  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Проект полосы отвода для линий электропередач. Содержание текстовой и графической части?
Количество просмотров - 75920
Андрей ФД
Сообщение #31 : 12 Августа 2013 года, 12:56
Помогите, кто-нибудь! Нужно ли как-то закреплять на местности внешние кабельные трассы 6кВ, 0,4кВ, с отводом в постоянное пользование чего-нибудь? (под столбики, таблички). И тоже самое - для заземления молниеотводов, выходящее за границу площадки (и соотв.площади постоянного отвода)?
Ведущий инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #32 : 12 Августа 2013 года, 16:02
Парни решил выложить расчет нормы отвода земли в соответствии с постоновлением правительства РФ от 11 августа 2003г №486. Расчет для ВЛ 0,4 и 10 кВ соответственно на CВ-95 и 105. Можно добавить свои опоры.
Все просто - вычисляем минимальный размер земельного участка по пункту 3 постановления.
Андрей ФД
Сообщение #33 : 14 Августа 2013 года, 21:13
Что-то чем дальше, тем больше вопросов...Для временного отвода земли под строительство ВЛ 110кВ надо ли исключать площадь пересекаемой автодороги? Помогите!!!
Grey-rnd
Сообщение #34 : 15 Августа 2013 года, 07:23
На это указывают какие либо документы? С чего вы решили что надо исключать?
Андрей ФД
Сообщение #35 : 15 Августа 2013 года, 21:28
До меня, у экспертизы были в этом месте вопросы, смысл которых сводился к : дорога отведена в постоянную собственность определённому собственнику, и если строительство не нарушает её целостность (линия проходит над покрытием, или кабель под дорожным полотном методом прокола) отводить во временное пользование не нужно...? ссылок на документы нет. Поэтому и пытаюсь прояснить эту тему.
Grey-rnd
Сообщение #36 : 15 Августа 2013 года, 21:54
это моё личное мнение.
Смысл таков-Земли во временное пользование отводим на период строительства, а при строительстве вы будите раскатывать и тянуть провод над дорогой, 110-ку. Опоры перевозить будите и персонал осуществляющий строительство. Не айс если в это время по дороге будет движение (хотя смотря какая дорога, класс) и не дай боже, что б в это время у вас провод упал на трассу. Дальше думаю все понятно. По минимуму должно быть окно на период строительства, а все нюансы согласованны с собственником автодороги.
Nvv
Сообщение #37 : 11 Ноября 2013 года, 14:35
Добрый день!
Необходимо выполнить отведение земли под существующей ВЛ-10 кВ (закрепление охранной зоны). Хотелось бы узнать последовательность действий для этого. Это такой же порядок как и с регистрацией прав на земельный участок, или по другому как то проще можно?
Если эта тема где-то уже обсуждалась прошу дать ссылку, поиском не нашёл...
Специалист (Череповец, Россия)
Sanches
Сообщение #38 : 03 Июня 2015 года, 06:10
Я правильно понимаю, что наносить границы отвода земли на планы ВЛ должны электрики, а не земельщики?
Sanches
Сообщение #39 : 04 Июня 2015 года, 06:21
Проектировщики ВЛ, ну расскажите, интересно же - как у вас принято делить работу по землям для ВЛ (что входит в ваши объемы, как электрика) или как это должно быть по-правильному.
В связи с реорганизацией отделов в нашем институте, на меня теперь стали вешать (земельщики) новую для меня работу - границы отвода земель под ВЛ, площади.. Раньше по этой части у нас были другие порядки, и я так чувствую, что неправильные.
АлександрС
Сообщение #40 : 04 Июня 2015 года, 10:13
правильно понимаете.
Расскажу, как правильно определить изымаемые участки и их владельцев: наносите трассу на какую-либо карту со спутника, по публичной кадастровой карте смотрите на какие кадастровые кварталы попадает линия, делается запрос в кадастровую палату по этим кварталам, вам присылают кадастровые планы территории (таблицы с координатами участков внутри каждого квартала), наносятся эти координаты на топосъемку, выполненную в нужной МСК-..., получается актуальная съемка с нанесенными участками, их номерами и трассы линейного объекта. Берете документы 14278тм-т1 и письмо от 3.04.1996г № 07.09-96 и наносите полосу под временный отвод и участки для постоянного отвода. Смотрите точно, на какие участки вы попали, делаете запросы кадастровых выписок по этим участкам, получаете их, из них узнаете владельцев. У вас появится по каждому участку изымаемая площадь. Обращаетесь к собственникам для согласования...
Вся эта процедура муторная и делается с привлечением "кадастровиков", и в разных регионах может проходить по разному. На практике видел только 2 раза.
Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
Сообщение #41 : 28 Сентября 2015 года, 08:29
Согласно п.2.5 по 14278тм-т1 необходимо определять площадки земельных участков под временное пользование для монтажа опор ВЛ в местах их размещения.
Обязательно ли отображать это в проекте?
Если да, то поделитесь примером, как это может выглядеть.
Sanches
Сообщение #42 : 28 Сентября 2015 года, 09:53
И еще один вопрос.
Для ВЛ до 20 кВ относительно чего принимаются границы полосы отвода земли на период строительства (ось ВЛ, крайние провода, конструкции опор)?
14278тм-т1 устанавливает ширину полосы отвода на период строительства --- не более 8м.
Если полосу отвода принимать относительно оси ВЛ по 4м в каждую сторону, то опоры ВЛ могут подкосами выступать за границы такой полосы.
Или может временный отвод земли не затрагивает такие аспекты, как строгое размещение всей конструкции опоры в ее границах?
(29.49 Кб, 466x576)  [скачать]  [загрузок: 2539]
Infane
Сообщение #43 : 28 Сентября 2015 года, 15:14
Главное площадь указать/согласовать. Потом по ним возможно рекультивацию земли сметчики считать будут.
Инженер (Новгород, Россия)
Sanches
Сообщение #44 : 29 Сентября 2015 года, 06:29
А как взаимосвязаны между собой полоса отвода под ВЛ и площадки отвода под отдельные опоры ВЛ?
Ведь они накладываются друг на друга. И назначение этих отводов одинаковое.
Создается ощущение, что никто этим не занимается, обходятся одной полосой отвода.
Sanches
Сообщение #45 : 29 Сентября 2015 года, 06:45
Вы мне подскажите первоочередное: как все-таки устанавливать границы отвода под времянку.
Как я уже говорил, если полосу шириной 8м устанавливать симметрично оси ВЛ, то опоры ВЛ могут выступать за ее границы.
Поэтому вижу 2 варианта:
1. Не нарушать 8-ми метровую ширину полосы отвода (14278тм-т1) и огибать ей все элементы конструкций опор ВЛ (подкосы и т.п.). Полоса отвода получается криволинейной.
2. Не париться, увеличить ширину полосы отвода и шарашить ей вдоль всей ВЛ прямыми отрезками. Отвод согласовать с заказчиком. Не думаю, что +2м к нормативной ширине полосы отвода воспалят его.
Кто как это выполняет?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 3
Beroes Group, MiltonBoornEV, Чистильщик
