  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Пожарная сигнализация для квартиры или коттеджа. Оптимальный вариант?
Количество просмотров - 11288
Афанасий
Сообщение #1 : 16 Мая 2007 года, 21:51
Ребята, инженеры-проектировщики, кто в этом разбирается в сигнализации – помогите! Что лучше использовать для защиты от пожара квартиры или частного дома? Какую систему противопожарной сигнализации порекомендуете, ну чтоб запищало и завизжало что-нибудь, если пожар начнется.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Клейстер
Сообщение #2 : 21 Мая 2007 года, 13:16
Возможно Вам необходимо преобрести простую пищалку, которые сейчас активно рекламирует МЧС.
Или надо что-то серьёзнее?
Михаил
Сообщение #3 : 21 Мая 2007 года, 21:07
В принципе в простейшем варианте тебе можно использовать автономный пожарный извещатель, например ИП 212-15М – купить его можно спокойно в Минске в Гуме/Цуме. Стоит по моему крайне не дорого. Работает простейше: вставляешь в него батарейку и ложишь  его куда-нибудь, желательно повыше к потолку. Как только в помещении появляется дым и попадает в извещатель, последний начинает дико реветь, так что мертвый проснется (сам слышал).
Вот если хочешь что-нибудь посерьезней, например, чтобы сигнал о пожаре приходил допустим тебе на мобилу, тут уж надобно обращаться к спецам (опять таки есть подобный опыт) чтоб сконектить  этот извещатель например, GSM – модемом и тогда  сигнал о пожаре будет тебе приходить в виде SMS- сообщения, где бы ты ни находился.
Пилот
Сообщение #4 : 22 Мая 2007 года, 16:30
Чтобы мало мальски ориентироваться в системах охранно- пожарной сигнализации, а данная тема достаточно обширная, я бы порекомендовал прочитать статью в журнале " Идеи вашего дома" № 3 или 4 -2006г, а дальше можно будет разговаривать со специалистами фирм занимающимися данной тематикой.
Целибат
Сообщение #5 : 24 Мая 2007 года, 14:09
Михаил, а это сообщение может приходить на компьютер, а не на мобилу?
Вот у нас такая ситуация: есть здание и много помещений, на этажах стоят блоки "Аларм" (бел. производство). Можно ли такие блоки как дооборудовать, чтобы они отсылали сигнал на центральный компьютер диспетчерского пункта охраны здания? Т.е. не по проводам.
Михаил
Сообщение #6 : 27 Мая 2007 года, 18:20
Теоретически это можно сделать, но такое решение абсолютно технически нецелесообразно, соединять пожарные датчики внутри здания лучше проводами. А вот если диспетчер находится в другом здании - тогда использовать GSM- или радиосвязь, при этом сигналы от всех датчиков по проводам будут приходить в центральный коммутатор, и дальше по радиоканалу передавться на диспетчерский пункт.
Ваня Васильчиков
Сообщение #7 : 25 Марта 2008 года, 10:44
"Что лучше использовать для охраны и сигнализации квартиры или частного дома?"
Для ответа на этот вопрос давайте сначала обозначим основные функции охранной системы сигнализации, а именно:
- обнаружение;
- оповещение;
- реагирование.
Если с первыми двумя функциями больших вопросов нет, то третий пункт в нашем случае это самый главный вопрос. Если говорить об охране квартиры или частного дома, то ,как правило, проще всего обратиться в Департаметн охраны МВД РБ ибо тогда третий пункт снимается с ваших могучих (или не очень плеч). Если по каким-либо причинам вы не хотите обращаться в Департамент охраны, то у вас остается только вариант с автономной сигнализацией (и естественно реагировать будете сами).
Для автономной сигнализации охраняющей личное имущество вам не потребуется выполнять требования нормативных документов (ну кроме ПУЭ) и вы не связаны выбором прибора из "перечня..". Поэтому при выборе прибора нас будет интересовать прежде всего информативность прибора для нас. Самое популярное решение по оповещению на сегодня (кроме сирены конечно) это GSM  - дозваниватель (SMS - сообщения или/и звонки), а значит желательно использование пары ПКП+GSM дозваниватель обладающих максимальной информативностью. Из известных мне решений это приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии Esprit: Esprit-728, Esprit-738, Esprit-748 производства фирмы "Paradox Security Systems" (Канада), или , например, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РС 1565Н производства Digital Security Controls LtD (DSC) (Канада), или Маэстро-1600 производства «Спецэлектро ЛТД», РБ в сочетаниии с дозванивателем типа SNT Nokia (поддерживает устаревшие модели телефонов 5110, 5130, 6110, 6130) используемым в режиме конвертора Contact ID (сейчас продается еще одна модель GSM-модема для него нужна только симка)
ГИП (Минск, Беларусь)
Серж
Сообщение #8 : 27 Марта 2008 года, 01:27
Предлогаю на рассмотрение ещё один вариант - GSM-сигнализация G6x2 V1:
Для дистанционного программирования и получения SMS-сообщений от блока сигнализации, необходимо иметь стандартный сотовый GSM телефон, поддерживающий технологию SMS.
В блок сигнализации необходимо установить SIM-карту любого оператора сети GSM со снятым PIN-кодом и прописанным номером телефона центра SMS-сообщений.
Блок сигнализации имеет 6 входных программируемых каналов, к которым можно подключать:
- датчики пожарной сигнализации
- ИК датчики движения
- датчики разбивания стекла
- датчики затопления
- неограниченное количество контактов, кнопок, герконов, включаемых последовательно или
параллельно между собой для контроля открывания дверей, окон, складов, хранилищ,
распределительных шкафов, сейфов и пр.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Ваня Васильчиков
Сообщение #9 : 27 Марта 2008 года, 10:35
Посмотрел тут:
http://www.relecs.com/m1s1683.htm?curr=0
http://www.dangel.ru/catalog/20450/
Не впечатлило. Цена 329 $ против, например 85 $ для РС 1565Н производства Digital Security Controls LtD (DSC) (Канада) к которому потребуется еще GSM модем SNT Nokia + GSM телефон (Nokia 5110, 5130, 6110 или 6130) стоимостью 100$ за комплект  + трансформатор 220VCD/16,5VCD 45VA стоимостью (Жданы радиорынок от14000 бел. руб) 7$ + АКБ 12V 7,2 Ач стоимостью от 12$. Итого 85+100+7+12=204$ против 329$. Вопросы?
В кратком описании на прибор написано: "Встроенный аккумулятор 3хАА (NiMH), 1500mAh"   http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=HR6C&lng=rus#desc 1,2Vх3=3,6V 1,5 Ah !!!!!! Даже не комментирую.
* GSM-сигнализация ComWL G6x2 V1 (SMS).mht
(286.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 184]
* Digital Angel - беспроводные решения.mht
(238.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 129]
* Батарея Nimh АА 1,2v 1500mah.mht
(172.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 328]
Ваня Васильчиков
Сообщение #10 : 27 Марта 2008 года, 11:17
Для тех кто желает совсем дешево возможен вариант с одним устройством для передачи сообщений по каналу сотовой связи SNT Nokia. Ввиду того, что модуль может работать в одном или одновременно в двух режимах ее использование может быть очень широким.
Режимы:
1. При активации одной из трех зон устройство звонит по заданным телефонным номерам и передает текстовое (SMS), голосовое сообщение или Email (если поддерживается используемой сетью GSM). Устройство обеспечивает работу со всеми типами датчиков с выходом типа "сухой контакт". Нормально замкнутое или нормально разомкнутое состояние тревожного входа задается пользователем при программировании устройства.
2. При подключении модуля к терминалам цифрового коммуникатора контрольной панели, он способен конвертировать сигналы формата Contact ID в SMS сообщения и посылать их по сотовому каналу связи.
Я обычно использую только второй режим, хотя можно задействовать и первый (добавится еще три зоны и один управляемый по GSM с помощью SMS транзисторный выход PGM (нормально разомкнут с переключением на минус при активации PGM , ток до 300 мА)
В первом режиме (для желающих поэкономить) можно, в принципе, обойтись и без ПКП. Имеется три зоны программируемые на обрыв или короткое замыкание - вот вам и шлейфы вашей домашней сигнализации. Хотите пожарку? Пожалуйста! Вот вам пример пожарного шлейфа:
Подключаем к источнику питания 12VDC последовательно катушку 12-ти вольтового реле (выбираем сопротивление катушки исходя из соображений ограничения по току , например, 800 Ом) , а затем паралельное соединение нужного вам количества дымовых пожарных извещателей. Так как дымовые извещатели нормально разомкнуты, то и вся цепь в нормальном состоянии будет разомкнута и ,следовательно, через катушку реле ток протекать не будет. Сработка любого из извещателей замкнет цепь и реле изменит свое состояние. Включив контакты реле в цепь любой зоны GSM модема получите шлейф пожарной сигнализации. Если реле сдвоенное, то можете активизировать сирену, а выключить ее модете активизировав PGM послав SMS (для этого потребуется еще одно реле катушка которого будет подключена к +12V и  PGM, а контакты реле в цепь управления сиреной) Ставить на охрану и снимать с охраны можно радиобрелком используя для подачи питания на устройство радиоуправляемое реле. Хотя учитывая, что для системы потребуется блок питания с АКБ, то экономия сомнительная, а качество по сравнению с использованием ПКП вообще не коментирую.
Ромич
Сообщение #11 : 06 Сентября 2009 года, 18:01
Люди. Предлагаю на рассмотрение систему АЛАРМ 5 (5/4) http://alarm.of.by/category_72145.html . Для автономки могу предложить Модуль сопряжения "Аларм-GSM2" исполнение А (Б). Разница в том, что первый работает через SMS, а второй работает через GPRS. http://alarm.of.by/category_75667.html . Указана цена. Правда устанавлить надо самому, а покупать надо в Минске. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП).
* Прибор охранно-пожарный ППКОП.mht
(90.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
* GSM-охрана.mht
(88.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Ученик (Барановичи, Беларусь)
Set
Сообщение #12 : 17 Сентября 2009 года, 23:20
Смотри этот топ
https://www.proektant.org/index.php/topic,5957.msg32164.html#msg32164
Добавить могу лишь то, что Аларм сертифицирует свой GSM3 уже год.
В ноябре-декабре прошлого года на семинаре в Бресте в местном областном управлении ДО алармовцы говорили о его успешной разработке и запуске в производство.
До сих пор нет в продаже!
Страна непуганных ...
Аларм-5 и Аларм GSM3 размером как два тома Война и мир.
"Страж профи" чуть толще и меньше коробки из-под DVD.
Ромич, пишите точнее.
Первый (поясняю Ваши слова) - это "Аларм-GSM2" исполнение А
Второй - "Аларм-GSM2" исполнение Б
А вот о разнице можете нас просветить подробнее.
Аларм-5 (5/4) это просто ПКП.
Да, "Аларм-GSM2" исполнение А передаёт тревогу только на один (!!!) телефон.
Если необходимо вбить несколько телефонов, необходимо перепрошить прибор. Во как!
[свист]
Если у тебя или твоих знакомых квартира или гараж, например, на охране, вызываешь электромонтёра для обслуживания (делаешь заявку на пульт), с ним договаривешься.
А купить - можно спросить в магазине НТ ЗАО Аларм, тел. 2859401.
Правда не знаю, есть ли в свободной продаже.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Ромич
Сообщение #13 : 19 Сентября 2009 года, 19:43
а меня больше интерисует свободная продажа. Т.к. с электромонтёрами-пройденный этап. кстати какие датчики противопожарки посоветуешь мне
Серж
Сообщение #14 : 19 Сентября 2009 года, 20:56
Ромич, в подписи вы подписались как ученик. Вопрос-вы только учитесь в институте или закончили и уже работаете. Если второе, то должны знать, что пожарная сигнализация и всё что к ней относится лицензируемый вид деятельности.
Ну как же при таких условиях пульт будет в свободной продаже. Конечно нет, только на заводе-изготовители, либо у фирм занимающихся монтажом, продажей оборудования ПС.
Непонятный вопрос, для каких целей извещатели? Домой положить, смонтировать на объекте, продать. Укажите точнее цель. Их же много: адресные, аналоговые, тепловые, дымовые, взрывозащищённого исполнения и т.д.
Ромич
Сообщение #15 : 21 Сентября 2009 года, 20:27
Мне 13 лет.
Установка на объекте. А то был на фирме пожар у папы в это воскресенье.
Где можно купить Аларм 5 подешевле в баранках и какие датчики подешевле к ней. сигналка автономная, может быть Аларм GSM
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Чистильщик, ЭдВик, Mav
