  • Всего пользователей - 21992
  • Всего тем - 31025
  • Всего сообщений - 288049
Страниц: 1 ... 65 66 67 [68] 69 70 71 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330713
Lasteran
Сообщение #1006 : 13 Сентября 2017 года, 14:46
В базе есть опоры СФ-700-8,5-01-02-ц и СФ-700-9-01-02-ц, согласно каталогу стр 48 должны быть циферки либо 01 либо 02.
Закладная деталь ЗФ-20/12/Д372-2,5-6... последний знак должен быть не 6, а б
Lasteran
Сообщение #1007 : 13 Сентября 2017 года, 17:48
Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16 указан без массы - 0,638кг
Lasteran
Сообщение #1008 : 14 Сентября 2017 года, 13:02
В базе есть производители:
"ООО УК "БЛ ГРУПП" ТМ "OPORA ENGINEERING", г. Тула"
ООО "БЛ ТРЕЙД"
GALAD
все это одно и тоже
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1009 : 17 Сентября 2017 года, 15:42
Lasteran, спасибо за комментарии. Всё изменения в БД от 17.09.2017.
Всё что прислали через SmartLine - тоже в базу добавил.
Было бы клёво, если бы можно было добавлять в папку Избранное в типовых узлах свои папки. Переименовывать их, удалять, перемещать изделия между папками и т.п. Я бы создал себе удобные базы и работал бы с ними. А так всё раскидывается по каким-то предустановленным папкам.
записал задачу #86
Функция "Копирование свойств" замечательно работает. Если выбрать, правда, более одной опоры, перенумеровывает опоры - по образцу - все кроме последней. Как он выбирает последнюю я не знаю. Допустим опора образец - 8, а надо перенести свойства на 9, 10 и 11 -> получаем опоры 8, 8 и 11.
Походу происходит это не всегда. Закономерностей не выявил.
Попробовал у себя, не получилось повторить ошибку. Появятся какие-нибудь подробности - пишите.
Было б здорово все таки создавать отдельные таблички в спецификации опоры, кроме стандартных 2х. Полезно когда будет нужна поопорная спецификация, а на опоре какие-то дополнительные ответвления, которые были бы хорошо видны во время проектирования в отдельной табличке №3 ).
Я тут наоборот собрался объединять всё в одну табличку...
Не удобнее ли будет дополнительные узлы делать в виде отдельных графических объектов, чтобы их было видно на чертеже?
ООО "БЛ ТРЕЙД"
GALAD
все это одно и тоже
Да.
Не берусь утверждать, что в базе всё там правильно написано, по освещению мне всё присылали проектировщики. Однако у опор своя торговая марка, у светильников - своя. Их на разных заводах делают, хоть и в составе одной группы компаний. Я б опоры и светильники точно отдельно написал. Остальное не знаю. БЛ ТРЕЙД вообще вроде только торговая организация...
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #1010 : 18 Сентября 2017 года, 10:47
Тут может стоит это обсудить. Безусловно удобно, когда отдельными граф. объектами вся эта лишняя фигня - светильники с узлами их подключения (хомуты, провод, кронштейн лампа), а так же доп. отпайки.
Проблемы начинаются в случае потребности вывести по опорную спецификацию, тогда такая концепция терпит крах )
Lasteran
Сообщение #1011 : 18 Сентября 2017 года, 12:29
Да.
Это и предлагаю ) опоры/закладные элементы/кронштейны - OPORA ENGINEERING, Светильники - Galad и не упоминать "БЛ ТРЕЙД"
Lasteran
Сообщение #1012 : 22 Сентября 2017 года, 17:05
Блин) только начал собирать ТП 26.0085 МЗВА, а оказывается он уже появился))) спасибо
Для опоры А29 предусмотрен ZP2 зажим для заземляющего проводника, а в типовом проекте ЗПВ
Lasteran
Сообщение #1013 : 22 Сентября 2017 года, 17:06
и путаница с CA-2000 а также PA-1500 - они указаны ниледовские) хотя должны быть МЗВА
лента F 20.07, а должна быть F20 на сколько я понимаю
ну и обозначения плит и ЗП2М без типового
Lasteran
Сообщение #1014 : 22 Сентября 2017 года, 17:16
И мои комплектующие почему-то не появились в общей базе (
Как помочь с типовым на МЗВА? насобирать все же свою версию с правильной арматурой? или об этой отписываться что не так?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1015 : 23 Сентября 2017 года, 15:32
А чего вдруг терпит крах? Давайте поподробнее.
Вообще у поопорной спецификации есть 3 опции:
1. выводить всё что выделено
2. только опоры
3. всё, кроме опор
Если пользователь выбрал объекты разных типов, то программа спросит какие из них использовать.
Ок, поправлю.
Не за что. Он появился в общей базе года три назад  [улыбка]
Я Ваши комплектующие добавлял. Версия публичной БД, с которой Вы работаете, отображается на палитре с типовыми проектами. Должно быть 17.09.2017.
(27.52 Кб, 359x350)  [скачать]  [загрузок: 471]
Удобнее будет, если Вы вставите с палитры на чертеж необходимые опоры из 26.0085, внесете в них изменения и пришлете файл мне. Я потом старые удалю, вместо них новые вставлю.
Если нужно будет во всем типовом поменять один зажим на другой - лучше пишите. Мне в базе данных сделать это будет удобнее и быстрее.
Поменял везде. После публикации увидите.
Все эти PA, CA, CS и т.д. - универсальные маркировки согласно французскому стандарту. Соответственно, Niled, Simel и местами Sicame имеют много общего в маркировках. У МЗВА ещё веселее, т.к. они перенимали опыт не только у французов, но и у финнов - например, см. крюк SOT29.10.
Есть ещё также опоры, кабельная продукция, металлоконструкции и т.п изделия со стандартной маркировкой, которые могут быть изготовлены на разных заводах.
У меня есть идея попробовать монетизировать SmartLine за счет указания определенного производителя для таких изделий в обмен на поддержку проекта с их стороны. Пока получается не очень, но делать марку продукта НЕуникальной я бы не хотел.
Могу на первое время вообще удалить производителя у этих дубликатов. Потом подумаем.
СА-2000 МЗВА в базе точно есть, только кириллицей наверное написан.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1016 : 02 Октября 2017 года, 01:09
В Autodesk App Store опубликована SmartLine 1.8
Нововведения:
1) Механический расчет по ПУЭ-7 с выкладками с PDF
2) Локализация интерфейса на украинский
Долго я шел к публикации модуля мехрасчета. Вложил туда всё, что знаю сам и чему научили старшие товарищи.
Основная идея модуля:
1) Берем типовую жб опору
2) Вешаем на нее ПРОИЗВОЛЬНУЮ комбинацию проводов и самонесущих кабелей
3) Смотрим, что получилось.
Программа работает не как черный ящик, а выдает ответ в виде pdf документа, где подробно расписаны все этапы расчетов со ссылками на ПУЭ-7.
В комплекте пара примеров и ссылки на типовые расчеты РОСЭПа, чтобы можно было сравнить сходимость результатов.
Если коротко, то стрелы провеса (соответственно, габаритные пролеты) сходятся с расчетами РОСЭПа идеально, с точностью до исходных данных.
При расчете ветровых пролетов есть отличия в крайних климатических районах, т.к. используется методика СевЗап НТЦ, а не РОСЭП.
(50.86 Кб, 650x593)  [скачать]  [загрузок: 443]
Базовый функционал как в 1.7.1, без изменений.
Скачать можно как всегда здесь: http://lep10.ru/index.php/downloads
Lasteran
Сообщение #1017 : 02 Октября 2017 года, 16:59
Механический расчет - это реально круто! ) Сам я не осилил, наверное потому что пытался посчитать нетиповую конструкцию опор с 4мя стойками, а еще и спросить было не у кого.
Вопрос - можно ли сделать что бы при просмотре базы еще и масса указывалась, а то не ясно - есть проблема или ее нет) и нужно создавать замену с массой или не нужно.
И еще, если поставить новую версию, то там снова будет ограничение на 30 штук позиций?
Kostyan 1330
Сообщение #1018 : 02 Октября 2017 года, 17:18
Да, поставил 1.8 и все теперь опять больше 30 нельзя(
Дизайнер (Мирноград, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1019 : 02 Октября 2017 года, 23:01
В следующей версии сделаю, самому неудобно [улыбка]
Гирлянда
Сообщение #1020 : 03 Октября 2017 года, 16:14
Добрый день! На сайте МЗВА выложена новая редакция типовых проектов (2017 года) 26.00085 Альбомы 1 и 2, а также появился типовой проект по СИП-4. И по 10 кВ два новых типовых проекта (на штыревых и на опорных изоляторах).
Страниц: 1 ... 65 66 67 [68] 69 70 71 ... 160   Вверх
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 15
оболтус, Андрей_888, Чистильщик, mariaks, spirin158, Дмитрий Е., Opornik, РоманC, Aerohost, Imp, Александр ЭОМ, Beroes Group, Безрученко, estimatestroy, Земский
