  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Панели стеновые железобетонные производственного здания. Возможность устройства окон?
Количество просмотров - 17063
Пушистое
Сообщение #16 : 19 Марта 2012 года, 16:37
все Ваше непонимание - из-за незнания различия разрезок самонесущих и навесных панелей. Чисто для Вас - навесные панели КРЕПЯТСЯ к КОЛОННЕ(в т.ч. и простеночные), поэтому устроить дополнительное окно не снимая простеночную панель у Вас уж НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
чисто для Вас, я вам по секрету расскажу, что навесная ваша панель крепится не к колонне, а к закладной детали (жб колонна), и вот расскажите мне пожалуйста, способ крепления вашей рамы к существующей жб колонне, когда на ней смонтированы панели, а вы убрали одну панель и хотите поставить окна? анкерами к колонне прикрутите?
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #17 : 20 Марта 2012 года, 10:24
ну вообще-то, если уж на то пошло, панель ставится на опорный столик, кот-ый в свою очередь приваривается к КОЛОННЕ(если она металическая) или к ЗД ж/б колонны.
Вы хоть представляете, о чем вы говорите? простеночная панель ставится по оси колонны! дополнительное остекление Вы можете поставить только полностью ее сняв, причем если панель снимается полностью и вместо нее устанавливается остекление, то окна устанавливаются Вообще без никаких рамок и т.п.
а в чем, собственно говоря, проблема прикрепить рамку к колонне анкерами, это что, так сложно что-ли?
У меня также  встречный вопрос
мы как вариант делали внутри здания раму с труб небольшого сечения, убирали полностью стеновую панель, ставили окна и опирали их непосредственно на мини-раму.
какое предназначение рамы, на которую ставились окна? для чего она нужна?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #18 : 20 Марта 2012 года, 11:12
ну вот и определились наконец [улыбка]
простите, я где-то утверждал обратное?! а вы снова часом не увлеклись?! как в прошлый раз?!
очень интересно. а на что вы будете окна ставить? на нижнюю навесную панель?! любопытно....
проблемы нету в принципе.... так и крепят с такой вот подачи проектировщиков.... оно конечно ерунда, что есть как минимум 2-3 нормативных документов запрещающих это... ну я думаю не критично для колонны. стояла и стоять будет, не правда ли? [улыбка]
я думаю что она нужно для того, чтобы опирать на неё окна. а вы?
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #19 : 20 Марта 2012 года, 11:47
нет, я не увлекся, увлеклись видимо вы, это же ваша фраза:
а что, есть трудности в этом, хотелось бы узнать, какие?
хотелось бы конкретней, что за запрет и в связи с чем?
а что мешает крепить коробку окна к ж/б панелям?
Пушистое
Сообщение #20 : 20 Марта 2012 года, 12:39
да, это моя фраза, вызванная примерно вот этим:
В Вашем же варианте - смысла убирать окно - нет, оно получается теплее, чем Ваша ж/б панель. Если же предположить, что ж/б панель утепляется, то на на навесную панель что-либо ставить без проверки узлов крепления панели и ее самой на несущую способность я бы не стал, сделал бы скорее всего раму для крепления наружного утеплителя, между утеплителем и рамой - лист оцинкованный (или с полимерным покр), и изнутри помещения закрыл бы гипсокартоном двухслойным, внутри рамы - минвата, раму бы крепил к колонне. это навскидку.
вы рассуждаете как истинный архитектор [улыбка] навесная панели не рассчитана  на дополнительный вес от ваших  стеклопакетов, которые вы собрались на неё опереть. она рассчитана на собственный вес и ветровую нагрузку. поправьте, коли не так. я считаю что опирать на неё что-то ещё сверху - недопустимо.
да пожалуйста. я ж не просто так вас к этой мысле веду уже которое сообщение. ТКП 45-1.04-208-2010
5.1 Общие положения
5.1.1 В процессе эксплуатации не следует допускать не предусмотренных проектной документа-цией нагрузок и воздействий, связанных с:
— технологическим процессом размещенного в здании производства;
— эксплуатацией грузоподъемных механизмов;
— функционированием размещенных в здании инженерных систем;
— выполнением строительно-монтажных и других работ, связанных с ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий и их оборудования;
— природно-климатическими условиями.
опять же в случае навесной панели ну куда вы будете крепить? [улыбка] право слово, я вам всего ещё не рассказал [улыбка]
например те сложности которые возникнут, если вы продумаете далее установку окон, всплывёт ещё ой как много всего!
например вы демонтировали навесную панель высотой 1200 мм и хотите поставить туда на всю высоту красивые окна. и тут бац! - выясняется что закладные-то находятся вовсе не по углам панелей. и что прикажете? сооружать раму, которая будет иметь непонятно какие очертания и способы крепления? не говоря про то что стеновые панели крепятся снаружи и вы там ещё отливчики будете разрабатывать, чтобы водичка внутрь не лилась. и ещё вопросик. прикиньте мне пожалуйста балочку (хотя бы по прочности, не говоря про прогиб!!!), которая будет элементом вашей рамы на пролёт 6 метров под нагрузку стеклопакетов высотой 1200 мм и мы с вами продолжим беседу далее, если у вас ещё осталось желание отстаивать свой вариант.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #21 : 20 Марта 2012 года, 14:06
да, это моя фраза, вызванная примерно вот этим:Цитата: Lesandro от Вчера в 16:27В Вашем же варианте - смысла убирать окно - нет, оно получается теплее, чем Ваша ж/б панель. Если же предположить, что ж/б панель утепляется, то на на навесную панель что-либо ставить без проверки узлов крепления панели и ее самой на несущую способность я бы не стал, сделал бы скорее всего раму для крепления наружного утеплителя, между утеплителем и рамой - лист оцинкованный (или с полимерным покр), и изнутри помещения закрыл бы гипсокартоном двухслойным, внутри рамы - минвата, раму бы крепил к колонне. это навскидку.
с этой фразой мы уже выяснили ранее
Поправляю : навесная панель рассчитана также и на нагрузку от стеклопакетов, у нее даже для установки оконных импостов закладные предусмотрены с шагом в 1,5м
ТКП 45-1.04-208-2010 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОЦЕНКА ИХ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
1  Область применения
Требования настоящего технического кодекса являются обязательными при эксплуатации строи-тельных конструкций и инженерных систем зданий различного назначения, находящихся в ведении организаций, независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.
Т.Е этим я хочу сказать, что данный ТКП распространяется на ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ здания, а не правила проектирования ремонта!
именно про навесную панель и идет речь, в самонесущей будет по-другому
а что, окна, скажем в любых жилых зданиях крепятся к закладным? Нет! Зачем мне закладные для установки окна. Сейчас многое крепится через дюбеля и анкера.(удобно очень)
проблемм с устройством отлива вообще не вижу! Устраивается как и любой другой в общественных(жилых) зданиях
как я уже ранее говорил, балка не нужна, т.к. навесная панель рассчитана на такую нагрузку
И желание есть, и Истина дороже..
Пушистое
Сообщение #22 : 20 Марта 2012 года, 14:19
я согласен, насчёт
это очень интересно. ссылку на серию пожалуйста. я хочу почитать про такие панели, которые делали 40 лет назад.
но в любом случае, чтобы там не писали, я не рискну опирать на них окна, потому как за 30-40 лет эксплуатации в неотапливаемом здании они нормально теряют в несущей способности. сеточка арматурная оголяется и т.д. не говоря о коррозии креплений. дабы с веником окна потом свои не собирать снизу....
— выполнением строительно-монтажных и других работ, связанных с ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий и их оборудования;  - это как бы немножко может быть и нашим случаем.
да это первое что всплыло в памяти. нету такого узла, чтобы крепить через анкера в колонну. через закладные всё делают.
понимаете что не особо любят ваши анкера к колонне. строителям -то да, а вот экспертиза может и сказать "изменить способ крепления рамы, убрать перфорирующие усилия". хомуты там надо, так вот у меня и был вопрос  - как прикажете делать хомуты на колонны, когда смонтированы все остальные плиты?
да я этого нигде не отрицал ... [подмигиваю] только крепить в колонну по 2-4 анкера на участочек 15 на 15 см - не есть хорошо [улыбка] и мало кто вам такое согласует.
дальнейший спор пока ни к чему, пока не будет серии [улыбка] или выдержки из неё. на панели толщиной 80 мм.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #23 : 20 Марта 2012 года, 14:43
Это не наш случай, это имеется в виду без проектной документации. Главное здесь - область применения ТКП.
закладные - это конечно замечательно, когда они есть. А вам никогда не приходилось из незавершенного строительством каркасного здания проектировать современное, нормальное. Причем где был "второй свет" - делать перекрытие и 2 этажа? Если б были закладные под опорные столики - проблем бы не было, а так крутились как могли. Просто грамотно нужно подойти к усилению.
только крепить в колонну по 2-4 анкера на участочек 15 на 15 см - не есть хорошо  и мало кто вам такое согласует.
Все зависит от диаметра анкера, и его длины. Все должно подтверждаться рассчетом не только анкеров, но и колонны на отрыв (скалывание)
пока не будет серии
старая была вроде 1.432
Пушистое
Сообщение #24 : 20 Марта 2012 года, 14:47
многое мы замалчиваем друг относительно друга, но главное выяснили. сейчас "прошерстю" серию. спасибо за конструктивную беседу [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #25 : 20 Марта 2012 года, 15:05
когда серию будете смотреть обратите внимание, там по-моему навесные панели только подоконные и надоконные на опорные столики устанавливаются, остальные - на них, а если стена без остекления - то вроде через одну столики, но тут уже не уверен на 100%, а серии под рукой нет.
Всегда приятно конструктивно пообщаться  [доволен]
Пушистое
Сообщение #26 : 20 Марта 2012 года, 15:18
давайте добьём до конца вопрос. как я и думал, обычные панели конечно же не считаются на вес стеклопакетов сверху. да и глупо было бы так делать - вешать все панели, которые сами по себе навесные но расчётом на вес стеклопакетов. используются панели-перемычки. но скажите мне, если у вас висят существующие панели - откуда там вдруг возьмутся панели перемычки?! получается что демонтаж одной панели под световые проёмы ведёт за собой ещё демонтаж/монтаж панелей, с целью устройства панелей перемычек. немного не целесообразно кажется.... [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #27 : 22 Марта 2012 года, 14:27
Итак, добиваем вопрос до конца:
1)В рассматриваемом нами случае (навесная панель, ж/б, t=70-80мм) панель используется только для неотапливаемых зданий и только в навесном варианте. Она бывает только следующих типов - 1(рядовая), 4(подкарнизная) и 7(парапетная). никаких перемычечных НЕТ. Рядовая панель воспринимает нагрузку от собственного веса, ветровую, и нагрузку от остекления.
При ответе использовались материалы серии 1.432-5 выпуск 0 "Материалы для проектирования" (Пояснительная записка п. 14б) и серии 1.432-5 выпуск 2 "Панели для стен неотапливаемых зданий" (пояснительная записка, схема загружений)
НО:
2)панели-перемычки действительно используются в варианте навесных панелей, НО только для ОТАПЛИВАЕМЫХ зданий, причем устанавливаются они как под проемом так и над проемом а также это 1 - ая панель , устанавливаемая на опорную консоль (в случае размещения на ней сверху рядовых панелей)(серии 1.432-5 выпуск 0 "Материалы для проектирования"(Схемы расположения панелей различного назначения, стр.13)
3) Итог - при устройстве остекления в навесных системах путем убирания одной панели необходимо проверять:
а) в неотапливаемых зданиях - наличие опорных столиков под верхними панелями, в случае их наличия оконные коробки крепить непосредственно к панелям, в случае отсутствия необходимо сначала предусмотреть мероприятия по созданию опоры под вышестоящую панель
б) В отапливаемых зданиях - находить панели, под которыми расположены опорные столики как сверху проема так и ниже проема. Снимать лучше панели от опорной консоли до опорной консоли, либо усилять панель как снизу так и сверху проема (если там расположены рядовые панели) + создание опорных консолей. Могут быть и другие вар-ты.
Вот вопрос и добили...надеюсь..
Пушистое
Сообщение #28 : 22 Марта 2012 года, 15:25
не могу скачать серию...ааааа!!!!
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #29 : 22 Марта 2012 года, 15:28
[смех] [смех] [смех]
Пушистое
Сообщение #30 : 22 Марта 2012 года, 15:29
лесандро, пожалуйста ссылку на 1.432-5 выпуск 0 "Материалы для проектирования" выложите, или залейте на файлообменник плиззз....
? (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
