  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 ... 80 81 82 [83] 84 85 86 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 329225
Mvs 39
Сообщение #1231 : 01 Октября 2018 года, 12:22
Просьба разработчикам
Прошу сделать экспорт по опорной спецификации в Excel  также как и спецификации
с сохранением форматирования и заголовков таблиц на каждом листе.
Это необходимо для выдачи задания монтажникам. Очень удобно.
Разработчикам БОЛЬШОЕ С П А С И Б О !!!
Программа очень нужная. Давно искал программу подобного типа. Ради неё перехожу с ACAD LT на полноценную ACAD.
? (Калининград, Россия)
Никнейм
Сообщение #1232 : 01 Октября 2018 года, 14:11
Можно ли как-то в механический расчет ВЛ автоматически добавлять данные о высоте опоры и массе арматуры?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1233 : 04 Октября 2018 года, 15:40
Извините за поспешность,
Неше в форуме как решить проблему.
В итоге какое решение? не могу найти
Работу плагина SmartLine каким-то образом нарушает SPDS от Autodesk. Подробнее в этой переписке .
Уже сделал, правда без переноса заголовков. В следующей версии увидите.
Если можно в окне "Автоматическая расстановка опор" нужно сделать возможность изменения масштаба вставки блоков.
По умолчанию сделать 1:1 . Сейчас слишком мелкие блоки вставляются, а изменять масштаб блоков особенно вдоль ломаной трассы занимает много времени.
Не проще Вам блоки один раз изменить как нравится? Можно даже не перерисовывать - закинуть в файл blocks.dwg свои любимые блоки опор, переименовать и пользоваться.
Масштаб вставки блоков добавить вроде нетрудно, но я боюсь, что пользователи вообще перестанут понимать что и в каком масштабе вставляется на чертеж.
Записал хотелку .
По арматуре планирую использовать тоже самое диалоговое окно, как и при выборе изделий для спецификации. Соответственно, если в БД есть информация по массе, то она будет добавлена.
По высоте опор всё сложнее. Все данные, которые у меня есть, я уже добавил в программу.
Методика расчета ветровых пролетов отталкивается от результатов реальных испытаний, а конкретно на какое расстояние отклоняется вершина стойки при максимальной нагрузке. Без этих данных посчитать конечно можно, но точность будет похуже.
Также для расчета требуется на самом деле не заглубление стойки, а её масса надземной части и площадь с наветренной стороны. Следовательно, это всё высчитывать надо по чертежу опоры.
Короче самостоятельно пока стойку не добавить, пишите чего не хватает, попробуем разобраться.
Инженер (Калуга, Россия)
Сообщение #1234 : 12 Октября 2018 года, 10:36
Роман, приветствую, подскажите пож в чем причина, плагин установился и частично работает, но при построении траншей или кабельных линий их невозможно вывести в спецификацию и они просто не имеют свойств. Версия AutoCad 2018, с СПДС Extension
Lasteran
Сообщение #1235 : 12 Октября 2018 года, 12:44
Прочитайте предыдущее сообщение.
Сообщение #1236 : 12 Октября 2018 года, 13:20
Я видел это сообщение, если я удалю спдс (а у нас это те еще танцы с бубном) заработает или нет плагин, вот в чем вопрос.
Lasteran
Сообщение #1237 : 12 Октября 2018 года, 16:22
должен, в 2019 заработал, в 18 спдс тогоже типа. А в 15м автокаде спдс и модуль работает.
Сообщение #1238 : 12 Октября 2018 года, 16:26
Как его отключить? Я так понимаю он в составе программы и удалить его отдельно нельзя? И потребуется ли переустановка плагина?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1239 : 14 Октября 2018 года, 01:20
Выявлено, что SPDS Extension от Autodesk нарушает работу SmartLine в AutoCAD версий 2018 и 2019.
Если конкретнее, то СПДС вдруг стал удалять ту информацию, которую SmartLine пишет в полилинии. Таким образом, не работают провода, кабели и траншеи.
Я так понимаю, что к разработчикам этого SPDS не только у меня вопросы. Надеюсь, в следующем автокаде исправят.
Если не пользуетесь SPDS Extension, удалить его можно как любую другую программу, через Панель управления - Удаление программы.
Больше ничего переустанавливать не надо.
Заработает.
Сообщение #1240 : 14 Октября 2018 года, 11:49
если есть в составе программы SPDS Extension приложение Uninstal, то лучше воспользоваться именно этой функцией, иначе не все модули программы будут удалены, и в дальнейшем новая установка программы СПДС вызовет проблемы. Это приложение расположено в папке с программой SPDS Extension.
Filat
Сообщение #1241 : 28 Октября 2018 года, 10:00
Всех приветствую! Разработчику особосе спасибо за програмку! Очень удобная и функциональная.
Хочу предложить следующее. Для формирования выносок использовать не выноску реализованную в блоке а стандартную выноску автокада. Суть в том что у меня сидят несколько проектантов и у каждого стоит привычный ему автокад и при открывании одного и того же чертежа на разных машинах выноска сделанная в блоке просто слетает (рандомно изменяется положение надписей как по горизонтали так и по вертикали) и дальнейшая правка ни даёт особых результатов т.к. чертёж может быть открыт на другой машине и опять всё съезжает.
К этой функции было бы хорошо добавить возможность добавки новых полей, например номер типового с которого взята опора, наличие грозозащиты.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Ernaton
Сообщение #1242 : 28 Октября 2018 года, 14:30
Только сейчас установил версию 1.9.0.
Не понравились два момента в панели каталога типовых решений во вкладке свойства:
1. Чтобы выключить (или включить) арматуру нужно два раза кликать.
2. Теперь нет замены арматуры.
Прошу сделать как раньше.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1243 : 28 Октября 2018 года, 18:58
Тогда будет уже не один объект чертежа, а два. Это потребует не удвоение, а удесятерение усилий на синхронизацию данных.
Программа просто копирует динамический блок из файла blocks.dwg в ваш чертеж. Тоже самое, если бы вы это делали руками. "На лету" ничего не создается.
Предлагаю Вам провести следственный эксперимент: пусть каждый из проектировщиков откроет на своем автокаде файл blocks.dwg, который изначально был приложен к программе. Если у кого-то выноски разъедутся - проблема какой-то из версий AutoCAD. Если откроется корректно - отправляйте всех учить матчасть )) Пусть включают интернеты и разбираются в чем отличие блока от его вхождения на чертеж.
Красота требует жертв ) Попробую исправить в следующей версии.
Есть. И намного лучше, чем была.
Все групповые правки теперь делаются через редактор поопорной спецификации.
Akvi 1005
Сообщение #1244 : 29 Ноября 2018 года, 11:27
Добрый день, подскажите пожалуйста как настроить единицы измерения блоков в файле blocks.dwg.
Я использую подложку съемки 1:1 в результате устанавливаемые опоры нужно масштабировать 1:1000 чтобы размеры УГО опоры были адекватных размеров, спасибо
(77.17 Кб, 505x374)  [скачать]  [загрузок: 243]
Trust Me
Сообщение #1245 : 30 Ноября 2018 года, 14:24
Наверное это имеются ввиду единицы измерения для самого файла .dwg. Команда ЕДИНИЦЫ, вроде бы.
Страниц: 1 ... 80 81 82 [83] 84 85 86 ... 160   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1011, пользователей - 15
Alltta, Alex2214, ivm, Земский, Максим R, Ден СПБ, Перельман, Shvet, Artchem, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей
