  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 75 76 77 [78] 79 80 81 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330794
Lasteran
Сообщение #1156 : 11 Мая 2018 года, 11:43
Да разделы теперь стали автоматически, почему бы и нет.
А вот с заменой одного вида оборудования на другое - теперь труднее. Если, скажем, в спецификации есть ШФ20В и ШФ20Г, мы хотим ШФ20В поменять на ШФ20Г - раньше что было? - жмем кнопку, выбираем одно, другое - вуаля. А теперь - надо зайти в поопорную спецификацию и там ручками в нужных местах прибавить ШФ20Г по количеству, а ШФ20В - удалить, потому что заменить ШФ20В не выйдет - такое обозначение (ШФ20Г) уже есть.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1157 : 11 Мая 2018 года, 22:27
Что просили исправить - почти ничего
Ну ничего себе предъявы [улыбка]
По Вашим отзывам в тестовой версии реализовано:
1) Поиск изделия по всем полям
2) Добавил спецсимвол "_" для комментариев в именах опор пользовательской базы. Теперь как в основной базе - при вставке отбрасывается хвост имени после "_".
3) Список комплектующих отображает замещающий русский текст при отсутствии перевода на украинский. Хоть Вы и писали, что это не приоритетная фишка, для меня приоритетная - вызывает недопонимание у украинской аудитории, все вопросы задают, а мне отвечай.
4) Починил перевод на украинский таблицы ведомости траншей.
Наверное это и правда капля в море Ваших пожеланий, но некоторые из них действительно непросто реализовать. Например веб-страничку для внесения изменений/переводов в общую БД или возможность самому назначать заголовки спецификации.
Приведите кстати пример, для чего у Вас такая острая необходимость свои заголовки делать? Текст не такой или перевод хромает? Может проще договориться, обсудить тут, унифицировать как-то...
Найти какой-нибудь ваш местный пример оформления от авторитетного автора и сделать буква в букву как там.
Что-то я не припомню, чтобы в прошлой версии Вуаля было реализовано )
На самом деле уже есть, на выходных сделал, не выкладывал ещё.
Будет работать так: при выборе ШФ20Г на замену ШФ20В программа сообщит, что ШФ20Г в таблице уже есть и предложит объединить строки. Соответственно, значения будут просуммированы.
Инженер (Калуга, Россия)
Barmaley
Сообщение #1158 : 11 Мая 2018 года, 23:13
для чего у Вас такая острая необходимость свои заголовки делать? Текст не такой или перевод хромает?...Найти какой-нибудь ваш местный пример оформления от авторитетного автора
Мне не нужны свои заголовки, мне бы как в типовых арх. №202.2н, арх. №202.3н, арх. №180.2н. Самые авторитетные. У нас почему-то крюки, лента - это стальные конструкции. Но может я просто усложняю.
? (Бердянск, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1159 : 14 Мая 2018 года, 11:10
Ну лента точно нет, какая же это конструкция.
По крюкам вопрос можно решить правкой базы данных в любой момент, если никто не против.
Отправил SmartLine 1.9 индусам на рассмотрение. Как опубликуют - отпишусь.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1160 : 16 Мая 2018 года, 09:28
Опубликована SmartLine 1.9 сразу для двух платформ: AutoCAD 2012-2019 и BricscAD.
Нововведения:
1. Поддержка AutoCAD 2019.
2. Обновленная палитра свойств.
3. Спецификация опоры на чертеже по ГОСТ Р 21.1101-2013.
4. В поопорную спецификацию добавлен редактор, где можно делать групповую правку комплектующих.
5. Список комплектующих отображает замещающий русский текст при отсутствии перевода.
Доработки:
1. Учитывается поворот ПСК при вставке объектов на чертеж
2. Примечания к изделиям переносятся в спецификацию
3. Поиск по коду изделия
4. Замена опор в Избранном при совпадении имен
5. Улучшена локализация на украинский и английский языки
6. Прочие мелочи
Скачать можно здесь: http://lep10.ru/index.php/downloads
(167.77 Кб, 947x587)  [скачать]  [загрузок: 631]
(152.49 Кб, 1097x583)  [скачать]  [загрузок: 903]
(134.09 Кб, 919x495)  [скачать]  [загрузок: 890]
Alexpyat
Сообщение #1161 : 16 Мая 2018 года, 09:31
Добрый день! Огромное спасибо за Вашу работу! Подскажите, а данная версия отличается от ранее выложенной 28 апреля? Или надо обновить ее?
? (Пятигорск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1162 : 16 Мая 2018 года, 09:41
Отличается. Там ошибок меньше )
В тестовой версии неправильно работает округление в спецификации, в последний момент исправил. Так что лучше обновить.
Самое главное забыл написать:
Тестируйте программу на пустом чертеже!
Поменялся формат хранения данных в полилиниях и в пользовательской БД. Если вдруг придется откатиться обратно на предыдущую версию, то она не поймет новый формат.
Alexpyat
Сообщение #1163 : 16 Мая 2018 года, 09:42
Спасибо большое, буду пробовать
Alexpyat
Сообщение #1164 : 17 Мая 2018 года, 11:15
Что может означать ошибка при попытке получить поопорную ведомость или спецификацию? Автокад 2019. Файл правда был создан с версией 1.8 в автокаде 2014
(3 Кб, 280x146)  [скачать]  [загрузок: 853]
P.S.: Решил проблему - удалил полностью смартлайн, очистил после этого папку плагинов, установил заново и заработало
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1165 : 18 Мая 2018 года, 23:38
Хорошо, что всё работает, но пришлите на всякий случай исходный чертеж.
Alexpyat
Сообщение #1166 : 21 Мая 2018 года, 09:40
Добрый день! Высылаю исходный чертеж. Кстати вылезла еще проблема - при выводе ведомости опор идет странный сбой по количеству стоек на опору. В частности в этом чертеже АДтБ10-1 - в свойствах 2 стойки, а в ведомости уже 3...
* План трассы2.zip
(7707.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]
Lasteran
Сообщение #1167 : 21 Мая 2018 года, 15:17
Опора №68 и 74 - три стойки, но это явно баг. Так быть не должно). А еще у Вас одни опоры просто АтБ10, а другие со знаком ";" - так задумано?
Если поправить на 2 стойки эти опоры, то все работает.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1168 : 23 Мая 2018 года, 15:51
Приветствую!
Это не баг, это фича©
Alexpyat, у Вас на плане есть опоры АДтБ10-1 с двумя и с тремя стойками.
При составлении ведомости опор программа группирует опоры по имени и пишет стойки для первой попавшейся в группе. Попалась именно та, у которой 3 стойки.
Алгоритм построения ведомости опор сделан в предположении, что если у опор отличается количество стоек, то и названия у них должны быть хоть немного, но разные.
Alexpyat
Сообщение #1169 : 24 Мая 2018 года, 08:03
Приветствую!
Огромное спасибо Вам за ответы, теперь понял, где была ошибка
Lasteran
Сообщение #1170 : 24 Мая 2018 года, 09:30
Обычно так и бывает, но в типовых 21.0112 и 25.0017 есть опоры УА23 на 2х СВ110-3,5/5 и на 3х СВ95 соответственно.
Страниц: 1 ... 75 76 77 [78] 79 80 81 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 1
