  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Сооружение IV степени огнестойкости. Выбор ограждающих конструкций?
Количество просмотров - 6900
Катя 100
Сообщение #1 : 30 Августа 2012 года, 08:09
Планируется построить сооружение IV степени огнестойкости. Данное сооружение по желанию заказчика должно быть каркасным. Мероприятия по достижению стальных несущих конструкций IV степени огнестойкости заказчик выполнить готов. Но что применить в  качестве ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее Е30? На сэндвич-панели он не соглашается. Ограждение должно быть максимально легким и воздушным. Что можно еще применить в данном случае?
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 30 Августа 2012 года, 09:36
Что за сарай такой будет?
Катя 100
Сообщение #3 : 30 Августа 2012 года, 09:44
Пристройка к котельной
Dmitryolego
Сообщение #4 : 30 Августа 2012 года, 10:14
Если не подберете материал, могу предложить альтернативный подход.
Суть в следующем. Требования предъявляются к стенам. Следовательно, нужно подобрать конструкцию, выполняющую схожую функцию, но стеной не являющейся. Например, остекление. Ведь никто в общем случае не заставляет в пределах одного этажа нормировать площадь остекления. А конструкция получится "легкая и воздушная".
? (Гомель, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #5 : 30 Августа 2012 года, 10:19
Нет, это уже слишком легкая и воздушная конструкция, да и к тому же очень прозрачная))) Нужен другой вариант...
Ddd 1978
Сообщение #6 : 30 Августа 2012 года, 14:50
СНиП II-35-76, п.3.9:
Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 1 типа по классификации СНБ 2.02.01-98.
С одной стороны пристройки могут сложности быть по воздушности.
Кроме того могут сразу отличаться требования и к самой котельной, например, в части ЛСК:
3.16.
В помещениях крышных котельных, а также встроенных и пристроенных котельных, где установлены котлы, работающие на жидком и газообразном топливах, следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения.
В помещениях отдельно стоящих котельных, где установлены котлы, работающие на жидком и газообразном топливах, следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
? (Могилёв, Беларусь)
Ddd 1978
Сообщение #7 : 30 Августа 2012 года, 14:53
Кроме того, может Вам и не надо IV степени огнестойкости.
Примечание 3, таблица Г.1 или Д.1 ТКП 45-2.02-34, здание огромной площади можно построить и VIII степени огнестойкости.
Побольше бы информации о пристройке.
Катя 100
Сообщение #8 : 30 Августа 2012 года, 15:05
СНБ 2.02.01-98.
СНБ уже давно отменен и заменен на ТКП...
У меня существующая котельная и к ней нужно сделать пристройку. Но в ТКП "Ограничение распространения пожара..." сказано, что пристройки должны отделяться стеной 1 типа или иметь туже огнестойкость. Степень огнестойкости существующей котельной - IV. Так вот... Заказчик хочет сделать пристройку каркасной с ограждениями из профлиста. Но по ТКП 45-2.02-142-2011 (который заменяет СНБ), профлист и незащищенный каркас не имеют требуемого предела огнестойкости. НО, по примечанию к таблице с пределами огнестойкости, если сделать расчет, то незащищенный каркас, а точнее, его несущие элементы можно относить к любой степени. С этим стало ясно. Но осталось ограждение. Профлист никак не тянет на IV степень, а заказчик категорически против сэндвич-панелей... Вот и ищу какой-нибудь альтернативный вариант)
ИнженерЮ
Сообщение #9 : 30 Августа 2012 года, 15:12
Кирпич-самый легкий и воздушный материал стен для котельных [доволен]
Заказчик хочет пристройку, но  не хочет за нее платить. Я так понимаю
Катя 100
Сообщение #10 : 30 Августа 2012 года, 15:16
Кирпич-самый легкий и воздушный материал стен для котельных Довольный
[смех] это и так ясно
Ну функция этого помещения, в принципе, всего-ничего, а по нормам надо строить. Заказчик от кирпича в первую очередь отказался. Это потом, когда я про сэндвич-панели сказала, так он и от них отказался...
Кирпич... Тогда и покрытие - плиты ж/б... Нееее... Такой вариант не пройдет) [непонятно]
Ddd 1978
Сообщение #11 : 30 Августа 2012 года, 15:16
Ну не надо так. СНБ пока еще записан в самом ТНПА, так что цитата точная. Действует простая преемственность ТНПА. Или мне объяснять прописные истины?
У Вас другая ситуация. Требования ТНПА действуют от частных - к общим. Т.е. у Вас есть частное требование (п.3.9 СНиП II-35-76) - вот им и руководствуйтесь. Т.е. есть обязательная противопожарная стена 1 типа между котельной и пристройкой.
Далее - Вы имеете полное право выполнить пристройку VIII степени огнестойкости, причем если выполняете  вышеуказанные пункты ТКП 34 - пристройка может быть большой площади. Предел огнестойкости ограждающих конструкций не нормируется. Т.е. можете применить профлист. Все просто.
Катя 100
Сообщение #12 : 30 Августа 2012 года, 15:27
Ddd 1978 , тише, тише там...  [доволен] Я с таким вопросом семь кругов ада прошла, так что поясню. [закон]
У меня основное здание - котельная. И к этой котельной пристраивается пристройка.
ТКП 45-2.02-92-2007 п. 5.1.3 - или стена 1-го типа, или соответствующая основному зданию огнестойкость.
Стену выполнить - невозможно. Значит нужно принимать IV степень.
У меня был недавно объект, вопросов по пожарке было больше, чем самого объекта. И там была такая ситуация. Две пристройки: одна существующая, другая проектируемая. Существующую пришлось доводить до IV степени (заменой конструкций и выполнения мероприятий различный), проектируемая (как и в данной ситуации) выполнялась сразу IV степени.
В данной теме у меня встал вопрос с ограждением.
Ddd 1978
Сообщение #13 : 30 Августа 2012 года, 15:39
Все правильно. Там можно было, там пристройки, как я понимаю, не были котельными. А в этом случае нельзя. Только стена 1 типа. Ну да Ваше право, можете не прислушиваться.
Что пристройка, а что основное здание - это объяснить и разъяснить невозможно. Просто 1 здание пристройка к другому.
Вывод не верен. Стену выполнить невозможно - пристраивать нельзя. Еще раз повторяю, для котельных нет вариантов.
Ну а насчет тише там - так у Вас там тоже можно бы потише.
Катя 100
Сообщение #14 : 30 Августа 2012 года, 15:43
Там пристройками были помещение золоудаления и помещение топливоподачи.
Основное здание - котельная. Пристраивается помещение золоудаление, оно меньше основного здания.
Ddd 1978
Сообщение #15 : 30 Августа 2012 года, 15:49
Понятно. Тогда норм. У Вас эти помещения (части зданий), как я понимаю, могут и не быть пристройками, т.к. функционально необходимы в здании котельной. Если ошибаюсь - поправьте. Я то подумал, что Вы пристроить хотите цех какой-то, например. Все примечания про обязательность противопожарной стены в данном случае сняты. Это же у Вас все - котельная.
Кстати, что меньше - это вовсе не обязательно пристройка. По определению.
автор: Гримек
Вчера в 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 722, пользователей - 8
Чистильщик, Алексей У., РоманC, Безрученко, Electrik 1998, Ксения7293, Андрей 37, Beroes Group
