  • Всего пользователей - 22003
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Горение пищевых продуктов. Расчёт теплоты сгорания по энергетической ценности?
Количество просмотров - 60843
Лекс
Сообщение #61 : 27 Сентября 2013 года, 13:59
Моечная тары считается помещением с постоянным рабочим местом, так что при желании, увы, можно ситуацию довести до абсурда. Но дымоудаление в таких помещениях мы не делали, пока обходилось без замечаний.
Александер
Сообщение #62 : 27 Сентября 2013 года, 14:00
как бы сложно не было представить горение холодильной или морозильной камеры... но вот из практики, даже экспертизу проходили (в знакомой организации) супермаркета, и не присваивали холодильным и морозильным камерам категорию пожарной опасности.
а вот на нас видимо решили оторваться и по полной, отделяем камеры от всего перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверьми.
видимо строгость нормы зависит только от строгости самого эксперта.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #63 : 28 Сентября 2013 года, 10:46
Появилась мысль следующего плана. При отрицательных температурах замороженные продукты и вещества набирают влагу в замороженном состоянии. При нагреве данных продуктов эта влага обильно выделяется из его состава и тут же производит затухание процесса горения. Т.е. процесс горения невозможен и вещества при отрицательных температурах являются негорючими в холодном состоянии. Т.е. категория Д. А вот если в камере +5, тогда этот аргумент отпадает. Жду комментарий химиков
Сообщение #64 : 29 Сентября 2013 года, 20:10
Чтобы продукты в холодильной камере загорелись их нужно нагреть до температуры самовоспламенения, а это возможно, если в камере имеются легко воспламеняющиеся материалы или возникнет пожар в соседнем помещении.Не имеет значения плюсовая или минусовая была начальная температура.
Сообщение #65 : 29 Сентября 2013 года, 21:18
Я думаю, что рассматривать пожар в соседнем помещении не совсем корректно. Как известно у любой стены есть предел огнестойкости. А вот легковоспламеняющиеся материалы.
Что может быть в морозильной камере? Пластиковая, картонная и деревянная упаковка.
Я порылся в инете и понял, что в принципе огнестойкие свойства твердых веществ при отрицательных температурах никого не интересовали. Хотя понятно, что картон и дерево влагу набирают, но вот пластик. Тут конечно одни вопросы.
Сообщение #66 : 29 Сентября 2013 года, 21:35
Ув. Земский! Если мне не изменяет память в вашей статье есть продукты с отрицательным значением теплоты  сгорания. И кстати Вы справедливо заметили, что при удельной пожарной нагрузке менее 1 МДж/м2 помещение имеет категорию Д.
Т.е. в морозильной камере надо считать вещества и с отрицательным значением теплоты сгорания и с положительным значением. Если сумма меньше единицы имеем категорию Д.
Аналогично склады минеральной воды, пива, молока.
Сообщение #67 : 30 Сентября 2013 года, 07:05
О какой сумме вы говорите?
Сообщение #68 : 30 Сентября 2013 года, 09:43
Нашел кажется нужную ветку.Пример необходимости учёта теплоты сгорания сырого картофеля.
Имеется производство картофельных чипсов, расположенное в помещении площадью 100 м2 , высотой 3м. В помещении на площади 50 м2 размещено оборудование, включающее 2000 сырого картофеля, ( теплота сгорания 1,8 МДж/кг) [из статьи Земского],  200 кг растительного масла ( 37,6 МДж/кг), 100 кг чипсов (5 МДж/кг), 50 кг целлофана (17,37 МДж/кг).Помещение не относится к категориям А илиБ. Рассмотрим принадлежность его к категориям В1-В4.Пожарная нагрузка без учёта сырого картофеля: Q=200х37,6+ 100х 5+ 50х 17,37=8888,5 МДж. Q=8888,5: 50=177,8 МДж/м2.С учётом превышения площади размещения 10 м2, категория помещения В3.
Если учесть теплоту сгорания сырого картофеля Q1=8888,5+2000х 1,8= 12488,5 МДж. q1= 12488,5: 50= 249,8 МДж/м2. Проверяем по неравенству: 0,64х 1400х 22=3584 МДж. Поскольку Q1 больше 3 3584, Категория помещения В2.
Но хватит ли теплоты сгорания Q для испарения воды из картофеля? В 2000кг картофеля содержится 1520 кг воды, на испарение которой необходимо затратить 1520х 2,25= 3420 МДж из 8888,5 МДж. Хватит.
https://www.proektant.org/index.php?topic=1701.0
Т.е. необходимо еще учитывать затраты на тепловыделение влаги из продуктов. Как я понимаю, если не хватит теплоты сгорания для испарения влаги, то помещение имеет категорию Д
ХСВ
Сообщение #69 : 30 Сентября 2013 года, 10:26
п. 5.1 табл.1 СП12 - категория "Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии". Если вещество горит, то это уже категория "В", не зависимо от удельной пожарной нагрузки.
Непонятно какие вещества считать "в холодном состоянии"? Все что находится в морозильной камере - все в холодном состоянии, тогда по определению п.5.1. Сп12 - Морозильная камера без расчета - категория "Д".
В СП12 некорректно изложен п. Б.1 таблица Б.1.:
- В4 -  1–180  МДж/м2
- В3 -  181–1400 МДж/м2
- В2 -  1401–2200 МДж/м2
  К какой категории отнесем участок с удельной пожарной нагрузкой:
- 0.5 МДж/м2
- 180.5 МДж/м2
- 1400.5 МДж/м2 [непонятно]?
  Мое мнение, что авторы СП12 имели ввиду, что удельную пожарную нагрузку необходимо считать до целых чисел - десятые доли не учитывать (округлять до целых, но не указали правда в какую сторону).  Тогда снимается вопрос об участке с теплотой сгорания менее 1 МДж/м2.
Что значит "Отрицательная теплота сгорания"? При горении выделяется тепло.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #70 : 30 Сентября 2013 года, 10:33
Возможно неправильно выразился. Выше расписал. Имеем мороженое мясо с большим содержанием воды. При горении теплота будет уходить на испарение воды. А если вода забирает всю тепловую энергию, то гореть нечему. Извините, если что-то не так. Электротехническое образование. Может с точки зрения химических реакций что-то неправильно излагаю.
ХСВ
Сообщение #71 : 30 Сентября 2013 года, 10:39
Ув. Dizel 2012, а почему считаете категорию по площади размещения всего оборудования, а не по участкам? Тогда и теплоты сгорания Q для испарения воды из картофеля может не хватить.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #72 : 30 Сентября 2013 года, 10:42
Это не я считаю. Я процитировал расчет ув. Земского из указанной ветки. Я просто обращаю внимание на то, что уходит теплота на испарение воды как из замороженных продуктов, так и с поверхности самой холодильной камеры.
ХСВ
Сообщение #73 : 30 Сентября 2013 года, 10:45
А что думаете про состояние веществ в холодном состоянии (п.5.1. СП12)?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #74 : 30 Сентября 2013 года, 11:26
Там же написано негорючие вещества в холодном состоянии. Пластиковые ящики - горючее вещество. Вот если металлическая тара другое дело. Да и картонные коробки присутствуют в камерах.
Сообщение #75 : 30 Сентября 2013 года, 12:08
В холодном состоянии-имеется в виду не нагреты выше нормальной температуры окружающей среды ( 25 град.Ц)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: ddd
Вчера в 14:53
Вчера в 12:07
автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
Сейчас на форумах: гостей - 1033, пользователей - 13
AlexeyVL, Horizont, Водик, C000ler, VadGKorn, lexxbka, Андрей 37, Storm amr, Константин78, AnPo, Alex2214, Перельман, EuKarf
