  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 ... 74 75 76 [77] 78 79 80 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331169
Hardbringer
Сообщение #1141 : 03 Мая 2018 года, 13:46
А можно поподробнее?
Такое всплывающее окно возникает при выделении любого блока (вставленного из палитры).
По закрытии этого окна, далее пытаюсь посмотреть вкладку свойств объекта - написано, не выбран объект ЛЭП.
При попытке создать спецификацию (групповую в том числе тоже) выскакивает следующая ошибка:
(59.54 Кб, 1328x798)  [скачать]  [загрузок: 324]
Затем появляется пустое окно спецификации:
(64.95 Кб, 1447x753)  [скачать]  [загрузок: 320]
Автокад 2017 - лицензионный.
(94.94 Кб, 601x607)  [скачать]  [загрузок: 323]
Тестовый чертеж прилагаю (версия dwg - 2013):
* На форум.dwg
(114.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1142 : 03 Мая 2018 года, 20:54
На первой картинке есть кнопка "Сведения".
Там много всего будет написано, пришлите пожалуйста текст.
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1143 : 03 Мая 2018 года, 21:34
А если использовать слой без восклицательного знака в названии, ошибка повторится?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1144 : 04 Мая 2018 года, 01:00
По той же ссылке выложил обновленную версию с отладочной информацией
http://lep10.ru/images/download/SmartLine%20v1.9%20test_AutoCAD%202013-2019.zip
Будет минутка, попробуйте её. Она подробности по ошибкам в командную строку пишет.
Hardbringer
Сообщение #1145 : 04 Мая 2018 года, 08:23
Установил обновленную версию - все заработало без каких либо ошибок. Премного благодарю.
Докер
Сообщение #1146 : 07 Мая 2018 года, 23:41
Ведомость расстановки опор не делает автоматически программа? Нужно вручную что-ли делать -((
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
Докер
Сообщение #1147 : 07 Мая 2018 года, 23:44
Механические расчеты странные получились. Какие то геометрические пролеты бешеные.
Схему опор 6кВ и механические расчеты в пдф прикладываю.
* схема поопорная.pdf
(176.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
* Мех расчет - проба 2.pdf
(158.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
Докер
Сообщение #1148 : 07 Мая 2018 года, 23:48
Результаты с программы по пересечениям совсем непонятны. Что с ними делать? Где рисунки провиса кабеля? Или какие-то ошибки?
* 2 для смартлайн.dwg
(8879.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 60]
Lasteran
Сообщение #1149 : 08 Мая 2018 года, 09:09
- не тоже самое, что делает кнопка "Ведомость опор" на панели SmartLine?
Lasteran
Сообщение #1150 : 08 Мая 2018 года, 09:18
ну Вы не дозаполнили табличку, которая выскочила при построении пересечения. - отметка низа опоры 1, опоры2 и отметка пересекаемой коммуникации. Ну а дальше разбиваете блок и дорабатываете, до нужного вида. Вообще, на мой взгляд, тут вообще не стоит пользоваться этой функцией, только если для расчета, а полученные данные вставить в свою рыбу с пересечением. А считает программа кажется все хорошо ).
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1151 : 09 Мая 2018 года, 00:04
У Вас на опоре висит два провода СИП вместо шести.
В механическом модуле указывайте не цепи, а отдельные провода. Таким образом Вы задаете схему расположения проводов на опоре.
Картинка опоры в диалоговом окне должна выглядеть как чертеж из типового, там всё прям по размерам отображается.
И ещё пара комментариев:
1) Для сравнения программы и Л57-97 пользуйтесь либо книгой Энсто 4.1, либо проектом Шифр 24.0066.
Л57-97 вышел до ПУЭ-7, поэтому РОСЭП переделывал механику в 2004 году. Таблицами из оригинального Л57-97 пользоваться нельзя.
2) В исходных данных в программе нужно ещё поменять нормативное тяжение провода. На Тн=7 кН обычно тянут одноцепные линии. Двухцепные натягивают слабее, по соображениям прочности концевой опоры. Почитайте пояснительную записку к мех. расчетам, там написана конкретная цифра. Вроде 5,4 кН в каждом проводе должно быть.
В итоге габаритный пролет у Вас должен получиться немного больше, чем в Л57-97, т.к. указан тип местности B.
В Л57-97 произведен расчет по типу местности А - самому жесткому, чтобы сразу подходило для всех типов.
Там всё правильно, и провисы есть, просто масштаб по горизонтали и вертикали одинаковый. Мелковато получается, вертикальный обычно больше делают.
Собираюсь переделать этот модуль, т.к. теперь в программе появились механические расчеты.
Докер
Сообщение #1152 : 09 Мая 2018 года, 19:09
как на  опорах висит 2 провода СИП-3 вместо 6.
Кабельный журнал выдала автоматом программа нормальный - кабель вышел длина трассы*6
Докер
Сообщение #1153 : 09 Мая 2018 года, 21:23
как в механических расчетах глубину закопа меньше 2м для опоры сделать? Мы их на сваи устанавливаем.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1154 : 09 Мая 2018 года, 23:23
Если Вы ищете в бесплатной программе Большую Красную Кнопку, то у меня для Вас плохие новости - её там нет )
Кабельный журнал тут ни при чем. Модуль механического расчета никак не связан с другими инструментами. Что в исходных данных введете, то и посчитает.
Вам в окне мехрасчета надо заполнить раздел "Проводники магистрали". Сколько строк в таблице, столько и проводов на опоре.
Систематический расчет провода от конструкции промежуточной опоры не зависит. Вам главное высоту подвеса провода указать, тогда габаритный пролет правильно будет посчитан.
Ветровой пролет для вашей свайной конструкции считайте самостоятельно, такого программа не умеет.
Barmaley
Сообщение #1155 : 11 Мая 2018 года, 09:28
Спецификация опоры хорошая фишка, но, кажется, обещали и возможность сортировки в спецификациях (изменение подраздела и т.д.)? Или не все сразу, жуйте что дают?[улыбка] В общем, что работало - так и работает, новое работает. Что просили исправить - почти ничего, но за это будем пилить после обновления. За вариации опор - пасиба.
? (Бердянск, Украина)
Страниц: 1 ... 74 75 76 [77] 78 79 80 ... 161   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 5
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев
