  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330787
Lasteran
Сообщение #1036 : 31 Октября 2017 года, 09:09
одинаковы то да, но лично по мне, раз делаешь проект по типовому, то и ссылаться нужно на него в т.ч. и в спецификации
Badweiser
Сообщение #1037 : 31 Октября 2017 года, 09:51
Так узлы же со ссылками в базе есть, их можно заменить самостоятельно.
Lasteran
Сообщение #1038 : 31 Октября 2017 года, 10:05
Конечно можно, но это сообщения для повелителя базы, чтоб он когда будет время подправил )
Nнженер
Сообщение #1039 : 12 Ноября 2017 года, 17:34
Здравствуйте, возникла следующая проблема, выбираю кабельную линию прорисовываю ее после выделяю смотрю свойства, а там ни чего нет, вывожу спецификацию то же ничего. Получается просто прорисовывается полилиния. С опорами все нормально и в свойствах, и в спецификации. Автокад 2018, SmartLine v1.8.0.0.
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Kostyan 1330
Сообщение #1040 : 13 Ноября 2017 года, 14:39
Тоже столкнулся с такой же проблемой около месяца назад. Версия была у меня ещё 1.7.1. Что я только не делал, переустанавливал АКАД, СмартЛайн и тд., но ничего не помогало. Решил проблему путём переустановки системы Windwos.
Дизайнер (Мирноград, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1041 : 16 Ноября 2017 года, 23:48
Здравствуйте!
Есть ещё у вас третий товарищ по несчастью. У него дома на AutoCAD 2018 всё работает, а на работе - нет. Причем так и не нашли разницу между платформами.
Я у себя дома на двух 2018 автокадах пробовал - всё работает. Индусы у себя в Autodesk проверяли...
Nнженер, одна надежда на вас. Помогите воспроизвести ошибку.
Пришлите пожалуйста C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe.config посмотреть что ли. Уже не знаю, иссякли идеи )
Спасибо, добавлю.
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #1042 : 22 Ноября 2017 года, 11:24
Не сочтите за рекламу, для ознакомления есть такая программа бесплатная, для проектирования ВЛ-0,4/10кВ в основном на НИЛЕД Niled-pro на мой взгляд не оч удобная, но посмотреть на конкурентов можно)
для запуска нужна регистрация через почту, в течение суток отвечают
Alexpyat
Сообщение #1043 : 23 Ноября 2017 года, 22:08
Здравствуйте!
Добрый вечер! Тоже именно в автокаде 2018 и 2018 1.1 (причем на обоих компьютерах) проблемы с проводом - после завершения рисования становится простой полилинией... Если поможет, то файл настроек https://drive.google.com/file/d/164pBbYcyULhs73avrWANWilpmuWo53R9/view?usp=sharing
? (Пятигорск, Россия)
Kostyan 1330
Сообщение #1044 : 24 Ноября 2017 года, 19:19
Народ, я так понял никто не нашёл ответа как решить проблему с пустой полилинией? Установил АКАД 2018 на другом компе и все, полилиния пустая. Переустанавливал 4 раза, причем разные версии - толку 0.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1045 : 24 Ноября 2017 года, 23:21
alexpyat, Kostyan 1330 - напишите пожалуйста:
1) Автокад был русский или английский?
2) Версия Windows: x86 или x64, 7 или 10?
У меня вот противоположная проблема: какой 2018 автокад не устанавливаю - всё работает ))
Вчера скачал с сайта Autodesk самую новую версию чистого AutoCAD - O.49.0.0.
2018 Electrical недавно тоже пробовал.
И сразу после установки, и после обновлений... не получается повторить ошибку.
А можете мне отправить через облако Ваш дистрибутив. Или ссылку скинуть, если с торрентов качали.
Может дистрибутивы чем-то отличаются.
Пока есть пробных 30 дней, могу попробовать Вашу вероятно более старую версию установить.
Настройки в acad.exe.config везде идентичные (
Alexpyat
Сообщение #1046 : 25 Ноября 2017 года, 13:38
1. Автокад русский. Правда версия Civil, но на всех предыдущих версиях Civil все работало
2. х64, вин10
3. Версия с торрента http://www.monkrus.ws/2017/09/autodesk-autocad-civil-3d-201811-rus-eng.html - в принципе много лет только его виндой и кадом пользуюсь, всегда без проблем
Kostyan 1330
Сообщение #1047 : 25 Ноября 2017 года, 14:25
1) Акад русский
2) Виндоус 10 х64
3)Акад скачивал отсюда http://tparser.org/AutoCAD-2018 первые 5 уже испробовал не помогает.
Единственное что помогает в данном случае это переустановка системы и то нужно быть внимательным.
Итак что заметил я: 1)Решил данную проблему переустановкой системы
2)Ни в коем случае после переустановки системы не ставить автокад версий 1.1; 1, иначе проблема повториться и переустановка автокада не поможет, такое ощущение что эта проблема только на пиратских версиях 1.1 и 1, даже если очистить реестр и все что связанно с автокадом все равно не поможет. Вот поставил акад версии 0.2 и сейчас все стабильно.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1048 : 25 Ноября 2017 года, 21:50
Всё, я потерял последнюю надежду )
У меня такая же Win 10 x64.
Скачал Civil 3D по ссылке выше - работает.
Скачал чистый AutoCAD 2018 1.1 c tparser.org - тоже работает.
Значит причина не в дистрибутиве...
Alexpyat
Сообщение #1049 : 25 Ноября 2017 года, 22:13
Учитывая, что кому-то помогла переустановка винды, наверное вся беда именно в ней. Вин10 тоже интересная система - стоят два компа рядом, установлены с одного дистрибутива, одинаковые настройки обновления, но! У меня система обновляется редко и даже не пишет номер версии, а у жены регулярные обновки, версия отслеживается))) К примеру у нее уже не первый месяц Paint 3D, а у меня и близко такого нет... Майкрософт могЁт))) Ну значит буду переустанавливать систему при наличии свободного времени, спасибо за попытки разобраться
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1050 : 25 Ноября 2017 года, 22:26
Переустановка системы - точно перебор. Но ничего дельного взамен пока предложить не могу.
У меня ещё остается подозрение на версию .net Framework, на которой работает AutoCAD.
У нас у всех в acad.exe.config прописан .net 4.0, но такое ощущение, что он иногда использует более новую версию. Иначе зачем тогда при установке нам добавляют .net 4.7?
(605.69 Кб, 857x667)  [скачать]  [загрузок: 356]
Страниц: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 3
Чистильщик, Александр 156, Alltta
