенных участках. Есть ли иные решения проблемы со смещением опор или может какие настройки с привязками?
Программа привязывается не к углам полилинии, а скорее расставляет опоры вдоль её сегментов.
Если нужно, чтобы опора стояла в каком-нибудь конкретном месте, добавьте в это место вершину полилинии. Не обязательно там должен быть угол поворота.
Ну и, думаю, уже заметили, что расставлять опоры можно не по всей длине, а выбрать какой-то сегмент или несколько.
Это я в алгоритме расстановки опечатку сделал )) Уже исправлено, в следующей версии появится.
Да, пока самому. Поворот не добавлял ещё.
У Вас порядок немного не тот:
1) Сначала добавляете свои комплектующие.
2) Потом вставляете любую опору на чертеж и правите спецификацию
3) Сохраняете в Избранное готовый результат.
http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/26-favorites
Опоры на палитре и опоры на чертеже не связаны друг с другом. Спецификация каждой опоры, вставленной на чертеж, тоже автономна от других таких же.
Немного поясню теорию:
У блока автокад одна геометрия на множество его вхождений в чертеж. Меняете геометрию блока - все вхождения тоже меняются, т.к. это просто ссылки на одно и тоже определение блока.
Дополнительные данные SmartLine привязываются не к самому блоку, а к конкретному вхождению блока, поэтому всё друг от друга совершенно автономно.
Единственная "магия" это то, что кроме марки изделия и количества в чертеже больше нет информации. Всю остальную информацию программа берет в базе данных.
Инженер (Калуга, Россия)
Posetitel
Сообщение #1279 : 19 Февраля 2019 года, 09:23
Спасибо за ответы!
Обкатываю программу, поэтому постоянно появляются новые вопросы, задаю по мере поступления:
1) когда планируется выход новой версии?
2) можно ли будет уже наработанную в этой версии свою базу перенести в новую (и как это сделать, если будет можно)?
3) создал свою опору, присвоил ей уникальное имя, но когда вставляю в чертеж из избранного, на чертеже присваивается имя той опоры, на базе которой я создавал новую.
Wst
Сообщение #1280 : 19 Февраля 2019 года, 12:37
Роман спасибо за разъяснение, я копировал архив в папку C:\Users\....\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle, а нужно было C:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1281 : 19 Февраля 2019 года, 23:27
Не знаю пока. Вроде нашел программиста на подряд за разумные деньги. Сейчас занимаемся архитектурой приложения. Когда внутри всё грамотно устроено - легче поддерживать, добавлять новое и в целом надежнее.
Рефакторинг называется. Для внешнего наблюдателя он выглядит так: всё разломали, сделали огромную кучу изменений, и пока всё выглядит также, а работает хуже ))
Да, можно.
Надо будет сохранить и перетащить в новую версию файл userdatabase.xml.
Добавлю это в справку на сайте.
На палитре одно имя, а вставляется с другим? Тогда это ошибка. На всякий случай проверьте, что у Вас установлена последняя версия плагина, а не тестовая какая-нибудь.
Хотя, я этот механизм вставки уже пару раз переделал с момента последней публикации.
Posetitel
Сообщение #1282 : 20 Февраля 2019 года, 09:19
Прилагаю для наглядности 2 скриншота: вставлял опору из избранного, к опоре должен был быть приписан индекс "_проверка", но этого индекса нет. Версия программы 1.9.0.1
(29.52 Кб, 1179x576)  [скачать]  [загрузок: 304]
(37.01 Кб, 1283x584)  [скачать]  [загрузок: 300]
Posetitel
Сообщение #1283 : 20 Февраля 2019 года, 13:10
еще как выгружать координаты опор в автокаде? после выгрузки координаты Х и У надо менять местами для соответствия реальным координатам?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1284 : 21 Февраля 2019 года, 23:58
Всё верно. Так и должно быть.
Символ "_" отделяет марку опоры от комментария, всё что справа - комментарий, отбрасывается при вставке.
Для примера посмотрите как оформлены проекты 3.407.1-143 на палитре SmartLine.
В каком виде смежники хотят информацию - спросите лучше у них.
Есть стандартный инструмент автокада - извлечение данных. Всем хорош, только номера опор плохо сортирует:
(22.82 Кб, 644x445)  [скачать]  [загрузок: 277]
Ещё есть специальные плагины для этих целей, поищите в интернете.
Wst
Сообщение #1285 : 26 Февраля 2019 года, 17:52
Масштаб уже проставленных опор разом поменять можно?
В блок зайдите и меняйте диаметр или размер атрибутов
Posetitel
Сообщение #1286 : 26 Февраля 2019 года, 17:54
на самом деле все проще, выделить все блоки и в свойствах менять масштабный коэффициент по Х (остальные сами поменяются)
Wst
Сообщение #1287 : 26 Февраля 2019 года, 17:58
Если Вам надо и диаметр и размер атрибутов то да, а если только одно то только так как я писал выше
Posetitel
Сообщение #1288 : 27 Февраля 2019 года, 10:02
Вопрос:
пакетная замена как-нибудь реализована или это уже нужно самому в получившихся спецификациях делать?
Posetitel
Сообщение #1289 : 27 Февраля 2019 года, 11:14
Еще один вопрос:
Возможно ли для автоматической расстановки опор сделать опцию "сохранение выбора", т.е. один раз ввел тип опоры, угол, расстояние и сохранил этот выбор.
Posetitel
Сообщение #1290 : 27 Февраля 2019 года, 14:08
Когда в блоке опоры выбираю "существующая опора", то в спецификацию все равно добавляется стойка (и крышка для деревянной опоры), хотя нужно только арматуру (опора то существующая). Это как-то можно исправить программно?
Страниц: 1 ... 83 84 85 [86] 87 88 89 ... 161   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 5
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor, Холоденин Алексей
