  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Прокладка кабеля в гибкой трубе. Преимущества металлорукава над гофротрубой и наоборот?
Количество просмотров - 22492
Сообщение #61 : 30 Ноября 2017 года, 17:43
Но когда выбор стоит "гофра-металлорукав" - ну её нафиг, эту гофру.
А я не согласен
Есть индустриальные трубы из полиамида
Есть (уже) двустенные нераспространяющие горение трубы
Есть тяжелые и сверхтяжелые трубы.
Большинство из этого не только не гниет, легко монтируется и не требует заземления и является гарантированным диэлектриком, а  так же герметично, но и  долговечно в условиях и солнечной и даже иной радиации, имеет весьма высокую мехпрочность.
А если уж нужен металлорукав, так берите достойный  - есть с оболочкой из ПВХ, есть с EVА-оболочкой, есть с покрытием дополнительно поверх нержаеющей сеткой  или хотя бы просто из гофрированной нержавейки и т.д. и т.п., а  не эту "классическую" галиматью, простите.
Олега 777
Сообщение #62 : 30 Ноября 2017 года, 18:10
..но зачем, если и для эксплуатации, и для эксперта будет не хуже другой вариант
Хотя бы для снижения стоимости. Железо ныне дорогое. Заземление его - отдельная тема, выполняется на практике через одно и то же место. В ППР простите не верю.
Ставил в проекты исключительно гладкие жесткие ПВХ (6 серия). Милое дело. Типа Lego для взрослых. Получаем тройную изоляцию. ))
Сообщение #63 : 30 Ноября 2017 года, 18:10
Исключительно для удовлетворения топов заказчика или экспертизы
Классика. На всякий случай сделаем херню.
Andreus
Сообщение #64 : 01 Декабря 2017 года, 10:25
Ну ежели кому интересно мнение "Дилетанта", согласен с ВОЛКом, будущее, всяко, за полимерами.
Я хотя уже написал замечание про металлорукав герметичный, но если реально есть полимерная гофра, с высокой жесткостью, то надо развивать это направление, лишь бы чиновники шли на встречу. Нужно уходить от применения металла.
Если не затруднит, чиркните что за такие гофры лютые
Инженер (Барнаул, Россия)
Олега 777
Сообщение #65 : 01 Декабря 2017 года, 12:46
За полимеры уже давно высказались -"Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях".
И что вы все про мягкое и гофрированное думаете ? Ставьте гладенькое и жесткое. Все ровно, без прогибов. Приличный вид.
Сообщение #66 : 01 Декабря 2017 года, 13:50
А есть и такое
Стальные трубы следует применять в тех случаях, когда механическая и термическая прочность пластмассовых труб недостаточна, а также исходя из условий обеспечения взрывопожаробезопасности установок и экономической целесообразности.
Олега 777
Сообщение #67 : 01 Декабря 2017 года, 14:23
когда механическая и термическая прочность пластмассовых труб недостаточна,..
Это и есть обоснование. Если все в достатке, то приоритет за пластиком. У Andreusа "в ЦТП" стальным трубам делать нечего.
Сообщение #68 : 01 Декабря 2017 года, 14:43
СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.3.6 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
6.3.6.1 Стальные трубы следует применять в тех случаях, когда механическая и термическая прочность пластмассовых труб недостаточна, а также, исходя из условий обеспечения взрывопожаробезопасности установок и экономической целесообразности.
Олега 777
Сообщение #69 : 01 Декабря 2017 года, 14:57
Diego уже этот фрагмент приводил, только что
Ailcat
Сообщение #70 : 01 Декабря 2017 года, 15:09
Скорее всего, там вообще трубам делать нечего - и можно обосновать отсутствие необходимости в защите от мех.повреждений. Во всяком случае, у нас большинство ИТП прекрасно обходятся голыми кабелями до оборудования (правда, почти все насосы и прочая вибрирующая фигня подключены КГшкой)
Сообщение #71 : 01 Декабря 2017 года, 15:39
и наверно считаете, что это нормально ...
речь шла о ЦТП
Сообщение #72 : 01 Декабря 2017 года, 16:07
Мех. защита применяется  если есть опасность повреждения кабеля или доступ к нему посторонних. Если в вашей насосной доступа посторонним нет и аккуратно проложен кабель (без возможности повреждения), ходит один дежурный или электрик.  То от чего его защищать?
Олега 777
Сообщение #73 : 01 Декабря 2017 года, 17:16
В ЦТП случается производят ремонт (и капитальный не реже 1р.в год), в процессе которого не исключены случай повреждения при перемещениях стальных трубопроводов (и с острыми кромками), конструктивов. Раз есть такая возможность - применяем п.п 522.6.1 и 522.6.2.ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и табл.F.52.1 "открытая прокладка" как минимум.
Andreus
Сообщение #74 : 04 Декабря 2017 года, 13:19
Всем огромное спасибо!!!
Суть вопроса раскрыта, думаю!
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 6
Lexx 163, Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
