  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Проект полосы отвода для линий электропередач. Содержание текстовой и графической части?
Количество просмотров - 76093
Hands Piter Baxter
Сообщение #46 : 29 Сентября 2015 года, 09:07
Вы мне подскажите первоочередное: как все-таки устанавливать границы отвода под времянку.
Первоочередное - утвержденный акт выбора трассы. Далее два варианта. Первый - землепользователю (лям) не принципиально какой будет необходим временный землеотвод, нет объемов по благоустройству, рекультивации и т.д. Тогда берите нормы землеотвода по 14278тм-т1. В данном случае это красиво оформленный рисунок.
Второй вариант (самый частый) - за каждый м2 землепользователь (ли) требуют ощутимую компенсацию, навязывают доп условия и т.д. Тогда каждый метр земли нужно обосновать. Там уже куча нюансов: какие опоры, какая техника и механизмы, где заготовительные и складские площадки, подъездные дороги и т.д. и т.п. Для точного расчета землеотвода нужен грамотный ПОСовец желательно с опытом разработки ППР.
? (Воронеж, Россия)
Sanches
Сообщение #47 : 29 Сентября 2015 года, 11:39
Посмотрел, как сами земельщики отводили земли для ВЛ.
Херачили одну полосу отвода шириной - высота опоры в каждую сторону от оси ВЛ.
Эта полоса у них и под временное, и под постоянное использование.
Заказчиков, видимо, все устраивало.
И зачем тогда все эти нормативы - 14278тм-т1..?
Что-то у меня все сгустилось в понимании этого вопроса..
Adon 73
Сообщение #48 : 21 Декабря 2015 года, 21:53
C 01.03.2015 актов выбора НЕТ!!!, для линейных объектов, в т. ч. ВЛ - ППТ и ПМТ, если объект "частного" значения можно обойтись СРЗУ на КПТ и ГПЗУ [грусть], для формирования границ землеотвода под наиболее распространенные ВЛ-10 кВ представляет из себя полосу шириной 8 м + под каждую опору площадка для монтажа размером в зависимости от типа опоры и соответственно от типа размещаемой строительной техники для монтажа опоры (часто это 10х15 м), при этом полоса 8 м может быть не по центру оси трассы ВЛ, поэтому получается "фигурная" граница, с одной стороны ровная, а с другой в виде "карманов", при этом доп. рассчитываем размеры под ЗУ для эксплуатации опор, опять же от типа опор (если по 486, то мин. 1 кв.м. (для кадастра меньше не положено, если в соответствии с ВСН, то по находим таблицам) ...
Hands Piter Baxter
Сообщение #49 : 22 Декабря 2015 года, 08:00
Откуда такие сведения? Частные и муниципальные земли, существующие охранные зоны никто не отменял. Не делая акт выбора трассы получите кучу проблем перед строительством. Т.к. все равно нужно получить те же самые согласования. Только потом, даже при незначительных изменениях в трассе нужно будет корректировать всю проектную документацию!!! А оно надо?
? (Воронеж, Россия)
Adon 73
Сообщение #50 : 22 Декабря 2015 года, 21:59
Земельный кодекс РФ с 01.03.2015 статьи 30, 31 о предварительному согласованию и акту выбора ОТМЕНЕНЫ!!! Но от этого легче не стало, т.к. обязательным является ПМТ (а при отсутствии ранее сделанного ППТ, то и ППТ), а это значительно более трудоемко и время затратно, чем акт выбора... В актах выбора охранные зоны никогда не фигурировали, а вот в ППТ и ПМТ они обязательны, как все существующие, так и по проектируемым объектам.
Марина
Сообщение #51 : 21 Октября 2016 года, 10:56
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как рассчитать отвод земли под временное использование для кабельной линии 0,4 кВ?, Может у кого есть пример выполнения проекта отвода земель для КЛ?
Alex Power
Сообщение #52 : 21 Октября 2016 года, 11:18
Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением      0,38-750 кВ № 14278тм-т1
2.8.    Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110кВ - не более 10 м.
Марина
Сообщение #53 : 21 Октября 2016 года, 11:23
То есть, мне в проекте просто принять, допустим, 6м?
Alex Power
Сообщение #54 : 21 Октября 2016 года, 12:14
Почему бы нет?
Изучите этот документ.
Марина
Сообщение #55 : 21 Октября 2016 года, 12:16
Хорошо, спасибо большое за ответ, буду изучать.
Quahog
Сообщение #56 : 23 Ноября 2016 года, 15:57
многие сообщения здесь помогли определится с площадью под опоры ВЛ. спасибо!
но не нашел ответа на вопрос, где узнать форму, отводимого в постоянное пользование, участка для промежуточной, угловой и концевой опор ВЛ 6-10 кВ?
есть сомнения, что кто-то отводит участки полукруглой формы.
Опти
Сообщение #57 : 23 Ноября 2016 года, 19:57
в постоянное пользование земля для владельца ВЛ не отводится, просто в охраной зоне нельзя ничего делать без согласования с владельцем ВЛ
Quahog
Сообщение #58 : 30 Ноября 2016 года, 08:35
шутите?
для примера:
участок 02:41:110504:424
площадь 4 м2
ВЛ-0,4 для электроснабжения базовой станции сотовой связи ОАО "ВымпелКом"
Сообщение #59 : 30 Ноября 2016 года, 14:06
шутите?
для примера:
площадь 4 м2
У линии свой хозяин, у земли свой.
Quahog
Сообщение #60 : 01 Декабря 2016 года, 08:24
хорошо.
но что означают квадратные участки вокруг опор площадью 4 м2? 02:41:110504:424
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 15
Андрей 37, Opornik, Neznaika, Bonita, Evdbor, Земский, Ilnara, УЦ РЕСУРС, ИК, Alex2214, Мира, Mav, РоманC, Перельман, Victor6480
