  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287844
Преимущественные области применения кабелей по ГОСТ Р 53315-2009. Где допускается нг-LS?
Количество просмотров - 42014
Сomings
Сообщение #31 : 04 Июля 2013 года, 12:43
если для блондинки, то - любого кабельного завода (ООО "Юпэк" не знаю, разбираться с их ТУ нет ни времени, ни желания)
Нея
Сообщение #32 : 04 Июля 2013 года, 12:50
Спасибо!!!!!
а что лучше где пишут ТУ или ГОСТ??
? (Тула, Россия)
Tag
Сообщение #33 : 04 Июля 2013 года, 13:20
ГОСТ един для всех, а вот ТУ каждый производитель переписывает под себя.
Мы, обычно, пишем по ГОСТу, считаю, это лучше, чем каждый раз разбираться и читать разные ТУ
Инженер (Кстово, Россия)
Нея
Сообщение #34 : 04 Июля 2013 года, 13:25
спасибо!
? (Тула, Россия)
Tag
Сообщение #35 : 11 Июня 2014 года, 07:21
Кстати данный ГОСТ отменен, вместо него начал действовать ГОСТ 31565-2012
Arksun
Сообщение #36 : 03 Июля 2014 года, 17:28
Действительно :"С 01.01.2014г. введен в действие ГОСТ 31565-2012 и отменен ГОСТ Р 53315-2009.
Информационное сообщение от 23 января 2014 г."
Приказ руководителя Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»:
В соответствии с протоколом от 24 мая 2012 г. N 41-2012 заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации приказываю:
1. Ввести в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Введен впервые.
2. Отменить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" с 1 января 2014 г. в связи с введением в действие стандарта, указанного в пункте 1.
3. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель Федерального агентства Г.И.ЭЛЬКИН
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53315-2009. Практически он идентичен по содержанию ГОСТ Р 53315-2009, только заменены российские стандарты на соответствующие им международные.
ГОСТ 31565-2012 включен в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)». Ввиду того, что выполнение ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» с 01.02.2013г. является обязательным, кабели в настоящее время сертифицируются на соответствие с ГОСТ 31565-2012, и маркировка кабелей должна производиться в соответствии с этим стандартом. По этой причине, приказом Генерального директора НПП «Спецкабель», изменяется маркировка производимых предприятием кабелей. На оболочке кабеля вместо ГОСТ Р 53315-2009 будет указываться соответствие требованиям ГОСТ 31565-2012.
Posetitel
Сообщение #37 : 03 Июля 2014 года, 23:25
И только что я скачал с base.garant.ru редакцию ГОСТ Р 53315-2009 с изменениями от 26.04.2011  [Вложение №]
В новой редакции формулировка про область применения нг-LS в таблице 2 изменена, теперь она выглядит так:
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Т.е. получается, что прокладывать в зданиях транзитом через офисные/общественные зоны можно (сравни с первым сообщением в теме, когда рассматривался ГОСТ без изменений от 2011 года).
Проще говоря в первой редакции 2009 года аутентичный бездумный перевод сыграл злую шутку - смысл был искажён, область применения кабелей нг-LS неоправданно сужена.
Я во всем разобрался, всем спасибо [улыбка]
Что значит "с учетом объема горючей нагрузки кабелей"?
Arksun
Сообщение #38 : 04 Июля 2014 года, 08:42
https://www.proektant.org/index.php?topic=1677.msg10037#msg10037
Милена-таг
Сообщение #39 : 19 Сентября 2014 года, 10:24
добрый день!
подскажите, могу ли я использовать кабель ВВГнг во внутренней прокладке дворца культуры?
хотя, видимо, нужно использовать ВВГнг-LS...
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Tag
Сообщение #40 : 19 Сентября 2014 года, 10:29
Дворец культуры является детским дошкольным или образовательным учреждением?
Если да, то нг-LSLTx
если нет, то смотрим дальше
Является ли зданием с массовым пребыванием людей?
Если да, то нг-HF
если нет, то нг-LS
ГОСТ 31565-2012 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Sputnik-e
Сообщение #41 : 26 Января 2015 года, 15:01
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, такая история, в гостиничном комплексе монтируем оборудование для бассейна в тех. помещении, используем кабель ВВГ-нг-LS, никогда не было проблем с заказчиком по поводу этого кабеля, но в этот раз инженер от заказчика уперся и говорит, что с этим кабелем мы не сдадим объект, ссылается на Гост р 53769-2010, Гост р 53315-2009. Они говорит используют только ППГ. Сколько объектов делали, никогда не было проблем при сдаче с ВВГ-нг-LS. Помогите решить вопрос, кто прав? Исходя из ГОСТ которые выше написаны, ВВГ-нг-LS можно использовать "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях".
Спасибо
Госсть
Сообщение #42 : 26 Января 2015 года, 16:43
Вместо ГОСТ Р 53315 видимо надо использовать уже ГОСТ31565-2012.
На ППГ настаивают видимо из-за его индекса -HF, поскольку гостиничный комплекс предполагает массовое пребывание людей. Помещение хоть и техническое, но располагается в "здании гостиничного комплекса".
Tox 2k
Сообщение #43 : 26 Июня 2018 года, 10:45
всем электрикам посвящается
Задает вопрос Александр Романов,
институт «Новгородпроект»
ГОСТ 53315-2009 таблицей 2 запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?
Ответ Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573.
    Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
    …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
    ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
    ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=68
Здесь ответ был до изменения перечня. Теперь в перечне нет вообще ГОСТа 53315-2009!!!
Следовательно, применяем только кабели -нг для открытой прокладки и огнестойкие FRLS - для противопожарных систем, любые - для скрытой прокладки!
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #44 : 26 Июня 2018 года, 12:05
строго говоря отдельное мнение кого угодно юридически нельзя отнести к нормативным требованиям, это личное мнение Шалыгина.
а требование обязательности или добровольности - условно, я думаю надо выполнять эти требования, экспертиза (например наша) всё равно требует исполнения.
а включаться в судебные тяжбы с проверяющими становится себе дороже.
Сообщение #45 : 26 Июня 2018 года, 19:30
  естественно ГОСТа этого нет, от отменен и вместо него действует ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 646, пользователей - 11
Alex2214, AlexeyVL, Shvet, Корсар, РоманC, Перельман, Грариум, Pyromaniac 92, ALEKSEI86KLISHEV, Александр 2023, Neverlock
