  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?
Количество просмотров - 54517
Милаша
Сообщение #76 : 09 Сентября 2019 года, 12:11
Добрый день. Нужна помощь по расчету категории помещения ЛВЖ. Имеется помещение с различными ЛВЖ (краски, эмали , лаки и растворители) - суточный запас для покрасочных камер. В том же помещении имеется зона с зонтом для замешивания красок. Подскажите, с чего начать расчет. Единственное, что я сделала, это я создала табличку в екселе по всем веществам - расписала объем тары, массовую долю, молекулярную массу, температуру вспышки, формулу - по ней определила низшую теплоту сгорания, коэф.Антуана и давление ЛВЖ, в итоге получила комплексный показатель взрывоопасности. Что дальше делать....Например для Р-5 (получила значения по ацетону - 8535, ксилолу 1415, бутиацетату - 900)...Надо ли определять этот показатель для самого вещества Р-5 или это мне не надо
Технолог (Смоленск, Россия)
Сообщение #77 : 09 Сентября 2019 года, 13:20
Если вы желаете определить категорию помещения, читайте СП.12.13130.2009. Там нет комплексного показателя.Но получите завышенный результат.
Милаша
Сообщение #78 : 09 Сентября 2019 года, 14:04
По комплексному показателю я хочу определить самое опасное вещество. А далее определить низшую теплоту сгорания паровой фазы  этого вещества  и по этому значению считать категорию или это ошибочное мнение?
Сообщение #79 : 09 Сентября 2019 года, 15:09
Посчитайте для начала по веществу с набольшей массой. Если выйдет категория А дальше и думать не о чем. Этого достаточно
Сообщение #80 : 09 Сентября 2019 года, 17:17
Если вы хотите считать через комплексный показатель из статьи:
Г.Т Земский., В.А Зуйков,  (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), то вам надо определить теплоту сгорания паровой фазы, которая отличается от теплоты сгорания жидкой фазы (это только для смесей) СП 12.13130.2009 этого не учитывает, поскольку вместо смеси жидкостей рассматривает наиболее опасный компонент смеси и получает завышенный результат давления взрыва.Это допускается. Выбор за вами.
Милаша
Сообщение #81 : 23 Октября 2019 года, 17:17
Если на складе произошел разлив емкостей - эмали (2 компонента в составе) и растворителя (6 компонентов), то необходимо для каждого компонента ЛВЖ считать давление взрыва? или достаточно по наибольшему давлению насыщенного пара выбрать наиболее опасный компонент (эмали и растворителя) и по нему дальше делать расчет?
Сообщение #82 : 24 Октября 2019 года, 09:05
Точнее учитывать вклад каждого компонента. Для этого в формулу А.4 Сп 12 вместо mH подставлять  сумму( m1H1+m2H2+....).
Но допускается считать по наиболее опасному компоненту. По второму варианту результат будет завышенный.
Милаша
Сообщение #83 : 24 Октября 2019 года, 09:27
То есть я считаю давление насыщенного пара, выбираю компонент с наибольшим давлением. Размер емкостей ЛВЖ у меня 5л. Согласно п.п. г) А 1.2 и учитывая % состав по массе этого компонента в ЛВЖ  (например он у меня 5%) то массу разлива принимаю 0,5м2 х 5 л = 2,5л. Так вот эта масса моего ЛВЖ или этого компонента? Получается что я для смеси разлива ЛВЖ  все параметры беру именно по этому компоненту?
Милаша
Сообщение #84 : 24 Октября 2019 года, 10:07
Прошу прощения, не масса, а площадь разлива
Сообщение #85 : 24 Октября 2019 года, 14:02
Если вы расчёт проводите по самому опасному компоненту, то вы как бы заменяете смесь одним компонентом. Количество как у смеси, а свойства компонента.
Gnp
Сообщение #86 : 29 Января 2020 года, 09:33
Добрый день.
На складе имеется
ЛАК ЛЭУ-227-ч (представляющий собой термореактивную композицию горячего отверждения на основе эпоксиангидридного форполимера и ангидридного отвердителя в органическом растворителе. Лак предназначен для пропитки лавсанового шнура.),
паста компаудной замазки КЛСЕ-2 (Представляет собой однородный пастообразный вязкотекучий состав, изготовленный на основе низкомолекулярных кремнийорганических каучуков, способных вулканизироваться (отверждаться) при температуре окружающей среды с образованием резиноподобных материалов).
Эмаль ПЛК-259-Ч (данных не нашёл)
На таре помечены пиктограммой опасности класса 3. 3.1.
Температуру вспышки и других данных по данным веществам не удалось найти, как и других сведений для определения P.
Не могли бы помочь с данным вопросом?
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Сообщение #87 : 29 Января 2020 года, 14:17
ЛАК ЛЭУ-227-ч - удельная теплота сгорания-35-40МДж/кг
Эмаль ПЛК-259-Ч  - состоит на 90% из порошка карбида кремния, 5%-лак НЦ-62,  5%-лак 2240.Удельная теплота сгорания 30-35 МДж/кг.
Оба эти материала не относятся к ЛВЖ.
Gnp
Сообщение #88 : 29 Января 2020 года, 14:59
Большое спасибо за столь оперативный ответ.
Gnp
Сообщение #89 : 31 Января 2020 года, 15:21
Добрый день. Не могли бы мне помочь со следующим вопросом?
1. По составу компонентов смесей, с выделением наиболее опасного компонента, для расчёта P.
- эмаль ЭП-5285 Л-19 Эпофениплен, серая;
- отвердитель полиамидный ДВ Колор;
- отвердитель Л-19;
- краска ВД-АК "МетаТэкс-А";
- промышленный очиститель Chesterton 274 Industrial Degreaser;
- Кислотная смывка красок «ФЭЙЛ-5»
Sip
Сообщение #90 : 17 Февраля 2020 года, 13:13
Здравствуйте. Необходимо  рассчитать категорию гальванического цеха (склад кислот, склад щелочи). Подскажите как быть со следующими жидкостями:
1. Кислота плавиковая - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
2. Кислота уксусная - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
3. Кислота азотная - при взаимодействии с металлами может выделять горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Является сильным окислителем. При контакте со многими горючими материалами
(стружка, солома и др.) вызывает их возгорание.
Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.
Инженер (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 16
Чистильщик, Sasha84_BAV, Electroac 36, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Перельман, Mclaud 72, RomanGV
