  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Проектирование НКУ. Нормативные документы, техническая литература, оформление документации
Количество просмотров - 13157
Привод
Сообщение #16 : 18 Января 2015 года, 12:21
По поводу чертежа 1.dwg  коментировать не могу
Есть замечания и предложения по чртежу 2.dwg
1. Чертеж общего вида
На виде спереди без двери  размеры по вертикали указываются до осей аппаратов ( DIN-реек)
снизу вверх
Отсутствуют размеры по горизонтали
На виде спереи двери размеры по вертикали показываются сверху вниз
2. Технические данные аппаратов
В разделе  Документация графа Кол. не заполняется
Материалы (провода) не указываются
3. Схема электрическая принципиальная
Расшифровка назначения аппаратов не выполняется (Справа от схемы)
Не указаны адреса на блоки зажимов
Не указаны блоки зажимов
В перечне элементов в начале неправильно указано обозначение щита
4. Схема электрическая соединений
Выполняется одна из схем
Либо схема электрическая принципиальная
Либо схема электрическая соединений
Рекомендую разрабатывать ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЙ
5. Перечень элементов
Таблички указываются в данном случае для аппаратов внутри только для автоматов
Для реле кеазывается  На аппарате
0
Привод
Сообщение #17 : 18 Января 2015 года, 12:27
При этом выкладываю Руководящий документ на разработку щитов НКУ
Если будут вопросы,охотно отвечу
* RD16.560-90_1.RAR
(2299.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 275]
* RD16.560-90_2.RAR
(2358.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 220]
Привод
Сообщение #18 : 18 Января 2015 года, 13:07
При этом выкладываю для образца Техническое задание на изготовления ящика 1ЯУН
Также выкладываю схемы электрические принципиальные управления,на основании которых
выполнено Техническое задание
Кроме того,выкладываю схему подключения этого ящика,входящую в ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
* 1ЯУН_2.dwg
(566 Кб)  [скачать]  [загрузок: 233]
Artiom 01
Сообщение #19 : 19 Января 2015 года, 08:25
Огромное Вам спасибо за столь подробный ответ и качественный пример. Буду разбираться..
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Привод
Сообщение #20 : 20 Января 2015 года, 17:46
Если будут вопросы,не стсняйся задавать.
Щитами НКУ занимаюсь с 1972 года
Удачи!
Greshnik
Сообщение #21 : 23 Июля 2017 года, 09:10
Добрый день!
Начал заниматься НКУ на базе шкафов ШЭ Призма, до этого занимался исключительно РЗА ячеек и защитными шкафами 35, 110, 220 кВ.
Поэтому прошу помочь с ответом на след. вопросы:
1. Как рационально выстроить разработку КД по этому направлению. Я вижу это в создании отдельных блоков.
2. Топология построения схемы РЗА: на каждом листе отдельно цепи управления, сигнализации, силовые?
3. Есть ли примеры как это устроено у производителей?
4. И какие графические редакторы используют производители например ЧЭАЗ?
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 944, пользователей - 16
Чистильщик, VadGKorn, Алексей У., Talya, AnPo, Evdbor, Перельман, Jake, Prying, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О, Алекcей, Холоденин Алексей, Мира, Q-web, M525AX
