  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?
Количество просмотров - 13424
Серж 08
Сообщение #16 : 14 Июня 2012 года, 11:31
Если Вы выбираете систему TN-S (как написали в первом посте), то Цитата: Брумбурум от Вчера в 16:00по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить
От ктп приходит TN-C. в вру делю PEN на PE и N, и имею систему TN-S.
Инженер (Саранск, Россия)
Холоденин Алексей
Сообщение #17 : 14 Июня 2012 года, 11:39
По ПУЭ это уже система TN-C-S.
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Серж 08
Сообщение #18 : 14 Июня 2012 года, 12:05
Правда, это ввод с ВЛЭП.
Посмотрел схкму. Насколько я понимаю, перемычки там может и не быть. Например в сельских АТС я ее не видел, контур заземления сельских АТС не сообщался с нулем электросети.
по ПУЭ это уже система TN-C-S
если ко всем электроприемникам приходит отдельно защитный (PE) и нулевой рабочий проводник, то это система TN-S.(ПУЭ)
Romiro
Сообщение #19 : 14 Июня 2012 года, 13:07
Серж 08.
В данном тексте прошу Вас обратить внимание что под источником питания подразумевается не ВРУ или опора (это точка подключения) а силовой трансформатор КТП, ТП:
•   система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
•   система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
•   система ТN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
•   система TN-С-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
•   система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены
•   система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
Инженер (Пинск, Беларусь)
Серж 08
Сообщение #20 : 14 Июня 2012 года, 13:23
кабель не подскажете какой использовать до ВРУ номинальным током 630А.
Что-то давненько я не видел 5-ти проводных ВЛ-0,4кВ (не считая провод освещения). может СИП-1(2) используется какой-то хитрый, марку не подскажете?
Romiro
Сообщение #21 : 14 Июня 2012 года, 13:48
(68.13 Кб, 1024x566)  [скачать]  [загрузок: 1188]
...только вот что за нагрузка у вас 610 А??? по кабелю до 1кВ??
Р=I х 1,73 х cos f х U
допустим cos f=0.86
Р=610*1,73*0,86*0,38=345 кВт одним питающим по 0,4?[непонятно]??
С ВЛИ согласен у нас данной продукции нет но и чистых систем типа TN-S  у нас практически нет...все TN-C-S да TN-C-S но из-за того что ВЛИ у нас проектируют только системой TN вы все равно не правы в названии системы...
Серж 08
Сообщение #22 : 14 Июня 2012 года, 15:26
Р=610*1,73*0,86*0,38=345 кВт одним питающим по 0,4???
а почему одним?
можно долго спорить, но я считаю так- если ввод в здание сделан пятипроводным, и внтренняя сеть пятипроводная (PE и N разными проводами) то в зании (внутренняя сеть) мы имеем чистую систему TN-S.
Romiro
Сообщение #23 : 14 Июня 2012 года, 15:44
Вот здесь вы правы спор не существенный получился...как в басне Крылова...вы как ребята не садитесь а в музыканты не годитесь...
И на последок к размышлению:
Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделение нулей происходит в середине линии, однако, в случае обрыва нулевого провода до точки разделения, корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.
Серж 08
Сообщение #24 : 14 Июня 2012 года, 15:59
это интересно. схемку не можете набросать для более четкого понимания? мне то кажется, что наличие провода PE наоборот страхует от подобной ситуации.
Romiro
Сообщение #25 : 14 Июня 2012 года, 16:26
давайте по рассуждаем:
если у нас система TN-S:  N и PE разделены на КТП дальше 200 метров кабеля еще дальше РУ жилого дома отдельные шины  N и PE(на контуре) еще дальше электроприемники (РЕ на корпус, N рабочий) см.схему во вложении система TN-S: что произойдет при обрыве рабочего нуля? Будет ли фазное напряжение на корпусе электроприемников?
В случае с TN-C-S: общий PEN  от КТП дальше 200 метров кабеля еще дальше РУ жилого дома разделение на N и PE, еще дальше электроприемники (РЕ на корпус, N рабочий) см.схему во вложении система TN-С-S что произойдет при обрыве PEN от КТП до РУ жилого дома? Будет ли фазное напряжение на корпусе электроприемников?
Другое дело что остается еще контур заземления жилого дома... только ведь со временем контур то может и пропасть а ЖЭСовским электрикам доверять опасно так что TN-S по безопасней будет чем TN-C-S...и не верно вы называете системы..
Соответственно TN-C-S безопаснее четырех проводной TN-C но линейное напряжение на корпусе моего ПЭВМ из-за вечно пьяного электрика ЖЭС не проводившего никогда испытания контура заземления который сгнил и отвалился пять лет назад и обрыва РЕN проводника....(конечно сильно утрировано, нельзя такое допускать но только в жизни как раз всякое случается)
Юра 123
Сообщение #26 : 15 Июня 2012 года, 04:12
Марка провода 0,4 кВ СИП-4 4х25+1х35 .
Электрик ЖЭС (трезвый , даже пьяный) не может проводить испытания и измерения контура заземления.
Инженер (Омск, Россия)
Romiro
Сообщение #27 : 15 Июня 2012 года, 08:17
Извиняюсь Юрий я утрировал конечно же их проводит акредитованная лаборатория...только вот всегда ли и везде ли...я не удивлюсь если в старой застройке контур не будет соответствовать норме
Брумбурум
Сообщение #28 : 15 Июня 2012 года, 08:50
Видел такой СИП
СИП 1 4х16+1х25
СИП 1 4х25+1х35
СИП 2 4х16+1х25
СИП 2 4х25+1х35
Более жирных пятипроводок не наблюдал, за исключением например такого СИП 2 3х150+1х95+2х25 )))
И не только в старой застройке, сталкивался и с промышленными объектами на которых сопротивление контура зашкаливает, хотя и свои электрики под рукой и ЭТЛ, да и ТБшники посути должны на такое пристальное внимание обращать.
Инженер ( ? , Россия)
Серж 08
Сообщение #29 : 15 Июня 2012 года, 09:26
комично звучат подобные рассуждения.
кабель нужен для прокладки в грунте, а не в помещениях.
Romiro
Сообщение #30 : 15 Июня 2012 года, 10:54
Сергей надеюсь вы помните что спор у нас с вами про названия систем заземления... прошу простить меня за не весьма корректные примеры :[улыбка]
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1019, пользователей - 15
Neznaika, Electroac 36, Sasha84_BAV, AnPo, Shvet, AlexeyVL, Horizont, Водик, C000ler, VadGKorn, lexxbka, Андрей 37, Storm amr, Константин78, Alex2214
