  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Обваловка на базе ГСМ. Площадь обвалования или суммарный объем ЛВЖ, ГЖ?
Количество просмотров - 24105
Kruz
Сообщение #1 : 11 Сентября 2008 года, 11:06
Работаю над проектированием ген плана, "Временная база ГСМ на 8000 м3" заказчик проявил инициативу и сказал что если площадь обваловки превышает 300м3 или квадратны! )), а в моём случае она 2288 м2 то надо сделать обваловку поделив на равные части резервуарный парк!!! Вопрос перерыл множество снипов и гостов ответа так и не нашел!!! Помогите или поправьте, а лучше дайте ссылку на такой ГОСТ, СНиП или чё там ещё )))
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #2 : 12 Сентября 2008 года, 15:12
см. СНБ 3.02.01-98 "Склады нефти и нефтепродуктов", а также ВУПП-88 "Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтепререрабатывающей и нефтехимической промышленности". Однако везде нормируется не площадь обвалования, а суммарный объем ЛВЖ, ГЖ и ли газов внутри одного обвалования. Так что похоже Ваш заказчик чего-то напутал.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
КОС
Сообщение #3 : 13 Сентября 2008 года, 13:16
выдержка из российского СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.
Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м - от резервуаров объемом 10000 м3 и более.
Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или стеной высотой 0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуарах. Расстояние от стенок этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется.
3.7. Обвалование подземных резервуаров следует предусматривать только при хранении в этих резервуарах нефти и мазутов. Объем, образуемый между внутренними откосами обвалования, следует определять из условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10% объема наибольшего подземного резервуара в группе.
Обвалование группы подземных резервуаров для хранения нефти и мазутов допускается не предусматривать, если объем, образуемый между откосами земляного полотна автомобильных дорог вокруг группы этих резервуаров, удовлетворяет указанному условию.
3.8. В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами следует отделять:
каждый резервуар объемом 20 000 м3 и более или несколько меньших резервуаров суммарной вместимостью 20 000 м3;
резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами;
резервуары для хранения этилированных бензинов от других резервуаров группы.
Высоту внутреннего земляного вала или стены следует принимать:
1 ,3 м - для резервуаров объемом 10 000 м3 и более;
0,8 м - для остальных резервуаров..."
Kruz
Сообщение #4 : 15 Сентября 2008 года, 06:15
Спасибо большое, на выходных я тоже читал эти снипы и не нашол!!
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor
