  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288116
Расстояние от автомобильной стоянки до жилого дома. Каким образом можно уменьшить?
Количество просмотров - 7753
Juliana
Сообщение #1 : 28 Мая 2012 года, 20:40
Добрый день! Очень нужна помощь специалистов. Надеюсь на ваше компетентное мнение!!! В соответствии с п. 455 Постановления Минздрава РБ № 11 от 10.02.11 г. Санитарные нормы, правила и гиг.нормативы "Гигиенические требования к организации СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объктами воздействия на здоровье человека и окруж.среду" расстояние между автомобильной стоянкой вместимостью 260 машино-мест и фасадом жилого дома должно составлять 35 м. Подскажите, пожалуйста, является это расстояние санитарно-защитной зоной или санитарным разрывом? Если это не санитарно-защитная зона каким образом должно происходить уменьшение этого расстояния: в каком порядке, какие необходимо для этого получить согласования, заключения и какие замеры произвести?
Юрист (Минск, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #2 : 28 Мая 2012 года, 21:31
Ну если раздел, в котором присутствует пункт 455, называется "Санитарно-защитная зона 50 м", а в части разрывов в оном СаНПиНе говорится:
13. Санитарные разрывы создаются для:
автомобильных дорог республиканского значения, аэропортов, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, а также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам (их размер определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и распространения физических воздействий);
магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок.
То какие могут быть вопросы? У Вас СЗЗ (это моё личное мнение)... Про корректировку размеров СЗЗ в общем и целом написано в том же СаНПиНе, почитайте, а потом конкретизируйте вопросы  [подмигиваю]
Juliana
Сообщение #3 : 28 Мая 2012 года, 22:39
Вот тут и возникает наш главный вопрос. Мы согласны с Вами, что приложение в котором указаны данные размеры называется Базовые размеры СЗЗ и порядок уменьшения СЗЗ указан в Постановлении. Однако в Центре гигиены и эпидемиологии уверяют, что таблица в п. 455 называется "Расстояния...." (а не СЗЗ) и поэтому необходимо рассматривать их как санитарные разрывы. А на вопрос каким образом происходит уменьшение данного расстояния, ответ получен не был. Дело в том, ЦГЭ комментировал заключение, согласовывающее уменьшение расстояния, выданное организацией, непосредственно с ним связанной, вот мы и сомневаемся в объективности. Хотелось бы услышать независимое компетентное мнение.
Wespe
Сообщение #4 : 29 Мая 2012 года, 01:36
Они не правы. Ну и что что там написано "расстояние"? Да хоть ширина, дольшина и толстчина... Не санитарные разрывы же она называется... Пункт 13 СаНПиН чётко указывает для чего создаются разрывы. Всё. Точка. Всё остальное не "разрывы", а личные домыслы ЦГиЭ, воеваольная за уши притянутая трактовка, от лукавого в общем. Это без вариантов. Тут есть некий косяк в самом тексте приложения к СаНПиНу, но до каких-либо внесений в него изменений, с примечанием, что в данном случае под "расстоянием" понимается санитарный разрыв или наоборот СЗЗ или что то новое типа "санитарно-защитное расстояние"  [улыбка], все мысли на эту тему противоречат как наименованию приложения "Базовые размеры санитарно-защитных зон объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду" а также наименованию подраздела раздела 12, так и пункту 13 СаНПиН.
Gonzzza
Сообщение #5 : 29 Мая 2012 года, 09:16
Расстояния прописаны в Постановления Минздрава и отступления от этих норм может согласовывать Минздрав. На практике делал раздел для ЦГиЭ и они согласовывали уменьшение расстояний от стоянок и парковок. Были случаи, когда на генплане ставил подпись чин из Минздрава поважнее санитаров, и это тоже считалось согласованием.
? (Минск, Беларусь)
Juliana
Сообщение #6 : 29 Мая 2012 года, 09:37
Скажите, пожалуйста, это все таки СЗЗ или сан.разрыв? И если можно, немного конкретнее про согласование. Какие именно характеристики должны согласовываться? У нас в заключении указано, что "согласовано по уровню физического (шум) воздействия", а по вредным выбросам согласование не происходило, т.к. они якобы и так в норме.
Gonzzza
Сообщение #7 : 29 Мая 2012 года, 14:15
В Вашем случае (стоянка на 260 мест), я считаю, что это СЗЗ. В ТКП 17.02-06-2011 тоже про СЗЗ написали, а не про разрывы. Про согласование, я понимаю, Вы санитарам только расчет шума предоставили, а надо еще расчет рассеивания  сделать, и можно в краткой форме написать про загрязнения сточных вод, объемы образования отходов и степень влияния на почвы. И в сопроводительном письме четко написать, что вы просите согласовать (уменьшение регламентируемого расстояния от стоянки до жилого дома).
? (Минск, Беларусь)
Juliana
Сообщение #8 : 29 Мая 2012 года, 16:34
Мы как раз таки хотим оспорить уменьшение расстояния. Слишком уж оно сомнительным кажется. Если описать ситуацию в нескольких словах, то уменьшено расстояние от стоянки до жилого дома на основании заключения санитаров. В заключении в предоставленных документах указан расчет по шуму и по выбросам, а в резолютивной части уменьшение расстояния согласовано только по шуму. Требования Пост. № 11, касающиеся порядка уменьшения СЗЗ не выполнены, т.к. ЦГЭ считае, что тут нет СЗЗ, а называет это просто "расстояние" или "санитарный разрыв". Но санитары намекнули, что особо разбираться они не будут, а просто подтвердят правильность заключения. Вот мы и хотим услышать мнения независимых специалистов
Wespe
Сообщение #9 : 29 Мая 2012 года, 21:20
ЦГЭ может считать до ста (это моё личное мнение) или до двести... или до триста...  [улыбка] С точки зрения... э... правового рассмотрения документов... всё что в приложении ( "Базовые размеры санитарно-защитных зон объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду") к СаНПиНу это СЗЗ, как бы оно не называлось там по тексту - расстояние или как... Ну я в общем-то повторяюсь наверное...  [подмигиваю]
Вчера в 15:15
Вчера в 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 9
7777, Чистильщик, ddd, Cerebr 1, M525AX, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV
