  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 ... 81 82 83 [84] 85 86 87 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330797
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1246 : 01 Декабря 2018 года, 22:59
Добрый день, подскажите пожалуйста как настроить единицы измерения блоков в файле blocks.dwg.
Я использую подложку съемки 1:1 в результате устанавливаемые опоры нужно масштабировать 1:1000 чтобы размеры УГО опоры были адекватных размеров, спасибо
Здравствуйте!
Посмотрите единицы измерения в своем чертеже, скорее всего там 1 ед. чертежа = 1 мм (команда _UNITS).
Потом откройте в редакторе блоков какой-нибудь УГО из blocks.dwg - там в свойствах можно будет настроить единицы измерения, в которых отрисован блок. На данный момент там безразмерные единицы, поэтому опоры вставляются без масштабирования.
Инженер (Калуга, Россия)
Ernaton
Сообщение #1247 : 13 Декабря 2018 года, 10:44
Почему материалы траншей в спецификации попадают в общий раздел Материалы? Почему нет раздела с названием Траншеи?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1248 : 13 Декабря 2018 года, 22:54
Это легко поменять.
Если никто не против, давайте сделаю.
Ernaton
Сообщение #1249 : 14 Декабря 2018 года, 14:27
Это легко поменять.
Я только за.
Сейчас в первый раз делаю проект по кабельным линиям с помощью Вашей программы. Используется 80 кабелей. Мне сейчас пришлось менять процент на длину и я понял, что не хватает инструмента аналогичного "поопорной спецификации", но только для кабельных линий для удобной замены процента на длину и других значений кабельных линий. Думаю и для траншей пригодится такой инструмент.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1250 : 14 Декабря 2018 года, 23:24
Записал хотелку #101 .
Поковырялся сейчас с заголовками для траншей. Получилось так:
(78.25 Кб, 1392x752)  [скачать]  [загрузок: 432]
Пойдет?
Напомню как работает алгоритм группировки по заголовкам:
Каждому типу объекта (опора, траншея, кабель...) присвоен свой заголовок верхнего уровня ("Строительство ВЛ-10 кВ" например).
Каждому изделию (кирпич, песок, зажим, муфта и т.д.) присвоен свой заголовок второго уровня.
Т.о. если взять две разные опоры, одну 10 кВ, а другую - 0,4, то программа создаст два раздела ("Строительство ВЛ-10 кВ" и "Строительство ВЛ-0,4 кВ"), внутри которых изделия будут разложены по своим подзаголовкам. Например, и в 10 и в 0,4 будут созданы подзаголови "Железобетонные элементы", куда попадут соответствующие стойки.
Я могу как угодно создать/переназначить заголовки, вы их тут же увидите при обновлении БД,
но нужно учесть следующие ограничения:
1) В базе уже есть заголовки "Строительство КЛ-0,4 кВ" и "Строительство КЛ-10 кВ", воспользоваться ими не получится, т.к. в одной траншее могут лежать любые кабели.
2) В "Траншеях" всё равно пришлось сделать подзаголовок "Материалы", т.к. песок, кирпич и трубы теоретически могут использоваться где угодно. Нельзя к этим материалам жестко прописывать "Траншея".
Сообщение #1251 : 15 Декабря 2018 года, 07:16
хочу добавить, в траншеях иногда применяют покрытие кабелей кирпичом красным обыкновенным, лентой защитно-сигнальной (ЛЗС) или плитами для закрытия кабеля (ПЗК).
Ernaton
Сообщение #1252 : 17 Декабря 2018 года, 09:29
[Вложение №]
Пойдет?
Да. Мне нравится. Спасибо.
Posetitel
Сообщение #1253 : 17 Декабря 2018 года, 10:26
столкнулся с опорами ВЛ из лиственницы зимней рубки.
есть ли в программе такие опоры и где можно посмотреть информацию по ним?
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #1254 : 18 Декабря 2018 года, 12:50
Что за траншеи? Откуда такое разделение?
Правильно, в спецификации разделение по основным заголовкам "Строительство КЛ-10 кВ", или "Заземляющее устройство" далее распределение по подзаголовкам "Оборудование", "Изделия и материалы". В конце спецификации делают общее "Строительные изделия и материалы". Так более понятно. А что значит "Траншеи"? К чему это относится? К кабелю или к заземлению? Или к водопроводу?
ГОСТ 21.110-2013 п.4.5
Пожалуйста, не вносите изменения по пожеланию отдельных пользователей, нужно как минимум подтверждение нескольких пользователей данной программы.
Gregvel
Сообщение #1255 : 19 Декабря 2018 года, 10:24
Добрый день.
Простите за беспокойство.
Прочитал форум и понял, что имеется возможность снять ограничения с количества "Мои комплектующие"  - Сообщение #734,735
Помогите снять таковые ограничения.
У нашей организации есть много кронштейнов которые изготавливаются "под себя", есть и др. изделия которые абсолютно неинтересны остальным пользователям программы.
Используем: AutoCAD Electrical 2015
Спасибо.
С ув. Андрей.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1256 : 20 Декабря 2018 года, 21:07
Любой типовой на деревянных стойках Вам подойдет. Для ВЛЗ-10 кВ смотрите, например, Энсто книга 4.2.
Кто производит не знаю, обычно используют сосну, срубленную севернее определенной широты и пропитанную CCA составом.
ГОСТ 21.110-2013 п.4.5.
Да, только какое Ваше предложение?
Вопрос вполне конкретный - вот есть у нас траншея, в какой заголовок (верхнего уровня) отправлять её материалы? "Строительные изделия и материалы"?
Учитывая, что проложено там может быть что угодно, и 10 кВ, и 0,4, связь, и всё вместе в любых комбинациях.
Lasteran
Сообщение #1257 : 25 Декабря 2018 года, 08:46
Добрый день!
А может можно сделать возможность выбирать для каждой из траншей, чтоб человек сам решал куда какая траншея шла - в КЛ-10кВ/КЛ-0,4кВ/Лини связи?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1258 : 25 Декабря 2018 года, 09:41
Можно, если сделать три отдельных типа объекта:
- Траншея КЛ-10кВ
- Траншея КЛ-0,4кВ
- Траншея ЛС
и назначить каждому из них свой заголовок, такой же как у соответствующих кабелей.
В довесок получим следующие проблемы:
1) Вопрос с кабелями 10/0,4/ЛС в одной траншее это не решает. Придется дополнительно делать более общий тип "Траншея" и назначать ему заголовок "Материалы", как сейчас и сделано.
2) С палитры будет вставляться траншея для КЛ-10кВ или КЛ-0,4кВ? Тут тоже надо будет что-то придумать.
3) Чем больше список типов объектов, тем неудобнее им пользоваться. Мелочь, но тем не менее.
4) Правкой БД это не решить. Нужно будет модифицировать код программы.
Как в идеале должны выглядеть траншеи в спецификации?
Один, даже самый заковыристый вариант, реализовать проще, чем несколько разных. Сейчас у всех по-разному. Как ни сделай - найдутся недовольные.
Давайте попробуем договориться. Без оглядки на текущие возможности программы.
Lasteran
Сообщение #1259 : 25 Декабря 2018 года, 12:00
На самом деле это не критично, на мой взгляд, т.к. никто не мешает пост фактум перенести все что нужно в необходимые разделы.
У нас часто бывает, что 10кВ и 0,4 - это разные объемы работ и сметы, потому и на мой взгляд их стоит разделять, но эта проблема тоже решается поочередным выделением тех или иных траншей и составлением отдельных спецификаций.
В случае когда все кабели идут в одной траншее эта траншея все равно куда-то в локальной смете относится, по крайней мере не встречал отдельно сметы на траншеи (у меня это к наивысшему напряжению - по умолчанию).
Пусть люди напишут как у них формируются объемы работ и спецификации.
Badweiser
Сообщение #1260 : 27 Декабря 2018 года, 13:39
- Траншея КЛ-10кВ
- Траншея КЛ-0,4кВ
- Траншея ЛС
вообще не вижу смысла, тем более, что по типовому (А5-92) траншеи предусматривают как отдельную, так и совместную прокладу 10 0,4 и ЛС
Страниц: 1 ... 81 82 83 [84] 85 86 87 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
