  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 69 70 71 [72] 73 74 75 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330777
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1066 : 27 Января 2018 года, 00:25
Пришлите мне на почту все три файла:
- Файлы blocks.dwg и userdatabase.xml из папки с программой.
- Проблемный чертеж, в который блоки не так вставляются
Попробую у себя повторить.
Справка - Где находятся файлы программы
Инженер (Калуга, Россия)
Outlande R
Сообщение #1067 : 13 Февраля 2018 года, 16:40
А есть ли в данной программе опоры СП 400 и СП700?
Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1068 : 15 Февраля 2018 года, 00:37
Нету.
Можете добавить, если надо: http://lep10.ru/index.php/db-update
Rodnik+
Сообщение #1069 : 19 Февраля 2018 года, 16:29
Здравствуйте! Решил воспользоваться программой "smartline проектирование ЛЭП-0,4". На сайте ( http://lep10.ru/help/11-install/12-install-autocad ) следуя инструкциям скачал и установил файл  RomanMaliutinSmartLine.exe. Далее открываю AUTOCAD 2016, но вкладка подключаемые модули не появляется, её просто нет. Подскажите, что я сделал не так?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1070 : 19 Февраля 2018 года, 20:53
Здравствуйте.
1) AUTOCAD 2016 не LT случаем? Чистый или какое-то вертикальное решение типа Electrical, MEP и т.п.?
2) Что написано в командной строке сразу после запуска AutoCAD?
3) Попробуйте введите в командной строке команду ESMT_ABOUT. Она работает или выдается какая-то ошибка?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1071 : 19 Февраля 2018 года, 23:43
Ещё бывает, что системный администратор устанавливает программу через свою учетную запись, а не через Вашу. Тогда файлы программы улетают в его личную папку, а не в Вашу.
И главное, что я не могу повлиять на это. Установщик делают в Autodesk, а устанавливает ваш админ.
Rodnik+
Сообщение #1072 : 20 Февраля 2018 года, 09:35
Petrov-Vodkin
1) AutoCAD не LT есть 3D моделирование, название данной сборки AutoCAD 2016 Architecture (метрические единицы) в нем использую профиль "AutoCAD"
2) Во время запуска какие-то команды проскакивают, их трудно отследить. После завершения запуска командная строка пустая
3) После ввода рекомендуемой Вами команды:
Команда: ESMT_ABOUT
Неизвестная команда "ESMT_ABOUT".  Для вызова справки нажмите F1.
*Автокад устанавливал я, в свою учетку данной системы
Rodnik+
Сообщение #1073 : 20 Февраля 2018 года, 09:39
Команда: ESMT_ABOUT
Tojictota
Сообщение #1074 : 20 Февраля 2018 года, 09:43
Добрый день. Подскажите есть ли опция перемещения позиции в списке арматуры опоры ?
Если нет, то очень прям не хватает моему внутреннему перфекционисту -)
Проектировщик (Псков, Россия)
Сообщение #1075 : 20 Февраля 2018 года, 09:49
Rodnik+
чтобы увидеть процесс загрузки и перечень команд в командной строке - встаньте курсором на строку команд и покрутите колесиком мышки вверх, вы увидите все команды, выполненные ранее начиная от загрузки
Rodnik+
Сообщение #1076 : 20 Февраля 2018 года, 10:10
Petrov-Vodkin, Samsony 1
вот что в командной строке после запуска:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: APPMANAGER
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: FEATUREDAPPS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SKETCHUPIMPORTSKP
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: BIM360
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACPERFMON
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SET_ЛЭП
Загружается модуль База AD...
Загружается модуль Удлиненная AD-база...
Загружается модуль AEC Core...
Загружается модуль AEC Project Base...
Загружается модуль Архитектурная база AD...
Загружается модуль Спецификация AD...
Открывается файл формата AutoCAD 2013.
Подстановка [simplex.shx] вместо [ESKD1.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [russian_1251.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Mipgost].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST_AU.SHX].
Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [cyriltlc.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST Common].
Выполняется регенерация модели.
**** Системная переменная изменена ****
Отслеживаемым системным переменным (2) назначены значения, отличные от предпочтительных. Для просмотра изменений воспользуйтесь командой СИСТПЕРЕММОНИТОР.
Утилиты меню AutoCAD загружены._OPENDCL
Исполняемый модуль OpenDCL [8.0.1.0] загружен
Приложение SET ЛЭП 0,4-20 [2.0.3.8] загружено!*Прервано*
Команда: *Прервано*
_RIBBON
*Прервано*
COMMANDLINE
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1077 : 20 Февраля 2018 года, 13:21
1) AutoCAD 2016 Architecture
Тогда всё ясно. В файле автозапуска эта платформа не прописана, вот и не запускается.
Попробуйте заменить файл PackageContents.xml в папке с программой.
* PackageContents.xml
(4.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]
Где находятся файлы программы: http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/31-files-location
На Architecture ни разу не тестировал. Если у Вас всё заработает, то сообщите мне пожалуйста. Добавлю Architecture в список поддерживаемых платформ.
Rodnik+
Сообщение #1078 : 20 Февраля 2018 года, 14:14
Petrov-Vodkin
Скачал ваш файл PackageContents.xml, установил/заменил, вкладка подключаемые модули или вкладка самртлайн так и не появилась, хотя на команду ESMT_ABOUT выдаются сведения о программе
Rodnik+
Сообщение #1079 : 20 Февраля 2018 года, 15:44
Petrov-Vodkin
Всё, нашел, меню управления смартлайном появилось во вкладке "Надстройки".
Большое спасибо!
Barmaley
Сообщение #1080 : 27 Февраля 2018 года, 20:04
3-й раз пытаюсь начать использовать, но что-то не идет.
1. Невозможно сохранять модифицированные опоры.
2. Пока не нашел как изменить опору в избранном, только через удаление и повторное добавление (гемор).
3. Невозможно изменить описание оборудования. Если добавлять свои комплектующие, то аналог определяется только по обозначению.
Хотелки:
1. Нужен вспомогательный тэг к оборудованию, и уже его уникальность проверять.
2. Возможность скрыть, или засунуть в подкатегорию типовые, которые не используются.
3. Нужна возможность неограниченно сохранять модификации комплектующих, которые уже есть в базе. Возможность изменять базовые комплектующие, с последующим сохранением в свои, или копирование. Что-нубудь для упрощения.
4. Упростить модификацию избранного. Собственные категории в изранном.
P.S. Боюсь нарваться, но как там обстоят дела с масштабом 1:500?
Спасибо за внимание
? (Бердянск, Украина)
Страниц: 1 ... 69 70 71 [72] 73 74 75 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 543, пользователей - 6
Чистильщик, Alex2214, Shvet, Татьяна 29, Антониони, Александр 156
