  • Всего пользователей - 21991
  • Всего тем - 31025
  • Всего сообщений - 288049
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Установка ЯТП в особо сырых помещениях. Как защитить ЯТП?
Количество просмотров - 15313
Bolgarin
Сообщение #16 : 08 Февраля 2016 года, 09:55
СП 31-110-2003 вышел в 2003, тогда еще светодиодные фонари так массово не применялись. я тут про свой вопрос подумал... у этого же производителя есть переносные светильники на 220 В с нормальной вилкой. по сути ничего же не мешает заложить эти переноски на 220 В, только в придачу заложить лампочки на 36 В, так ведь?
? (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
Сообщение #17 : 08 Февраля 2016 года, 10:37
а эксперты как смотрят на аккумуляторные фонарики? или пока норму не пропишут да!
Никнейм
Сообщение #18 : 09 Февраля 2016 года, 08:52
Пардон, а что вас вообще заставляет закладывать в проект понижающие трансформаторы для ремонтного освещения? Где эта норма?
Bolgarin
Сообщение #19 : 09 Февраля 2016 года, 09:13
из СП 31-110-2003.
14.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение до 50 В для переносного освещения должно применяться в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Проводник
Сообщение #20 : 09 Февраля 2016 года, 09:20
п.6.6.25 ПУЭ. Вместе с лампочками на 36 В заложить ещё специальную вилку к переноске.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Никнейм
Сообщение #21 : 09 Февраля 2016 года, 09:29
И кто определяет недостаточность общего освещения и необходимость ремонтного...
ПУЭ
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
Года 3 назад пообщался с энергетиком, ответственным за обслуживание нескольких жилых комплексов и по совместительству представитель заказчика, который посоветовал мне не закладывать ЯТП и светильники до 50В. Т.к. то светильник украдут, то лампочка перегорит, а взять негде, а иногда "в гаражи" и сам ЯТП утаскивают. Но этом в жилом фонде, где контролировать все это тяжело. С тех пор на подобных объектах без постоянного обслуживающего персонала ЯТП закладывать перестал. Никто слова ни на экспертизе, ни при сдаче не говорил.
Huawei
Сообщение #22 : 09 Февраля 2016 года, 09:36
да конечно устаревшая норма! колхоз городить ради лишь поддержания отечественного производителя ЯТП
Bolgarin
Сообщение #23 : 09 Февраля 2016 года, 09:42
как по мне быстрее батарейка сядет чем лампочка перегорит) так и заказчик указал в каких помещениях (помещения обслуживания автомобилей) нужно установить ЯТП
Bolgarin
Сообщение #24 : 09 Февраля 2016 года, 09:47
так получается я эту специальную вилку не могу просто воткнуть в ЯТП? нужно прям рядом с ЯТП ставить специальную розетку и только в нее втыкать специальную вилку переноски?
Проводник
Сообщение #25 : 09 Февраля 2016 года, 09:48
п.1.7.53 ПУЭ "В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ." Требование выполнения ремонтного освещения прописывается в СП и СНиПах на проектирование подобных объектов и работе в подобных объектах: котельные, резервуары для хранения ЛВЖ и т.п. Там приходится выполнять работы в соприкосновении с металлоконструкциями. Если ничего подобного нет, то необходимости установки ЯТП нет.
Huawei
Сообщение #26 : 09 Февраля 2016 года, 09:48
я вас умоляю, у меня малюсенький фонарик с одной пальчиковой батарейкой светит уже не знаю сколько. Как часто пользуются этими ЯТП? В венткамере например! понимаю если в троллейбусном парке или автобусном в яму под машину надо лазить постоянно, там да, наверное проще с ЯТП да хотя что проще, провод этот таскать а он перетрется рано или поздно, хотя видел мужики лазеют и не жалуются, но одного заряженного аккумуляторного фонарика на смену точно хватит
Проводник
Сообщение #27 : 09 Февраля 2016 года, 09:51
Почему-то производители ЯТП не выполняют требование ПУЭ, хотя этот пункт актуальный: перепутайте розетки...
Nissan
Сообщение #28 : 13 Февраля 2019 года, 12:45
Согласно СП 256.1325800.2016 п.15.42 "Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях с технологическим оборудованием, для ремонта которого недостаточно общего
освещения.
Защитная мера – сверхнизкое напряжение по ГОСТ Р 50571.3-2009 должна применяться
для переносного освещения:
- при напряжении до 50 В в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке
помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха;
- при напряжении 12 В в отделениях механической стирки и приготовления раствора и
других помещениях с мокрыми технологическими процессами." Тут четко дают понять, что ЯТП следует применять именно в данных перечисленных помещениях! НО! наименование ЯТП здесь нигде не проскальзывает!...))))
Urius 100
Сообщение #29 : 15 Сентября 2020 года, 23:04
А подскажите кто какое вторичное напряжение  ЯТП применяет для установки в электрощитовых на 36В или на 42В?
Омон
Сообщение #30 : 16 Сентября 2020 года, 02:43
Оба напряжения применимы . 36 вольт из старого стандарта, 42 пришло из Европы. Оба являются сверхнизким напряжением, применяемым в особо опасных помещениях для переносного электроинструмента и светильников
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 14
Александр ЭОМ, Чистильщик, spirin158, Beroes Group, Безрученко, estimatestroy, Земский, Bonivur, Галька, Ogurcofff, ИК, Александр 63, Storm amr, Ernaton
