  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Навес из профнастила для автомобиля. Конструкция металлического каркаса?
Количество просмотров - 10056
Конструктор 10
Сообщение #16 : 30 Октября 2012 года, 17:48
Да и кстати:
1. овальные отверстия достаточно широко известны и используются
например типовой проект на покрытия ферм из уголков (верхний опорный узел)
хотя лично я стараюсь их не использовать так как строители "забывают" обварить накладки
и соответственно в этом узле может быть "проскальзывание"
2. если конструкция варится в плоскости значит из плоскости должны быть болты
Конструктор ( ? , Россия)
Пушистое
Сообщение #17 : 30 Октября 2012 года, 17:54
и потом поднимают любым подъемным устройсвом и всего лишь останеться закрутить гайки на выпусках и выверить в вертикальной плоскости
надо помнить, что на постройках частных навесов - вокруг краны и геодезисты бесплатные толпой бегают. ну конечно же.
вместо того попытаться сэкономить на кране, купив 6 (или даже 2) временных болта с шайбами, мы лучше потратим денежку на кран. кстати, ручками всё собрать вполне можно. просто думать надо, а не кранами махать.
1. Миллиметры человек будет ловить краном или руками поднимать балку ?
мда. поджимается временный болт, прикладывается доска снизу или сверху на балку, и стучится кувалдой по доске, тем самым опуская/приподнимая балку по натянутому шнурку.
овальные отверстия использовались и будут использоваться всегда. как будто ты про них первый раз слышишь. хотя... ты мне запрет найди на овальные отверстия под монтажные болты.
Что-бы сказать это, нужно для начала посчитать плоскую форму устойчивости стенки трубы !а в SCAD и ЛИРА этого расчета нету, придется руками.
я тебе "в принципе" о том же. так ты ж считал, если предлагаешь такие, не с потолка ты же их берёшь, выложи расчёт, что уж тут, а мы посмотрим...
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #18 : 30 Октября 2012 года, 18:07
по пункту №1 вы знаете зачем там ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ отверстия не менее 3d ? точнее какую они выполняют функцию ?
по пункту №2 интересное заключение [улыбка] можно вопрос задам..... ммм.. почему ?
Когда вопросы затрагивают прочность, устойчивость, надежность я просто отношусь серьезно к решению проблемы.
Катя 100
Сообщение #19 : 31 Октября 2012 года, 09:51
Тока вот автор писал про какие-то пристройки еще рядом с навесом. Что за пристройки? Может автор схематично выложит нам расположение пристроек относительно проектируемого навеса? Там же еще фундаменты нужны под стойки...
Miko (Тарантул)
Сообщение #20 : 31 Октября 2012 года, 09:55
поэтому я и написал
Стойки, в пару местах хилти болтами закрепитесь или арматурой в стену, что бы связи не ставить
Фикус
Сообщение #21 : 12 Ноября 2012 года, 09:11
Здравствуйте товарищи!!!!Помогите пожалуйста правильно расчитать скат под постройку навеса для авто рядам с домом.Я Хочу с одной стороны оставить стену дома, а с другой поставить столбы, что бы эту конструкцию можно было использовать и как место для отдыха на даче.Высота по стене дома составляет 3,5 метра от земли, длина дома 8 метров, ширина будующей конструкции примерно 4 метра.Эту крнструкцию хочу накрыть поликарбонатом.Помогите в правильных расчетах всей конструкции от основания до крыши.
? (Брянск, Россия)
Катя 100
Сообщение #22 : 12 Ноября 2012 года, 09:25
То есть, Вы хотите помощь при подборе конструкций? А в это входят и фундаменты? Значения слова "основания" прямое?
Фикус
Сообщение #23 : 12 Ноября 2012 года, 10:01
да канечно же, хочу сделать каркас из коробчатых труб какого они должны быть сечения на столбы и перекрытия и подробно , от размера трубы и до расстояния на котором их ставить.
? (Брянск, Россия)
Катя 100
Сообщение #24 : 12 Ноября 2012 года, 10:04
тогда нужно больше информации. Прорисуйте схему предполагаемой пристройки, какой район строительства, снеговая нагрузка, какие нужны расстояния между стойками (ведь можно ставить на любом расстоянии, но от этого будет зависеть профиль)... чем больше информации, тем лучше
Фикус
Сообщение #25 : 12 Ноября 2012 года, 10:07
Спасибо.
? (Брянск, Россия)
JohnnyAlexeev
Сообщение #26 : 21 Августа 2017 года, 17:48
Здравствуйте.
Для точной информации по расчету угла ската вам необходимо понимать:
-размер бруса. Для того чтобы узнать лучше воспользуйтесь калькулятором на сайте. Вот тут хороший есть
-размеры конструкции - берутся исходя из размеров машины, а также исходя из чертежей
-площадь участка (опять же исходя из проекта).
Далее считаете угол, зная две стороны треугольника. Простая геометрия.
Удачи!
Строитель (Москва, Россия)
Инженерный софт
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 1051, пользователей - 19
Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, Андрей 37, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм, Electrik 1998, Artchem
