  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?
Количество просмотров - 68186
Georgij
Сообщение #61 : 11 Сентября 2017 года, 11:07
Попробовал корреляцию Миллера, нашел константы А, В, С1, С2, зарядил в формулу для lgP - получил отрицательные значения. Логарифм не считается вплоть до температуры +400С. Давление насыщения при +400С аж 0,009кПа. Но мне до +400С как до Луны.
Сообщение #62 : 11 Сентября 2017 года, 13:11
Georgij
Так Вы не удовлетворились ответом куратора 08 Сентября 2017 года, 17:36 ?
Аэрозоля не будет?
А это, по большому счету, никак не связано с Вашими расчетами. Или рассматриваются условия авария, при которой возможен аэрозоль (высокое давление, малое отверстие) или нет. Единственное, что если температура среды ниже температуры вспышки, то вероятность возникновения аэрозоля намного ниже, чем при обратных условиях (или хотя бы сопоставимы температуры). Об этом в том или ином виде указано в международных стандартах по взрывобезопасности (и в национальных вариантах МЭК).
Georgij
Сообщение #63 : 11 Сентября 2017 года, 16:58
Прошу прощения, пересчитал еще раз, нашел ошибку. Получилось вот что в итоге: при T= +183С Ps=0,00027кПа, Т ниже - логарифм отрицательный, Т выше - Ps растет до +300С резко, потом плавно. Принял ситуацию, когда весь пол залит мазутом при начальной Т=+200С (это выше температуры воздуха, но ниже Т кипения), получил дельта Р итоговое = 0.0000035кПа, что гораздо ниже 5кПа. Не знаю, как такое может быть, понятно, что коэффициенты плюс/минус километр, молекулярная масса 400-1000, разброс исходных данных большой очень.
Также сегодня получил ответ одного из авторов статьи "Давление насыщенных паров нефтепродуктов" из журнала  «Нефтегазовое дело», 2012, (Dizel 2012 скидывал), который подтвердил никчемность моего копания в этой теме фразой "В1-В4"
Для себя делаю вывод: П-1 - по ПУЭ, В1 по СП12, Ех - по жизни=)
Сообщение #64 : 11 Сентября 2017 года, 17:45
Так не должно быть. Или инженерные методы хоть чего-то стоят (хотя бы в упрощении, в принимаемых условиях, и тд и тп), или они-полное фуфло. Вы, принимая Ex "по жизни ", фактически утверждаете последнее [улыбка]
Я много критиковал СП12, в т.ч. и по расчетам в/о зон, но в данном случае что-то у вас не так. И, скорее всего, это "не так" в том, что никакого Ex "по жизни" быть НЕ должно
DVolg 174
Сообщение #65 : 28 Ноября 2018 года, 14:49
Здравствуйте. Подскажите исходя из определения:
"П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр"
можно ли отнести стационарно проложенную электропроводку (электрические кабели проложенные в металлических лотках) в помещении к твердым горючим веществам и
обращаются ли кабели в помещении?
Сопки
Сообщение #66 : 28 Ноября 2018 года, 15:23
Нет, это касается только временной нагрузки.
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сообщение #67 : 28 Ноября 2018 года, 15:31
Вечная тема с этой проводкой
Сообщение #68 : 28 Ноября 2018 года, 16:08
одно из последних сражений на 0-1
http://0-1.ru/discuss/?id=38266#end
----- добавлено 28 Ноября 2018 года, 16:11 -----
из старенького -
https://www.proektant.org/index.php?topic=37778.msg214169#msg214169
сообщение 4 и 5
DVolg 174
Сообщение #69 : 13 Декабря 2018 года, 15:30
может кто-то писал запрос в МЧС или еще куда за разъяснением? можете выложить официальные ответы?
Сообщение #70 : 13 Декабря 2018 года, 15:36
      Зачем что-либо писать? Что бы министерство чудес и сказок  в ответ написало очередную ересь, которой некий лингивстически настроенный товарищ махал? Сотрудникам МЧС  (и ВНИИПО) многим самим пора повышать квалификацию
Специально для Вас пишу свои личные "выжимки" для общения с такими товарищами:
      В соответствии со п. 1, 3)  ст. 18 закона 123-ФЗ к зоне П-IIа относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. В соответствии  с п. 2, 2) ст. 12 закона 123-ФЗ электротехническая изоляция является трудногорючим материалом, а  не горючим (методы соответствия электротехнической изоляции установленным нормам по самозатуханию/воспламеняемости установлены стандартами групп ГОСТ IEC 60332 для кабелей и ГОСТ Р МЭК 60695 для изоляции электрооборудования в соответствии с конкретными стандартами на изделия (необходимо также отметить, что «обращение» предусматривает участие в технологическом процессе  - обработка, перемещение или складирование, тогда как  электротехническая изоляция «находится» - присутствует на весь период эксплуатации).
      Таким образом, т.к. в помещении не предусмотрено обращение горючих материалов, то в соответствии с действующим законодательством классификация зон в помещении как пожароопасная  (зона «П») на основании ст. 18 закона 123-ФЗ и/или ПУЭ неправомочно.
       Тогда как категорирование  по СП 12.13130 (классификация в соответствии со ст. 27 закона 123-ФЗ) является обязательным мероприятием для объектов производственного и складского назначения,  при этом учитываются как горючие материалы, так  и трудногорючие материалы (раздел 5 и прил. Б СП 12.13130), т.е. вся временная  (не строительная) пожарная нагрузка.
        Стоит обратить внимание на то, что цели классификации пожароопасных зон (ПОЗ) и категорирования помещений в соответствии с 123-ФЗ абсолютно разные по разным статьям закона (статья 17 и статья 24) и принципиально не корректно их отождествлять. Определение и требования к ПОЗ в 123-ФЗ перешли из ПУЭ , гл . 7.4. Образование пожароопасных зон в главе 7.4 не связывается с работой электрооборудования, а только с технологическим процессом с участием горючих материалов или веществ. Поэтому помещения электротехнические, а также технологические помещения категорий В1-В4, в которых пожарная нагрузка создается исключительно электрооборудованием, включая нагрузку от кабельных линий, по главе 7.4 не классифицируются.
Сообщение #71 : 13 Декабря 2018 года, 15:54
Бесполезно. У них свое понимание текста 123-ФЗ. Скорее всего доказать можно будет только в судебном порядке
Сообщение #72 : 13 Декабря 2018 года, 15:59
Отнюдь. Как может быть БЕСПОЛЕЗНЫМ указание КОНКРЕТНЫХ статей ДЕЙСТВУЮЩЕГО 123-ФЗ? Что за паникерство, ув. Дизель? Более того-озвученной позиции придерживаютсястараются придерживаться АЭС РФ и МЧС никуда с подводной лотки не девается в их случае. А вот вопрос суда за ПРЕВЫШЕНИЕ полномочий сотрудников действительно интересный
Сопки
Сообщение #73 : 13 Декабря 2018 года, 16:03
Два куратора встретились. Вообще-то этот вопрос много лет висит и никто за превышение полномочий не сел.
Сообщение #74 : 13 Декабря 2018 года, 16:03
Кто говорил о "сел"? Ваше воображение? Манипулятивная аргументация? Отсуствие возможности общаться предметно и конструктивно? Или просто для поддержания беседы флудим?
Сопки
Сообщение #75 : 13 Декабря 2018 года, 16:07
говорите помедленнее, я записываю
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92, РоманC
