Подъем КЛ из траншеи на опору. Как крепить кабель на опоре?
Количество просмотров - 47523
Sergekol
Смысла я не вижу, может у гор.сетей свое видение проблемы ), 10 мм... Может Ирина ошиблась и не 10 мм, а 10 см. Тогда только для того, что бы монтажнику легче залезть было...
? (Минск, Беларусь)
Ирина:)
...да,конечно 10 см. извините
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Ирина:)
Видел вот такое решение Спасибо. вот это скорее всего подойдет.
Boodoon
Если для того, чтобы монтажник взобрался, то лучше как в примере выполнить, но расстояние 200-250мм сделать, чтобы стопа удобней вставала между опорой и трубой. С обратной свободной стороны 100мм вполне хватит для опоры стопы.
Инженер (Волгоград, Россия)
Sergekol
Согласен, больше лучше (в данном случае). Но если гор сети просят 10см, то зачем делать больше )
? (Минск, Беларусь)
Олегtrik
... Дело в том, что Гор.сети требуют прокладывать кабель на расстоянии 10см от опоры... Ирина, если не трудно, подскажите по какому типовому проекту Вы работаете? Откуда 10см взялись? . Гор.сети требуют прокладывать кабель от опоры - это написано в ТУ или они на что-то ссылаются?
Инженер (Брест, Беларусь)
Ирина:)
Ирина, если не трудно, подскажите по какому типовому проекту Вы работаете? Откуда 10см взялись? .Гор.сети требуют прокладывать кабель от опоры - это написано в ТУ или они на что-то ссылаются? Нет, ни на что не ссылаются, просто при согласовании проекта сделали несколько замечаний, в том числе организовать подъем кабеля по опоре на расстоянии 10 см. (тут была версия,что это делается для удобства в эксплуатации для монтажников)
Олегtrik
... в том числе организовать подъем кабеля по опоре на расстоянии 10 см.
Моё мнение, что Гор.сети только могут сделать замечание: уточните способ крепления кабеля по опоре. А указывать расстояние не имеют права. Проектировщик сам, ссылаясь на "типовой", указывает.
Taigor
А вообще о каком кабеле речь идет???
? (Минск, Беларусь)
Ирина:)
А вообще о каком кабеле речь идет??? АПвПГ-10 3(1х240)35
Taigor
А вообще о каком кабеле речь идет??? АПвПГ-10 3(1х240)35 А сейчас даем предложения
? (Минск, Беларусь)
Гастарбайтер
А чего выдумывать велосипед? СТП 09110.21.182-07, стр. 63
Sergekol
А чего выдумывать велосипед? СТП 09110.21.182-07, стр. 63 стр. 63 конечно хорошо, но нужно поднять две кабельные линии, состоящие из одножильных кабелей!!!
? (Минск, Беларусь)
Михаилъ
В трубе ПВХ/ПЭ каждый кабель и стянуть общим хомутом. Все зависет от диаметров кабелей естественно!
Александр Мусин
Всем добрый день. Нашли решение?
Инженер 1-ой категории (Казань, Россия)
