  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330790
Nнженер
Сообщение #1051 : 27 Ноября 2017 года, 16:48
Здравствуйте!
Есть ещё у вас третий товарищ по несчастью. У него дома на AutoCAD 2018 всё работает, а на работе - нет. Причем так и не нашли разницу между платформами.
Я у себя дома на двух 2018 автокадах пробовал - всё работает. Индусы у себя в Autodesk проверяли...
Nнженер, одна надежда на вас. Помогите воспроизвести ошибку.
Пришлите пожалуйста C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe.config посмотреть что ли. Уже не знаю, иссякли идеи )
одинаковы то да, но лично по мне, раз делаешь проект по типовому, то и ссылаться нужно на него в т.ч. и в спецификации
Спасибо, добавлю.
Вот мой файл "acad.exe.config" https://yadi.sk/d/aeUAeCQx3Q66VK
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Lasteran
Сообщение #1052 : 02 Декабря 2017 года, 10:43
SmartLine и внутрянка?
Если посмотреть на функционал SmartLine, то вполне очевидно, что использовать эту программу для внутреннего электроснабжения вполне можно и даже более удобно чем перегруженный Nanocad электро обладающий при сумасшедшей стоимости существенным недостатком - невозможностью деления чертежей ЭМ, ЭО и ЭС на разные листы (по крайней мере для версии 8.0 эта проблема осталась актуальна)
В самом простом варианте , без составления кабельных журналов - т.к. при проектировании освещения и розеточных сетей это бессмысленно, без расчетов токов КЗ в конце линии и много чего без… Но зато с - автоматической спецификацией и возможно объемом работ (по мне по крайней мере в части прокладки кабелей - кабель такой-то проложен так-то столько-то метров)
Чего не хватает
- разбивки по категориям спецификации (дополнительные для внутрянки)
- собственно способов прокладки проводов (что-то видимо типо траншей, только лотки/трубы/штукатурка/стальные трубы/кабельный канал и т.п.)
Собственно это не просьба и не руководство к действию, просто размышление вслух.
Electrik 1998
Сообщение #1053 : 04 Декабря 2017 года, 09:40
не хватает расчётов и генерирования однолинейных схем
Trust Me
Сообщение #1054 : 04 Декабря 2017 года, 09:44
Друзья, вы слишком много хотите от одного человека) Тем более, насколько я знаю, эта программа - не основной вид его деятельности. Для проектирования воздушных линий - программа годная, потому что аналогов крайне мало, достать актуальные версии нереально, а стоимость - космос. Для проектирования внутрянки, схем и т.д. - не вижу смысла развивать программу в этом направлении, так как более ли менее доступных аналогов - куча. это моё личное мнение.
Electrik 1998
Сообщение #1055 : 04 Декабря 2017 года, 09:48
Да, для внутрянки аналогов много, но и они все тоже по космической цене
Trust Me
Сообщение #1056 : 04 Декабря 2017 года, 09:52
На внутрянку есть куча вареза)
Лука Игорь
Сообщение #1057 : 26 Декабря 2017 года, 17:48
Уважаемые коллеги, благодарю всех, с кем общался на данном форуме. С сегодняшнего дня уволен с предприятия в связи с поглощением нашего предприятия другим и сокращением персонала. Удачи всем!
Отдельная благодарность Роману, очень помогала в работе Ваше программа. Желаю творческих успехов!
P.S. Прошу прощения за сообщение не относящееся к теме.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Сообщение #1058 : 26 Декабря 2017 года, 18:26
очень жаль, сочувствую
Badweiser
Сообщение #1059 : 27 Декабря 2017 года, 07:43
Жизнь продолжается! Я за время пользования прогой Романа уже три раза менял свое местоположение. Никак не могу уйти из етого бизнеса...)
Ermilov
Сообщение #1060 : 15 Января 2018 года, 07:32
Добрый день, коллеги, ткните носом: где в базе данных есть опоры производства "Опора инжиниринг"
Главный специалист ЭМиСС (Тольятти, Россия)
Lasteran
Сообщение #1061 : 15 Января 2018 года, 12:56
А они БЛ Групп ТД Опора инжиниринг. Так Вы ищите нужную Вам в базе СФГ... - что найдете, то и будет оно
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #1062 : 19 Января 2018 года, 01:49
 День добрый. Только сейчас наткнулся на программу. Начал разбираться. Подскажите как в программе реализовывается функция добавления муфт. через добавление новой опоры? с муфтами вместо элементов? или как то полегче можно?
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Alex Giss
Сообщение #1063 : 22 Января 2018 года, 23:09
Всем привет! Как сделать, чтобы в избранном не сбивался тип блока для опор и прочего? Конкретно достало. Заранее спасибо!
Инженер-электрик (Шымкент, Казахстан)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1064 : 23 Января 2018 года, 22:24
Приветствую.
Да, пока только так. Я обычно использую невидимый блок 'default' со спецификацией из одной муфты, или комплекта муфт.
Поудобнее сейчас в процессе разработки. К проводу/кабелю добавлю перечень материалов, которые не зависят от длины. У траншеи, соответственно, будет ещё таблица с материалами, которые от длины зависят (песок, кирпич и т.д.).
Опишите пожалуйста последовательность действий, при которой сбивается тип блока, начиная с пустого чертежа. Ещё нужны версии AutoCAD и SmartLine.
Инженер (Калуга, Россия)
Alex Giss
Сообщение #1065 : 24 Января 2018 года, 11:19
Версия Autocad 2017 x64, Smartline 1.8.0.  В файле из которого опоры добавляются в избранное - всё работает нормально, пока не перезагрузишь автокад. После перезагрузки некоторые опоры вставляются в виде кружка, некоторые в виде КТП, некоторые выдают ошибку.
Страниц: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 1
