  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 79 80 81 [82] 83 84 85 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331175
Lasteran
Сообщение #1216 : 29 Августа 2018 года, 09:49
Мне ни к чему менять масштаб линии.
Нужно чтобы юниты приводились из 1000 в 1.
Панель smartline - настройки - основные - единицы настройки
сам не пользовался, но по идее должно работать
Swan
Сообщение #1217 : 30 Августа 2018 года, 14:44
Подскажите почему текст (номер и марка опоры) ставятся шрифтом с размером 1,25 мм? Как изменить? (на чертеже проектируемая ВЛ написано высотой шрифта 3,5 мм)
И ещё создал свои опоры, добавил в избранное. И при установке некоторых анкерных опор не дает вращать и изменять положение текста? Что сделано не так?
(46.35 Кб, 1069x579)  [скачать]  [загрузок: 690]
Выделено 3 опоры и только одна опора с подкосом (10) может изменять положение текста и подкоса.
Infane
Сообщение #1218 : 30 Августа 2018 года, 19:58
Lasteran, нет.
Swan,
- в шаблоне блоков высоту атрибутов можно изменить.
- функцию поворота не привязал и перемещения.
Инженер (Новгород, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1219 : 30 Августа 2018 года, 23:11
Панель smartline - настройки - основные - единицы измерения
Всё правильно. В свойствах SmartLine cтавьте единицы измерения "по чертежу".
Затем вводите автокадовскую команду _units и настраивайте, чему у Вас 1 единица чертежа равна, миллиметру или метру.
Всплывет сообщение, что надо настроить единицы измерения в файле blocks.dwg. У всех у них по умолчанию прописано "безразмерный". При необходимости смените единицы измерения в редакторе блока.
Как видите, тут не SmartLine надо настраивать, а разбираться как вообще единицы измерения в автокаде устроены.
Предполагается, что пользователь в модели чертит линию 1:1, а на листах увеличивает до популярных 1:500. Чтобы надпись на бумаге была размером 2.5 приходится в модели её делать в два раза меньше - 1.25.
Естественно, Вы можете перерисовать блоки как нравится.
Инженер (Калуга, Россия)
Infane
Сообщение #1220 : 31 Августа 2018 года, 08:50
Petrov-Vodkin, ошибку нашел. (забыл перезапустить, чтоб настройки в силу вступили.)
Swan
Сообщение #1221 : 03 Сентября 2018 года, 16:43
Подскажите, можно ли перенумеровать линию по уже установленным опорам?  Пришлось добавить опору в середине трассы [грусть] Читал форум, а ответа не нашел:(
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1222 : 04 Сентября 2018 года, 21:52
Пока не умеет. Планирую добавить.
Номер опоры хранится в атрибуте блока. Поищите в интернете какую-нибудь универсальную нумеровалку атрибутов. Должна помочь. Мне какую-то показывали, не помню название, так она прям вдоль полилинии умеет перенумеровывать.
BTF
Сообщение #1223 : 16 Сентября 2018 года, 12:21
Здравствуйте. В версии программы 1.9.0.1 для AutoCAD 2014 при формировании поопорной спецификации и выборе только опор происходит ошибка автокад закрывается. Из за этого невозможно сформировать поопорную спецификацию только опоры.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1224 : 17 Сентября 2018 года, 09:56
Добрый день! Пришлите файл посмотреть.
BTF
Сообщение #1225 : 17 Сентября 2018 года, 19:08
Добрый вечер. Перезапустил компьютер файл заработал, какой то глюк с автокадом наверно был.
Mvs 39
Сообщение #1226 : 27 Сентября 2018 года, 15:42
Помогите. Не могу создать линейные объекты.
Открываю "Кабель, провод", нажимаю СИП3 1х50. Перевожу курсор на поле модели, возле курсора надпись "SmartLine: Начальная точка или"
задаю начальную и конечные точки, жму Enter, нарисована полилиния,
На панели свойства SmartLine - " У этого объекта нет дополнительных данных"
При попытке сделать авторасстановку опор идет предупреждение: "Выбранная полилиния не является проводом или самонесущим кабелем. Продолжить"
Установлен ACAD 2019   и  SmartLin v.1.9.0.1
Помогите разобратся
? (Калининград, Россия)
Mvs 39
Сообщение #1227 : 27 Сентября 2018 года, 15:56
Извините за поспешность,
Неше в форуме как решить проблему.
Mvs 39
Сообщение #1228 : 28 Сентября 2018 года, 15:34
Просьба разработчику.
Если можно в окне "Автоматическая расстановка опор" нужно сделать возможность изменения масштаба вставки блоков.
По умолчанию сделать 1:1 . Сейчас слишком мелкие блоки вставляются, а изменять масштаб блоков особенно вдоль ломаной трассы занимает много времени.
Drdread 87
Сообщение #1229 : 29 Сентября 2018 года, 15:16
В итоге какое решение? не могу найти
Mvs 39
Сообщение #1230 : 01 Октября 2018 года, 09:31
Страница81 от Сообщение #1201 : 29 Июля   - до Сообщение #1205.
нужно удалить СПДС и всё заработает.
Удалить через "Удаление или изменение программы" Windows
Страниц: 1 ... 79 80 81 [82] 83 84 85 ... 161   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 2
sergey158, Чистильщик
