  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?
Количество просмотров - 68216
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #46 : 07 Сентября 2017 года, 16:44
Это вопрос по табл. 7.3.7. э/о Т1 подходит ля всех смесей, Т2 должно подходить для Т2 и более "холодных" до Т6 и так далее.
наоборот жэж, Т6 походит для всех, Т1 только для Т1
э/о имеет маркировку Т6 - для него +85С это предел
именно, оболочка выше плюс 85 не нагреется ни при каких условиях.
Georgij
Сообщение #47 : 07 Сентября 2017 года, 17:35
похоже, что я не стой стороны подошел к прочтению таблицы=) действительно, речь идет о теплоотводе при взрыве внутри
Я предположил, что могут сложиться внешние условия (например, порвалась труба  с мазутом и он струей обливает оболочку, нагревая ее до +117С), влекущие разогрев оболочки Т6 (которая выше +85С уже небезопасна), а в случае контакта паров этого самого мазута с сухим участком возможен пых.
Сообщение #48 : 07 Сентября 2017 года, 17:36
так что там с давлением взрыва?
Georgij
Сообщение #49 : 07 Сентября 2017 года, 18:06
В заключении на категорию помещения расчет и данные по давлению отсутствуют. П-1 написано в конце документа в разделе выводов на основании пункта ПУЭ об обращении ГЖ с темпер вспышки свыше 61С. Я же пока ленюсь и пытаюсь избежать расчета. Но видимо не отверчусь. Сегодня при посещении объекта залез в КИПовский шкаф - все на искрозащите, прошелся по залу - ни одного общепром.кнопочного поста. Ясно, что не П-1.
Georgij
Сообщение #50 : 07 Сентября 2017 года, 22:26
Забил в поисковик фразы "взрыв мазута" и "взрыв паров мазута" и куча НС от Калиниграда до Приамурья, то при сливе, то при наливе, то сигарета, то полупустая емкость на солнце перегрелась а ее стали передвигать. Во всех случаях жертвы. Ну ее эту П-1.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #51 : 08 Сентября 2017 года, 08:52
Ну ее эту П-1.
тем не менее насосные по перекачке мазута именно П-1, не выше..
можно конечно поставить взрывозащищенное оборудование (у нас на предприятии так и делают, ставят где надо и не надо), но заказчик не обрадуется... цены в разы, если не на порядок больше.
Georgij
Сообщение #52 : 08 Сентября 2017 года, 11:35
Уважаемый Volk, может подскажете, затыка на стехиометрическом коэффициенте кислорода в молекуле горючего (мазут, это ведь смесь разных молекул).
Молярную массу взял при +110 для паров нефтей (сомнения тоже есть)
Georgij
Сообщение #53 : 08 Сентября 2017 года, 12:01
Сомнения потому, что принял молекулярную массу паров нефти ("Методические указания по определению выбросов загр.вещ-в в атмосферу из резервуаров" 1998) равную 111. Но в одном источнике нашел, что молекула мазута содержит 18-50 атомов углерода, а даже если 18 - это уже 216 единиц. Думаю, должно быть что-то близкое к 1000=)
Сообщение #54 : 08 Сентября 2017 года, 13:48
Сомнения потому, что принялмолекулярную массу
Для большинства нефтей средняя молекулярная масса находится в пределах 250-300 у. е. По мере увеличения диапазона кипения нефтяных фракций молекулярная масса (Мср.) плавно увеличивается от 90 (для фракции 50-100град.С) до 480 (для 550-600град.С).
Georgij
Сообщение #55 : 08 Сентября 2017 года, 14:28
Нашел множество страниц с похожим диапазоном молекулярных масс - 400-1000 единиц. Решил принять среднюю - 700.Получил плотность паров 25,5кг/м3.
Нашел химсостав своего мазута по массе - углерод 83%, водород 10%, кислорода и галоидов нет. Взял пропорцию, получил 49 атомов С и 70 Н в "молекуле" мазута. Это дало посчитать стехиом. коэфф. кислорода 66,5 (не много ли?), затем стехиом конценрацию - Сст=0,31. Теперь в принципе все для формулы есть, кроме массы паров, главный вопрос теперь, где раздобыть интенсивность W испарения (у меня мазут нагрет выше Т окр. среды, но ниже вспышки, Тв спышки выше Т окр.среды).
Georgij
Сообщение #56 : 08 Сентября 2017 года, 16:52
У меня ощущение, что кто-то уже занимался моим вопросом, натыкался на те же грабли: константы уравнения Антуана для давления нас.паров, отсутствие данных о давлении насыщенных паров при температурах ниже +300С (есть номограмма для мазута, Ps уходит в ноль при приближении к 300 градусам), отсутствие в паспорте на топливо молярной массы (разброс 400-1000 это просто швах, в 2,5 раза). Кто-то смог довести расчет до конца?
Сообщение #57 : 08 Сентября 2017 года, 17:36
В таком случае коэффициент участия паров во взрыве Z=0, следовательно взрыва не будет, помещение не относится к категориям А и Б.
Georgij
Сообщение #58 : 08 Сентября 2017 года, 18:30
Аэрозоля не будет?
Сообщение #59 : 08 Сентября 2017 года, 19:07
По поводу мазута и нефтепродуктов. Может чем-то поможет статья
http://ogbus.ru/authors/KhafizovFSh/KhafizovFSh_10.pdf
Сообщение #60 : 08 Сентября 2017 года, 21:16
И ещё одна статья
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 11
Чистильщик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, асик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11
