  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Подъем КЛ из траншеи на опору. Как крепить кабель на опоре?
Количество просмотров - 47667
Ирина:)
Сообщение #31 : 03 Июля 2012 года, 14:14
Нашли решение?
Ну вот как-то так
* крепление.pdf
(125.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4078]
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Михаилъ
Сообщение #32 : 04 Июля 2012 года, 09:00
Посмотрел я чертеж, Ирина. Нашел неточности - посмотрите риски уголков. Я уверен, что в уголке 50 можно делать отверстие максимум 13 мм (под болт 12). А сувать круглую сталь 16 мм как бэ не по правилам.
Опять же разве сталь круглая с резьбой на концах? Может надо было заложить шпильку!!
Как ОПН соединяется с ВЛ? Чем? Да и крепить бы лучше конструкцию с ОПН не к угловой стойке.
Не поленитесь - межфазное расстояние показать на чертеже.
А зачем кабель крепить к угловой опоре? Не проще ли без изгибов его спустить вниз??
Кожух разве изготавливается в готовм виде - вроде это изделие, свариваемое из листов на месте?! А как он крепится к стойке?
И самый важный вопрос - где заземление конструкций под ОПН и под муфту???
Сорри за длинное письмо)
Ирина:)
Сообщение #33 : 05 Июля 2012 года, 06:39
Да,кожух отдельно изготавливается,конструкция на отдельном листе..Спасибо за замечания, буду дорабатывать!!
Михаилъ
Сообщение #34 : 05 Июля 2012 года, 08:12
Лучше выслушать мои замечания, чем от начальства)
Профессор
Сообщение #35 : 05 Июля 2012 года, 08:47
Ребята рекомендую сильно не париться и не замарачиваться  по выдумке велосипеда. Все уже придумано. Альбом 26.0085.1  лист94 типовой чертеж26.0085-23. для защиты можно воспользоваться тоже действующим Т.П 3.407.1-136.1 стр.61 чертеж 3.407.1-136.23.00. Искательство конечно хорошо но чаще всего на это времени не хватает. Буду рад помочь если удастся.
Ведущий проектировщик (Сочи, Россия)
Профессор
Сообщение #36 : 05 Июля 2012 года, 09:45
ребята выложил Т.П. 26.0085. Пользуйтесь на здоровье.
* 26.0085.1.rar
(1316.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2805]
KvonSS
Сообщение #37 : 06 Июля 2012 года, 12:52
Тут два варианта:
1 если это для деревянных опор если у вас ж/б то смысла нет отступать 10см а если дерево то последний раз решил такую проблему с помощью сантехнических хомутов и полиамидной трубы дкс правда кабель был не из земли и без брони.
2 Если это для подъема монтажника то на самом дели ему удобней если кабель до пели идет в метал. трубе вплотную к опоре.
Профессор
Сообщение #38 : 06 Июля 2012 года, 13:27
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
ПУЭ для всех едино и здесь нет указания на 10 мм
Aldoshkin
Сообщение #39 : 24 Мая 2016 года, 10:49
Вы указали чертёж, где происходит концевое крепление уже поднятого по опоре кабеля.
А имеется ли типовой чертёж крепления кабеля в узле крепления кабеля из земли к опоре?
спасибо
Технолог (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #40 : 30 Января 2020 года, 23:57
Коллеги!
А кто-нибудь сталкивался с тем, как защитить кабель при переходе из грунта на опору если используется ряж? Кабель подходит по скале, засыпан обваловкой (бермой). Опора ставится в ряж из бетонного кольца с камнями. Как перейти из обваловки на стойку опоры?
? (Петрозаводск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #41 : 31 Января 2020 года, 00:41
Коллеги!
на слух воспринимается не очень, неее я конечно представляю примерно как это выглядит, но картинка не помешала бы, первое что приходить в голову это что-то типа короба из швеллера который одевается на кабель сверху
----- добавлено 31 Января 2020 года, 00:49 -----
возможно кабель надо защищать не только сверху но и снизу-я понял там снизу будут камни, под низ кабеля можно положить стальную пластину а сверху накрыть швеллером (продумать крепеж пластины к швеллеру и чтобы не украли швеллер открутив крепеж) как-бы напрашивается поместить кабель целиком в стальную трубу но там есть проблемы вроде как из-за вихревых токов при высоком напряжении труба начинает нагреваться что может привести к повреждению кабеля, т.к. это в сечении труба это замкнутый контур, люди писали что такая проблема есть, почитайте вообшем про это дело, может использовать какую-ту жесткую  пластмассовую трубу (только не гофру!) для наружных работ-только чтобы она была стойкой к морозу и солнечным лучам (и она должна быть негорючей и самозатухающей), её и изогнуть проще чем стальную и меньше возможности что позарятся на неё воры и пластик это изолятор
ПТЗ
Сообщение #42 : 31 Января 2020 года, 00:59
Вот то же думал какой-то профиль П-образный устроить. Но есть сомнения, каким образом, что бы не срезать кабель
(71.4 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 3659]
Водик
Сообщение #43 : 31 Января 2020 года, 15:11
Использовать короба кабельные + короба кабельные угловые вертикальные КВВ, которые  обеспечивают прокладку кабелей с большим радиусом поворота. Он оцинкованный и с крышкой- не надо протягивать. Уложил кабель, закрыл крышки и кидай скалу в свое удовольствие. И вертикаль закрыта будет на свои 2-2,5м и по горизонтали сколько угодно, и радиус изгиба какой надо.
Инженер (Энгельс, Россия)
Сообщение #44 : 31 Января 2020 года, 16:02
Для земли такой не пойдет
Сообщение #45 : 31 Января 2020 года, 16:19
согласен, проржавеет быстро
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1019, пользователей - 11
Чистильщик, Перельман, Evdbor, Сурен, Земский, Mav, РоманC, Posetitel, Зойберг, EuKarf, ИК
