  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 ... 76 77 78 [79] 80 81 82 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331049
Павeл 84
Сообщение #1171 : 27 Мая 2018 года, 18:17
Выявлен серьёзный баг, сразу оговорюсь, что может быть только у меня или у кого то еще, в обновлённой программе v.1.9.0: тестировал в AutoCad 2017 в абсолютно "чистых" файлах в сохранённых версиях: AC1024 = AutoCAD 2010 и AC1027 = AutoCAD 2013, так же обновлял программу с полным удалением предыдущей версии 1.8.0, т.е. папку "SmartLine.bundle" из  .../Пользователи/.../AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/SmartLine.bundle. Ошибка такая, если вставить например любой блок опоры, зайти в ее свойства и задать ей номер например "1", а потом этот же блок опоры скопировать и задать номер "2", то в предыдущем блоке опоры - её номер увеличится на "1", т.е. номер первой опоры станет вторым. Или, если номер первой опоры задавать с привязкой к номеру линии, т.е. "1-Л1", а потом скопировать этот же блок и переименовать  номер в "1-Л2", то в предыдущем блоке номер поменяется на "1-Л2". Так же хочу отметить, если этот же блок копировать дальше, то изменения в названии номера опоры будут касаться только предыдущего блока и только один раз, т.е. если изменить номер скопированной опоры второй раз, то в предыдущем блоке опоры номер опоры не изменится. Прошу протестировать у кого как.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1172 : 27 Мая 2018 года, 18:52
Спасибо, баг уже нашел и исправил. Забыл там строчку одну дописать.
У меня сейчас ещё висит вопрос с чтением файла БД в Казахстане.
Если за пару дней не успею решить - отправлю как есть на публикацию. Если успею - тем более.
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1173 : 11 Июня 2018 года, 16:40
Исправленная версия опубликована в Autodesk App Store.
Актуальная версия SmartLine - 1.9.0.1 (отображается в диалоге "О программе").
Под BricsCAD тоже новая 1.9.0.1 выложена.
Надеюсь, в скором времени нанокадчики закончат презентации своего супер-пупер nanoCAD 10, напишут инструкцию по созданию кнопок в новом ленточном интерфейсе - тогда под него тоже опубликую.
Lasteran
Сообщение #1174 : 14 Июня 2018 года, 09:14
"проблема с панелью" можно все же с этим что-то сделать, а то раздражает каждый раз закрывать открывать эту панельку для показывания нормальных иконок
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1175 : 14 Июня 2018 года, 14:02
Вроде как есть: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8389.msg32333#msg32333
А так ждите, когда в Autodesk исправят.
Lasteran
Сообщение #1176 : 14 Июня 2018 года, 14:22
понял, спасибо, чтоб реализовать придется попотеть
Lasteran
Сообщение #1177 : 14 Июня 2018 года, 16:56
итак, http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8389.msg32333#msg32333 помогло.
C:\Users\*user*\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\rus\Support\SmartLine_menu.cuix разархивировать винраром в c:\Users\*user*\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\enu\Support\Icons и все работает
Dude 911
Сообщение #1178 : 18 Июня 2018 года, 14:00
День добрый! Хочу поблагодарить за программу. Очень она замечательная.
Но у меня появилась такая проблемка. Искал по форуму, вроде такого ни у кого не было.
В общем суть такая: когда я рисую кабеля, провода, траншеи (выбираю в каталоге типовых решений) смартлайн не определяет их как провода, кабеля и траншеи, а рисует простые полилинии и соответственно не добавляет в спецификацию.
Автокад 2018. Смартлайн 1.9.0.1
Раньше подобная проблема появлялась в автокаде 2015, но перезапуск автокада решал эту проблему. Сейчас же не хочет рисовать с момента установки (пересел на новый комп)
Буду благодарен за помощь.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1179 : 18 Июня 2018 года, 23:02
Было уже такое у нескольких человек.
В попытках докопаться до истины я дошел до того, что ездил к проектировщикам в офис с ноутбуком и мы там устраивали отладку на месте. Пол дня потратили.
Симптомы такие: программа рисует полилинию, пишет в неё данные. Успешно пишет, без единой ошибки! А потом мы открываем то место куда записали, а там ничего нет ))
Не знаю, что за чертовщина, вообще никакой логики. На этом же проблемном компьютере стоял ещё один автокад и там всё работало.
Так что пока я знаю лишь то, что эта проблема не зависит от окружения автокада.
Dude 911
Сообщение #1180 : 19 Июня 2018 года, 11:21
В общем,  установил автокад 2017 и 2019. На обоих смартлайн нормально работает и рисует кабеля кабели, как кабеля кабели.
А вот в 2018 не хочет. Переустановка не помогла.
Сообщение #1181 : 19 Июня 2018 года, 11:24
кабелЯ - это те четвероногие мужского пола, которые беспризорно бегают по улицам.
профессиональные электрики (проектировщики) в соответствии с официальными нормами пишут - кАбели.
Dude 911
Сообщение #1182 : 19 Июня 2018 года, 11:30
Спасибо за замечание. Исправил)
Водик
Сообщение #1183 : 19 Июня 2018 года, 15:30
 [отлично]  [безумный]  [безумный]  [безумный]  [смех]  [смех]  [смех] Насмещили дедушку с этими,. которые углы метят..
Инженер (Энгельс, Россия)
Barmaley
Сообщение #1184 : 19 Июня 2018 года, 15:46
Тоже марш за словарем
? (Бердянск, Украина)
Сообщение #1185 : 19 Июня 2018 года, 17:25
согласен, знаю, но уж пришлось прибегнуть.
конечно кобели
Страниц: 1 ... 76 77 78 [79] 80 81 82 ... 161   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 4
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
