  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Увеличение предела огнестойкости перегородок. Методика выполнения?
Количество просмотров - 9694
Ais-baby
Сообщение #1 : 27 Июля 2012 года, 14:29
Здравствуйте!
Вопрос такой...имеется торговый комплекс, в нем есть помещение вент.камеры, ограничено противопожарными перегородками из гипсокартона с внутренней шумоизоляцией (стекловата).
  • Как увеличить степень огнестойкости, либо выполнить компенсирующие мероприятия чтобы довести до нормативных требований?!
Кто сталкивался с этим на практике,пожалуйста помогите! [стена]
Инженер (Уфа, Россия)
Fire-consult.ru
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #2 : 31 Июля 2012 года, 12:44
А чем Вас не устраивают в плане огнестойкости гипсокартонные перегородки?.
Предполагаю, что не нужно ничего компенсировать.
Данные о пожарной опасности и огнестойкости гипсокартонных конструкций можно посмотреть в СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»
Эксперт (Сызрань, Россия)
Ais-baby
Сообщение #3 : 03 Августа 2012 года, 07:52
проблема в том что гпншник утверждает что данные  перегородки не являются 1-го типа...и че теперь все три стены сносить что ли?!как увеличить то?!
Ddd 1978
Сообщение #4 : 03 Августа 2012 года, 08:40
Степень огнестойкости - это для здания, для перегородок - предел огнестойкости.
Для перегородок противопожарных нормируется два показателя: предел огнестойкости и класс пожарной опасности. В вышеуказанном СП второго показателя вроде нет. Надо искать документ, в котором указаны все показатели. В беларусском ТКП 45-2.02-110 указали и пожарную опасность конструкции...
Или поискать в фирмах, занимающихся продажей гипсокартона, сертификат на такие испытания.
? (Могилёв, Беларусь)
Ais-baby
Сообщение #5 : 03 Августа 2012 года, 12:28
это понятно что нужно предел...вся проблема в том что никаких документов нету....и как доказать непонятно.
Fire-consult.ru
Сообщение #6 : 03 Августа 2012 года, 13:16
В соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: «Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности».
СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»:
4.1.5 Гипсокартонные листы (ГКЛВО) рекомендуется применять для устройства противопожарных перегородок, ...
5.2.4 Противопожарные перегородки рекомендуется проектировать с металлическим каркасом и обшивками из гипсокартонных листов ГКЛО и ГКЛВО при заполнении воздушной полости между обшивками минераловатной теплоизоляцией, относящейся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244.
5.2.8 Перегородки с металлическим каркасом при пределе огнестойкости (EI) не менее 45 мин в соответствии со СНиП 21-01 допускается применять в качестве противопожарных перегородок I типа при классе их пожарной опасности K0.
5.2.37 В таблице 13 приведены пределы огнестойкости перегородок из ГКЛ (ГКЛО) толщиной 12,5 мм со стыками между смежными листами, заделанными шпаклевкой «Фугенфюллер», полученные на основе испытаний конструкций по ГОСТ 30247.1.
Эти перегородки в соответствии с заключением ВНИИПО МВД РФ от 21.12.99 г. по оценке пожарной опасности перегородок «ТИГИ КНАУФ» с обшивками из гипсокартонных листов относятся к классу пожарной опасности K0 (45).
Область применения перегородок определяется с учетом требований СНиП 21-01 и нормативных документов на виды зданий.
Ddd 1978
Сообщение #7 : 03 Августа 2012 года, 14:49
Вот как хорошо. Значит осталось только, чтобы стыки в вашей конструкции перегородки были заделаны Такой специальной шпаклевкой "Фуген..." и все ок. Потому как, если это не так, то согласно 5.2.8, нам все равно надо как-то доказывать класс пожарной опасности К0.
Fire-consult.ru
Сообщение #8 : 03 Августа 2012 года, 15:13
Строго говоря - да. Но это называется "довести до абсурда".
А доказывать ничего не нужно. Достаточно найти (или оформить) акты освидетельствования скрытых работ.
И пусть доказывают другие, если им неймется.
Ddd 1978
Сообщение #9 : 03 Августа 2012 года, 17:03
И вовсе не до абсурда. Испытаний на конструкцию нет. В нормативном документе - общего случая нет. И доказывать придется, если данная специальная шпатлевка не прошла по сметам и актам.
Просто вы пытаетесь выкрутиться - соблюдайте требования нормативные полностью - и вопроса никакого не будет...
Повторяясь уже, это русское "авось". А в случае пожара - как доказывать будете (а доказывать придется в таком случае именно Вам)? "Строго говоря - я запроектировал неверно. И вот из-за этого я сразу крайний. Не доводите до абсурда"...
Fire-consult.ru
Сообщение #10 : 03 Августа 2012 года, 19:04
Я и не сомневался, что найдутся желающие довести до абсурда.
Шпатлевка Фугенфюлер - это просто гипсовая шпатлевка. Состав шпаклевки включает в себя гипс и добавки, обеспечивающие необходимые свойства. http://www.putzmax.ru/shpaklevki.html
Есть огромное количество гипсовых шпатлевок, предназначенных для работы по гипскартону. Основа всех их - гипс, мел.
Или Вы думаете, что гипс, приготовленный на некоторых заводах может вдруг оказаться горючим? Или на некоторых заводах его с опилками мешают?
Ddd 1978
Сообщение #11 : 06 Августа 2012 года, 08:32
На сайте то написано, что в состав шпатлевки входят гипс и добавки, обеспечивающие необходимые свойства. А что за добавки? Если нет ПОЛНОГО соответствия - показатель формально не обеспечен. Написано в документе "специальная шпатлевка" - вот и применяйте специальную...
Если есть необходимость, могу даже пояснить, почему там указан именно этот тип штукатурки. Фирма, которая испытывала, продает Кнауф. А Вы хотите применить другую - испытайте сначала. Будет сертификат - и все норм. А пока - полное основание для штрафа.
Fire-consult.ru
Сообщение #12 : 06 Августа 2012 года, 09:29
Желание довести ситуацию до абсурда и нарушение презумпции добросовестности - причины большинства проблем в различных областях нашей жизни.
Я считаю, что условно рассматриваемая конструкция соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. По пределу огнестойкости и классу пожарной опасности. Примененная в конструкции гипсовая шпатлевка (отличная от «Фугенфюллер») обеспечивает класс пожарной опасности конструкции K0 (45). Класс пожарной опасности конструкции обеспечивается созданием на поверхности конструкции слоя гипса, образующегося при высыхании шпатлевки. Гипс является негорючим материалом независимо от месторождения, с которого он был добыт, оборудования, на котором он был измельчен, и прочих технологических факторов.
"Специальные добавки" предназначены для приданию шпатлевкам улучшенных свойств при их нанесении. Добавки, применяемые различными производителями, аналогичны по своему химическому составу, их количество в шпатлевке мало, эти добавки не влияют на пожарную опасность готовой конструкции.
Если с этим кто-то не согласен, доказывать ошибочность вышеизложенного - его право и обязанность.
Доказывать следует аргументированно. "Не верю", "я сомневаюсь", "я не знаю", "а докажите Вы мне" - это не доказательства.
автор: ddd
Вчера в 14:53
Вчера в 12:07
автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
Сейчас на форумах: гостей - 1116, пользователей - 15
Маркос, Neverlock, Shvet, Vladislav MY, ivm, Horizont, Alex2214, Ne-rylut, Yury G, Sasha84_BAV, Перельман, Виталина, Наталия26, Земский, Petrov-Vodkin
