Размещение
рекламы
ТочкаВсего пользователей - 19619
ТочкаВсего тем - 28441
ТочкаВсего сообщений - 268977
Горизонтальные резервуары для хранения мазута. Установка каких клапанов необходима?
Количество просмотров - 5936
Галия
Сообщение #1 : 16 Апреля 2012 года, 12:05
Здравствуйте! Впервые проектирую емкость для хранения мазута объем 25 м3, заливка насосом, выход тожет через другой насос, резервуар как промежуточное звено большой емкости, для передачи в маленькую. Подскажите пож-та, какие клапана у меня должны быть. В правилах написано три клапана: - дыхательный, - предохранительный и огнепреградительный. Я нашла клапан дыхательный СМДК-50АА, нужен ли мне предохранительный клапан?
СМДК-50АА - он уже с огнепреградительной касетой.
Инженер-конструктор (Березники, Россия)
Director
Сообщение #2 : 16 Апреля 2012 года, 13:05
Скажите в каких правилах?
Зачем предохранительный клапан на ёмкости с мазутом? Там достаточно только огнепреградителя на воздушнике.
Галия
Сообщение #3 : 16 Апреля 2012 года, 13:36
ПБ 03-605-03 п.8.2.3
А где прописано, что достаточно только дыхательного патрубка с огнепреградителем?
Еще в ПБ 09-560-03 п.2.6.14
Director
Сообщение #4 : 16 Апреля 2012 года, 14:17
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПБ 03-605-03
Я не путаю или тема противоречит немного:
Согласно нормам:
На резервуарах, оборудованных дыхательными клапанами, должны устанавливаться предохранительные клапаны равнозначной пропускной способности.
чтобы притянуть этот пункт норм, нужно четко определится - для чего у Вас ёмкость. Из описания я понял что она используется как буфферная ёмкость не предназначеная для постоянного хранения. Если это так, то и
нельзя писать. Емкость для хранения - уже резервуар, и к резервуару можно приписать множество норм. Конечно ёмкость напорная, тоесть возможно образование избыточного давления от нагнетающего насоса, при условии закрытия всех и вся задвижек. Но зачем ставить вентиль на воздушнике с огнепреградителем? И тогда если никогда не будет заперто - зачем нужен предклапан? Каково его получается назначение?
Я взял старый проект, который прошёл экспертизу, с ёмкостью хранения аля резервуар (кстати оно даже вертикальное) и приложил как пример.
(115.83 Кб, 816x791)  [скачать]  [загрузок: 974]
Проектировщик
Сообщение #5 : 12 Июня 2012 года, 14:51
На мазут  ставьте огнепреградитель на дыхательном патрубке, предварительно просчитав его на максимальную пропускную способность, и должно быть счастье:)
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Nadin0807
Сообщение #6 : 20 Марта 2020 года, 12:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а есть какое то нормативное требование или пример расчета сколько должно быть дыхательных клапанов и по какому принципу рассчитывается пропускная способность дыхательного клапана на горизонтальном резервуаре РГС???
Во всех типовых проектах предусмотрен 1 дыхательный клапан. Глав. спец. предлагает установить два на всякий случай.
Ведущий инженер (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #7 : 20 Марта 2020 года, 14:15
Расход через дыхательный клапан должен обеспечивать сброс больших и малых "дыханий". Большие вызваны подачей или откачкой продукта, зная производительность можно расчитать, как часто и как много будет у вас газов в "дыхании". Российский норм нет, есть импортный стандарт API 2000 где про это написано подробнее.
Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Nadin0807
Сообщение #8 : 20 Марта 2020 года, 14:53
Благодарю за ответ!
Допустим я для резервуара РГС-100 при условии подачи и откачки продукта производительностью 120 м3/ч по ПБ 03-605-03  рассчитала пропускную способность дыхательного клапана.
Получила Общую пропускную способность клапана: 327.8 м³/ч;
на горизонтальные резервуары обычно устанавливают дыхательные клапаны СМДК.
т.е. необходимо установить на резервуар 2 клапана СМДК-200 (пропускная способность 25-200 м3/ч). все верно?
Ixion
Сообщение #9 : 21 Марта 2020 года, 11:00
ПБ 03-605-03 отменен. Те формулы в этом ПБ, которые в целом приводили к примерно 3-х кратному превышению пропускной способности клапанов над производительностью заказчики, больше неактуальны.
Устанавливается один или несколько дыхательных клапанов, суммарная пропускная способность которых не ниже максимальной производительности закачки/откачки. Это при допущении, что "малые дыхания" мизерны в сравнении с большими, их наложение с "большим дыханием" во время откачки/закачки несущественно. В подавляющем количестве случаев так и есть.
Также это достаточное условие для выполнения нормативных требований, в частности, ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденных приказ Ростехнадзора № 461 от 07.11.2016: "2.5.11. Производительность наполнения (опорожнения) резервуаров не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных и предохранительных устройств".
Но могут быть и исключения. Например, закачивается теплый бензин в пустой резервуар. Резервуар пустой полностью, в нем нет даже паров бензина, только воздух. При закачке бензин активно испаряется, образуя паровоздушную смесь в пространстве резервуара вплоть до равновесной концентрации углеводородов в смеси. По расчетам количество образовавшейся паровоздушной смеси может превышать начальное количество воздуха на 30...40 %.
К сожалению, вышеуказанный ФНиП предъявляет требования к вертикальным резервуарам, о горизонтальных -- ни слова. Мало того, в п. 2.5.3 горизонтальные резервуары даже не указаны в перечислении применяемых типов резервуаров.
С другой стороны, есть требование "Технические решения по применению систем и средств для предотвращения образования взрывоопасных смесей устанавливаются в проектной документации с учетом регламентированных режимов хранения, проведения операций приема и откачки продуктов хранения". Т.е. решение об оснащении дыхательными, предохранительными клапанами возлагается на проектировщика.
Nadin0807
Сообщение #10 : 23 Марта 2020 года, 07:02
Благодарю за ответ!
Тогда как быть с ГОСТ 31385­-2016. В п. 6.5.5.3 ГОСТ приведены те же формулы, что и в ПБ 03-605-03, ГОСТ действующий, т.е. все таки для расчета дыхательных клапанов для РВС эти формулу все еще можно применять??
Ixion
Сообщение #11 : 23 Марта 2020 года, 11:39
Да, уже применяем.
Был 5-летний период с 29.12.2012, когда отменили ПБ 03-605-03, до 01.03.2017, когда ввели в действие ГОСТ 31385-2016, когда эти формулы не действовали. Их применимость была на ответственности проектировщика.
Стоит обратить внимание, что статус данных формул понижен: раньше это были требования безопасности, обязательные к исполнению. Сейчас -- в ГОСТе, применение которого устанавливается проектировщиком. Но мы применяем.
Тем не менее остается некоторое противоречие:
Правила безопасности в виде п. 2.5.11 ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" требуют меньшие пропускные способности, чем ГОСТ 31385-2016.
Но все вышеописанное относится к РВС. Для РГС достаточно принимать пропускную способность клапанов из расчета заказчики/откачки.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 10:50
автор: Андрей 37
Вчера в 09:50
автор: Алина Р
Вчера в 08:11
автор: Андрей 37
17 Сентября 2020 года, 16:05
автор: Ingris
15 Сентября 2020 года, 15:52
автор: Андрей 37
14 Сентября 2020 года, 09:12
автор: karachun
11 Сентября 2020 года, 08:33
автор: Wawawaw 11
10 Сентября 2020 года, 22:46
автор: Nadin0807
10 Сентября 2020 года, 14:53
автор: Антониони
08 Сентября 2020 года, 19:00
автор: Андрей 37
08 Сентября 2020 года, 10:08
08 Сентября 2020 года, 07:29
автор: karachun
05 Сентября 2020 года, 00:36
03 Сентября 2020 года, 08:38
автор: Ixion
02 Сентября 2020 года, 22:00
Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:46
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 17
Олег35, Антониони, Irina 11, Олег Зрайченко, Акватерм-Київ, Dizel 2012, Epsi, Андрей Н., Vladislav MY, Trust Me, Sergey-k-pkbdgts, Земский, Evdbor, Dinosaur, Alex Giss, РоманC, Shvet
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
