  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Команда "merge image" из инструментария Raster Design. Ошибка при сшивании растров?
Количество просмотров - 5461
Amurskij
Сообщение #1 : 25 Июня 2012 года, 12:33
Доброго времени суток! На вашем форуме нашел руководство как склеивать растры в автокаде
Технология примерно такова:
1. Вставляем растровое изображение в чертеж Автокада
2. Используем команду align (выровнять) из стандартных средств Автокада или команду match из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002). Указываем характерные точки на растре и вводим их реальные координаты, в случае команды align после ввода второй точки нужно нажать ввод и подтвердить масштабирование объектов, в случае команды match просто задаються две исходные и две целевые точки, после этого растр должен сесть на нужные координаты с предварительным масштабированием
3. Для того чтобы устранить искажения более серьезного характера и добиться большей точности посадки растра используеться команда Rubbersheet из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) в ней уже можно задать не две, а более характерных точек координаты которых Вам известны, после задания всех характерных точек нажимаете "ОК" и программа трансформирует растр с получением более точной привязки растра в соответствии с заданными координатами, одно но, растр обрезаеться за пределами указанных характерных точек по границе выпуклого многоугольника образованного заданными точками. Чтобы избежать этого возможно прийдеться задать дополнительные условные характерные точки.
4. Повторить пункты 1-3 для всех вставляемых растров 2-3 по необходимости.
5. Вызываем команду merge image из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) указываем сшиваемые растры, затем указываем один из растров как растр к которому присоединяться остальные и отвечаем на вопрос удалять ли из чертежа исходные растры.
Все по окончанию этих процедур у Вас будет единый растр посаженный на свои "реальные" координаты.
Большое спасибо автору!
Только при выполнении команды "merge image" вылазит ошибочка вот такая:
(29.57 Кб, 1024x472)  [скачать]  [загрузок: 957]
подскажите пожалуйста в результате чего она появляется?
да использую версию   АК 2012  и соответственно
Raster_Design_2012_EN
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 27 Июня 2012 года, 23:18
Было такое, растр блокируется для редактирования, но навскидку не вспомню. Не можете приложить пример с растрами, посмотрю может вспомню как устранить проблему?
Инженер (Минск, Беларусь)
Amurskij
Сообщение #3 : 28 Июня 2012 года, 08:35
2 MIP
Спасибо что отозвались!
В моем случае проблема решилась топорно: заново из мелких JpG фрагментов склеил эти растры, на этот раз без ошибок... [улыбка]
MIP
MIP
Сообщение #4 : 10 Июля 2012 года, 00:01
зер как говорится гуд. [улыбка]
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
