  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Ответвление от ВЛ 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА. Места установки разъединителей?
Количество просмотров - 21607
Юра 123
Сообщение #16 : 09 Октября 2012 года, 07:44
В пршлом году Ситуация - Отпайка 10кВ на СИП-3,две концевых опры (пролёт 30 м),КТП , разъединитель в начале. Линия не была подключена пока не установили вторй разъединитель. В проекте один разъединитель.
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
Сообщение #17 : 09 Октября 2012 года, 07:53
А рядом более "высоких" ВЛ не было?
Юра 123
Сообщение #18 : 09 Октября 2012 года, 10:41
Не было.
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 10 Октября 2012 года, 09:16
Очень странное решение, ладно если отпайка была бы побольше длинной, тогда можно было бы представить, что в перспективе от неё тоже кто-нибудь подключился, но пролёт в 30 м?
Нович_ОК
Сообщение #20 : 10 Октября 2012 года, 22:34
Я думаю, что 1 шт в конце (у потребителя). Разъединитель под нагрузкой не отключается. Все переключения будут выполнять персонал высшей (по напряжению) организации. При КЗ на Вашей ТП или у Вас выбъет предохранитель, или на ТП. Далее определят что выбило, на питающей ТП отключат напряжение. Если на питающей - то предохранитель поменяют, а если у Вас - от питающую линию закоротят на Вашей Тп и только потом полезут на Вашу ТП менять предохранитель. Все это естественно будет делаться персоналом энергоснабжающей организации (за Ваши деньги). И при всей кажущейся простоте - это на пол дня. У меня так было один раз. Какого-то фига на ТП (160 кВА) со стороны 10 кВ выбило 1 фазу. При наличии сотовой связи (телефонов) со стороны питающей организации должны быть 2 радиостанции и все команды на переклюения выдаются диспетчером их организации. Реально работало 2 человека+ 2 "подающих" (подсобнеики), а руководства было человек 5.
Grey-rnd
Сообщение #21 : 03 Апреля 2013 года, 16:17
Парни подскажите по следующему вопросу.Есть проектируемая ВЛ-10 кВ, на ответвительной анкерной опоре ставим разъединитель и далее уходим перпендикулярно основной трассы вл на проектируемую КТПК 10/0,4 кВ. Вопрос на каком расстоянии можно установить КТПК? По идее у линии охранная зона 10 м от крайних проводов. Т.е. получается пролет: 10м+расстояние до разъединителя+расстояние до гребенки вводов? Или на такие случаи охранная зона подвигается? просьба при ответах ссылаться на пуэ или еще какие доки. Спасибо!
Юра 123
Сообщение #22 : 04 Апреля 2013 года, 04:57
 Не самые лучшие фото
(76.78 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 5674]
(76.78 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 5530]
  [Вложение испорчено или не существует]
Grey-rnd
Сообщение #23 : 04 Апреля 2013 года, 07:50
Юра 123 на представленных фото ктп в оси ВЛ, а у меня получается, что КТП явятся по сути отпайкой от основной трассы ВЛ-10 кВ. Когда в оси вопросов нет. Схемка примерная ниже:
           ось ВЛ-10 кВ
  КТП--0 ОА10-2+РЛНД
Юра 123
Сообщение #24 : 05 Апреля 2013 года, 05:57
Ещё фото
(71.16 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 5492]
(51.87 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 5439]
Grey-rnd
Сообщение #25 : 05 Апреля 2013 года, 07:04
Юра 123 фотки клевые! А по основному вопросу как? Я полазил по нету, стандартный ответ ставим в охранной зоне вл, т.к. ктп есть вроде как "продолжение" линии... А документов никак...
Юра 123
Сообщение #26 : 05 Апреля 2013 года, 07:58
Что написано в ТУ? Обычно пишут в начале линии установить концевую опору с разъединителем на растоянии 10 м от отпаячной опоры, построить ВЛ (ВЛЗ) ,в конце установить концевую опору с разъединителем ... КТП установить  на растоянии 5-10 м от концевой опоры есть типовой проект.
Юра 123
Сообщение #27 : 05 Апреля 2013 года, 08:29
Габариты и сближения при установке КТП. п.8.23 ПУЭ, ДБН 360-92 , ДНАОП 0.00-1.32-01.
Grey-rnd
Сообщение #28 : 08 Апреля 2013 года, 08:10
Что написано в ТУ?
ТУ у нас пишут "интересные" люди..
У границ участка с кад. номером запроектировать и установить КТПН 10/0,4 кВ..... Подключение ТП к ВЛ-10 кВ выполнить разъединителем типа РЛК-10. Подключить КТПН от построенной ВЛ-10 кВ...
Смешно, но в моей версии ПУЭ только 7 разделов.
Андрей Иванович С.
Сообщение #29 : 29 Июля 2019 года, 18:21
Приветствую коллеги. Был выполнен проект - ответвление от ВЛЗ-10 кВ, установка РЛНД на промежуточной опоре. На словах было сказано что устанавливайте РЛНД на существующей опоре, расстояние от опоры до КТП-100-10-0,4 составляет 5 м. Теперь Сетевая организация передумала и требует установки своей опоры с РЛНД. В ТУ расстояние не прописано. Получается что теперь от опоры, на которой будет делаться ответвление до вновь проектируемой опоры с РЛНД должно быть не менее 10 м? Есть ли типовой или норма с указанием расстояния? На руках есть типовой МЗВА 1.10-20.МИ.15, там указано расстояние 12 м. Все ли верно я понял?
? (Саранск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 30 Июля 2019 года, 20:59
В ТУ не указана точка подключения?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 2
макс2801, Neverlock
