  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?
Количество просмотров - 68217
Сообщение #31 : 06 Сентября 2017 года, 18:41
значит в закрытом будет ~120, как и температура среды ~120
Да, в вашем случае 100% грантированно отрицать вероятность взрыва при аварии нельзя. Хотя категория и принята В1 (что там, кстати с избыточным давлением взрыва?)
Georgij
Сообщение #32 : 06 Сентября 2017 года, 19:01
Давление посмотрю завтра. Спасибо, что вникли. Среда перекачивается при 117. При аварии выльется, скажем на пол, станет парить. Но ведь пары будут тут же остывать. И это уже наверное ближе к условиям открытого тигля, разве нет?
Сообщение #33 : 06 Сентября 2017 года, 19:14
будут, но насколько быстро -это вопрос не ко мне (смотрите расчет категории для ваших условий)
Мое мнение:
Тигель здесь постольку-поскольку пришелся к слову. Ведь его испытания-это искуственные испытания при определенных условиях, в любом случае отличающихся от условий реальной аварии. Речь о том, что если температура вспышки (по худшему условию испытаний) сопоставима с температурой среды, то испарение может быть достаточно интенсивным и, теоретически, возможны условия для наличия взрывоопасной концентрации в некоторой зоне. Как раз расчет категории позволяте по методике СП12 (и в целом постсоветской науки) определить избыточное давление взрыва. Класс зоны по ГОСТ исходит из слегка иных критериев аварии, но в любом случае для нее должны быть условия-а если не будет испарения, не будет и условий для взрыва. Мнение Земского (по памяти)-все это игрушки электриков (по классификации), для взрывоопасных зон наличие категории тождественно наличию класса. ГОСТ считает несколько иначе. Но в любом случае, прежде чем анализировать стандарты по взрывоопасным классам и/или делать какие-либо выводы, нужно понять что там с физикой, с категорией (условиями аварии), избыточным давлением взрыва (хотя бы, как минимум, для себя).
DVolg 174
Сообщение #34 : 07 Сентября 2017 года, 07:33
Мазут образует с воздухом взрывоопасную смесь (скорее всего IIA T3) при возможном разливе из трубопровода, поэтому в помещении есть взрывоопасная зона (скорее всего 2) с соответствующими выводами по электрооборудованию, вентиляции. Определите границы этой зоны и, возможно, шкаф не придется делать в Ех.
Georgij
Сообщение #35 : 07 Сентября 2017 года, 09:14
В табл. 7.3.3. ПУЭ для IIA T3 нет мазута (правда, есть нефть). ГОСТ на мазут - темпер. самовоспламенения не менее +350С, значит ПУЭ табл. 7.3.2 дает нам группу Т2. Смесь категории IIA - согласен (ГОСТ 30852.11-2002 табл. 1). Итого более вероятно, что у меня IIA T2.
Далее мне не совсем понятно. Иду в ПУЭ табл. 7.3.5, выбрал группу II, иду в табл. 7.3.6 - выбрал IIA, иду в табл 7.3.7 - не понимаю логику (смотрю правую колонку, знаю что у меня смесь Т2, значит со второго и вниз, но вторая колонка "Предельная температура" - что она характеризует? +300 мне мало, т.к. мазут самовоспламенится только при +350С, а шкаф после +300 потеряет свойства=) Если принять 450, то в последней колонке нет Т2), далее уровень взрывозащиты 0-1-2, полагаю что нужен 2, т.к. нет факторов для повреждения шкафа. Как определиться, нужна ли искробезопасная цепь для датчиков (датчики на трубе с водой, но в помещении мазутонасосной)?
Сообщение #36 : 07 Сентября 2017 года, 09:21
DVolg 174
Неправда ваша в категоричности. К примеру, розлив мазута у вас за рабочим столом НЕ приведет к появлению взрывоопасной смеси
DVolg 174
Сообщение #37 : 07 Сентября 2017 года, 11:34
Для 2 зоны IIA T2 можете применять электрооборудование для зон 0, 1 или 2; IIA, IIВ или IIС; Т2 - Т6. Выбор достаточно большой.
Искробезопасная цепь нужна только если ставите оборудование с видом i.
DVolg 174
Сообщение #38 : 07 Сентября 2017 года, 11:39
По неподтвержденным данным зона 2 (2а) распространяется на расстояние не менее 1м по всем направлениям от источника утечки. Можно предположить, что если поставите шкаф и датчики на воду на расстоянии более 1 м, то Ех не требуется, но это еще надо обосновать.
Georgij
Сообщение #39 : 07 Сентября 2017 года, 12:32
Для выбора оборудования i или не i, чем нужно руководствоваться? Дальше если i, то понятно, что прицепом БИЗ и т.д.
DVolg 174
Сообщение #40 : 07 Сентября 2017 года, 12:59
Вид взрывозащиты выбираете сами исходя из наличия и финансов.
Georgij
Сообщение #41 : 07 Сентября 2017 года, 13:09
То есть не существует внешних факторов, обязывающих меня устанавливать датчики 4-20мА на трубу во взрывоопасной зоне с использованием БИЗ? Зачем тогда люди их вообще применяют, если можно повсеместно экономить? Нет ли тут какой-то оговорки?
DVolg 174
Сообщение #42 : 07 Сентября 2017 года, 13:13
По-моему вид i один из самых экономичных, d стоит намного дороже.
Если вопрос именно про БИЗ, то при искробезопасных цепях он обязателен, как и отдельная линия.
i цепь интереса например для ОПС, когда БИЗ стоит в отдельном помещении или здании не взрывоопасном, а сами приборы ОПС во взрывоопасном, получается относительно дешево. Для отдельных датчиков и приборов, лучше d выбрать.
Georgij
Сообщение #43 : 07 Сентября 2017 года, 13:34
Для себя повторю. Внешних факторов, обязывающих меня применять d или i, а также вариант id нет. Необходимым минимумом является наличие хотя бы одной меры, так? Дальше возможны варианты: если это прописано в ТЗ, если это какой-то внутренний стандарт предприятия и т.д., но для общих случаев выбор за мной. Хотя это странно, ведь в ПУЭ есть деление на уровни защиты оборудования 0-1-2 «особовзрывобезопасное электрооборудование» «взрывобезопасное электрооборудование» «электрооборудование повышенной надежности против взрыва». Было бы логичным уровень 0 сделать, скажем id.
Что касается зоны 1м - не нашел такого, наоборот - ПУЭ 7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения;
дальше есть варианты, но кто его пойдет считать больше 5% там или меньше.
DVolg 174
Сообщение #44 : 07 Сентября 2017 года, 14:02
В общем так.
Georgij
Сообщение #45 : 07 Сентября 2017 года, 14:26
Как может оборудование с маркировкой Т6 +85С (ПУЭ 7.3.36. предельная температура - наибольшая температура поверхностей взрывозащищенного электрооборудования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды) подходить для взрывоопасных смесей Т1-Т6. Например смесь Т2 - это воспламенение среды при +300С, а э/о имеет маркировку Т6 - для него +85С это предел, выше которого оборудование уже не будет безопасно.
Это вопрос по табл. 7.3.7. э/о Т1 подходит ля всех смесей, Т2 должно подходить для Т2 и более "холодных" до Т6 и так далее.
Ваша таблица кстати корректна в этом смысле, а ПУЭ нет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 6
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты
