  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Технологические схемы и резервуары. Выбор и расчёт запорной, предохранительной арматуры?
Количество просмотров - 8035
KuznecBY
Сообщение #1 : 04 Августа 2012 года, 20:52
Коллеги прошу помощи в разъяснении 2-х вопросов касающихся разработки технологических схем:
1) При разработке схем для меня стал вопрос по запорной, предохранительной и т.д. арматуре. При каких случаях и условиях необходимо ставить определенного вида арматуру и если необходимо то какие расчеты проводить? Чем обосновывается выбор той арматуры ( к примеру на нефтепродуктах используются задвижки, а на маслах уже можно использовать краны).
2) Больше касается проектирования вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов. ЛВЖ и ГЖ. Вопрос касается в основном по дыхательной и вентиляционной арматуре. В каких случаях ставятся вентиляционные патрубки в каких дыхательные?
За ранее благодарю за ответ. Извиняюсь если вопросы поставлены не корректно.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Dinosaur
Сообщение #2 : 05 Августа 2012 года, 22:32
по пункту 2:
на герметичных резервуарах (без понтона) ставят дыхательные патрубки и оснащают их дыхательной арматурой. на резервуарах с понтоном ставят вентиляционные патрубки и оснащают их огнепреградителями. вроде так
по пункту 1:
масла как бы тоже нефтепродукт, но тем не менее вроде вопрос понятен. в России действует ПБ 03-585-03. по нему основным видом запорной арматуры является задвижка, краны применяют, если применение другой арматуры недопустимо. Краны, думается, ставят на какой-нибудь комплектной поставке, допустим гидросистема компрессора, и в основном по импорту.
Вообще, разрабатывают схему и выполняют монтажные чертежи разные специалисты технологического отдела. "Монтажники" подбирают арматуру, выполняют расчет трубопровода на прочность (либо выдают задание на такой расчет), проводят гидравлический расчет (результат гидравлического расчета согласовывают с "технологом"). У нас так
? (Уфа, Россия)
Artchem
Сообщение #3 : 06 Августа 2012 года, 08:45
ПБ 03-605-03
Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
VIII. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ
8.1. Общие требования
Настоящие Правила предусматривают обязательное оснащение резервуаров следующими устройствами и оборудованием для безопасной эксплуатации:
дыхательной аппаратурой;
приборами контроля уровня;
устройствами пожарной безопасности;
устройствами молниезащиты.
Полный комплект устанавливаемых на резервуаре устройств и оборудования с его привязкой к проекту КМ должен быть разработан в проекте «Оборудование резервуара», выполненном специализированной (технологической) проектной организацией.
8.2. Дыхательная аппаратура
8.2.1. Дыхательная аппаратура должна устанавливаться на стационарной крыше резервуаров и должна обеспечивать проектные величины внутреннего давления и вакуума или их отсутствие (для атмосферных резервуаров и резервуаров с понтоном). В первом случае дыхательная аппаратура выполняется в виде совмещенных дыхательных клапанов (клапанов давления и вакуума) и предохранительных клапанов, во втором случае - в виде вентиляционных патрубков.
8.2.2. Минимальная пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемо-раздаточных операций (включая аварийные условия) по следующим формулам:
пропускная способность клапана по внутреннему давлению, м3/ч
пропускная способность клапана по вакууму, м3/ч
пропускная способность вентиляционного патрубка, м3/ч
или
что больше,
где М1 - производительность залива продукта в резервуар, м3/ч;
М2 - производительность слива продукта из резервуара, м3/ч;
V - полный объем резервуара, включая объем газового пространства под стационарной крышей, м3.
Не допускается изменение производительности приемо-раздаточных операций после введения резервуара в эксплуатацию без пересчета пропускной способности дыхательной аппаратуры, а также увеличение производительности слива продукта в аварийных условиях.
Минимальное количество вентиляционных патрубков резервуаров с понтоном указано в п. 3.9.16.
Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на повышенные (на 5 ÷ 10 %) величины внутреннего давления и вакуума, чтобы предохранительные клапаны поработали вместе с дыхательными.
8.2.3. Дыхательные и предохранительные клапаны должны устанавливаться совместно с огневыми предохранителями, обеспечивающими защиту от проникновения пламени в резервуар в течение заданного промежутка времени.
8.2.4. Для уменьшения потерь от испарения продукта под дыхательным клапаном рекомендуется устанавливать диск-отражатель, входящий в комплект клапана.
PS: Формулы не скопировались, посмотрите  ПБ.
KuznecBY
Сообщение #4 : 06 Августа 2012 года, 23:25
Благодарю за разъяснение коллеги)))как говориться чему в организации не объяснили тут больше узнал за вечер)))благодарю
Zartlich
Сообщение #5 : 30 Августа 2012 года, 03:18
по пункту 2:
А я вот таким документом пользуюсь ВНТП 5-95 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)"
4.3.11. Дыхательная арматура должна выбираться в зависимости от типа резервуара и хранимого нефтепродукта:
на резервуарах с понтоном для приема и хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров в соответствии с п. 4.3.5. и температурой застывания ниже 0°С следует устанавливать вентиляционные патрубки с огнепреградителями;
на резервуарах без понтона, предназначенных для приема и хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров более 2×1,33×104 Па (200 мм. рт. ст.), следует устанавливать дыхательную и предохранительную арматуру с огнепреградителем;
на резервуарах без понтона, предназначенных для приема и хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров ниже 2 1,33 104 Па (200 мм. рт. ст.), должны устанавливаться вентиляционные патрубки с огнепреградителем.
И РД 153-39.4-078-01 "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕБАЗ"
1.5.12 Тип устанавливаемой дыхательной арматуры определяется в зависимости от конструкции крыши резервуара и давления насыщенных паров хранимой нефти:
- на резервуарах со стационарной крышей (без понтона) при давлении насыщенных паров хранимой нефти ниже 26,6 кПа (200 мм рт. ст.) должны быть установлены вентиляционные патрубки с огневыми предохранителями;
- на резервуарах со стационарной крышей (без понтона) при давлении насыщенных паров хранимой нефти свыше 26,6 кПа (200 мм рт. ст.) должны быть установлены дыхательные и предохранительные клапаны с огневыми предохранителями;
- на резервуарах с плавающей крышей (или понтоном) должны быть установлены вентиляционные патрубки с огневыми предохранителями.
Инженер ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #6 : 30 Августа 2012 года, 06:26
Все точно, я забыл про тяжелые продукты - редко встречаются
? (Уфа, Россия)
KuznecBY
Сообщение #7 : 30 Августа 2012 года, 08:52
Благодарю за стоящую информацию, коллеги.
KuznecBY
Сообщение #8 : 31 Августа 2012 года, 14:31
еще вопрос я поднимал ранее.коллеги объясните по вашему опыту: при каких условиях на трубопроводах необходимо ставить запорную, предохранительную арматуру и т.д.?
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 949, пользователей - 18
Чистильщик, Андрей 37, doctorRaz, Spayn, Hmf, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Beroes Group, Перельман, Mclaud 72, RomanGV, Ольга47, РоманC, Пономарев Игорь, Evdbor, Alltta, AdreN
