  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Прокладка электропроводки в лотках. Шаг крепления лотков и маркировки кабелей?
Количество просмотров - 47667
Антониони
Сообщение #31 : 21 Октября 2017 года, 13:45
Ну 102 не кг, а кгс. А вот почему в таблице одни единицы, а на графике другие - это вопрос к составителю каталога.
Нагрузку, мне кажется, надо считать вместе с лотком, плюс снеговая нагрузка. В итоге вполне можно набрать близкую цифру.
По поводу Остека могу сказать еще следующее - ребята продумали 3-4 варианта, разрисовали/расписали их с разными лотками и соединителями. В итоге получился шикарный и красивый каталог. На деле куда ни копни - а варианта всего 3-4 самых простых. В проектах таких простых трасс почти не бывает - везде свои тонкости и эти решения не получается применять. А разрабатывать новое Остек не хочет. Не знаю почему - толи нет спецов, толи не понимают как это сделать, толи думают что и так сойдет - покупают же.
Вот так и с креплением свыше 3м. Нагрузку вроде как они держат, но скорее всего никаких экспериментов и проверок не проводили, а значит и гарантировать не могут, поэтому в каталоге и убрали. Да, в программе есть, но если что - вам же рекомендовали не делать такие расстояния? Да, значит случись что - это ВАША проблема и вина.
Олега 777
Сообщение #32 : 21 Октября 2017 года, 16:25
1. Разная размерность. На графике указана нагрузка в кН/м
Чтобы размерность стала одинаковой рядом с 1кН я написал =102кг.
..а в табл. для расстояния между закрепленными на 2,5 м опорами учтена распределенная нагрузка в соседнем пролете действующая на опору  и если разделить сосредоточенную нагрузку 1 кН на это расстояния 3,75м, то и получится ваши 28 кг.
Т.е. даже если лоток жестко закреплен на консоли есть такое влияние? Где можно прочесть об этой методике?
Почему-то в каталоге самого Остека при объяснении половина другого пролета не учитывается:
(205.85 Кб, 876x809)  [скачать]  [загрузок: 1443]
При этом циферки в таблице и по графику совпадают.
согласно норм закрепление опор для монтажа на них коробов-расстояние между ними не должно превышать 3м.
(7.4.13...
Извините, если п.7.4.13 от НОСТРОЙ, то это СТО. Я не состою.
Олега 777
Сообщение #33 : 21 Октября 2017 года, 16:41
Снег снегом (надо прибавлять). А вес лотка - уже для самих опор нагрузка, имх
Так я и обратился к практикующему специалисту, разузнать, "как там избы делаются", в частности остековские КНС. На чем зиждется процесс проектирования ? Надеюсь не "на авось"..
Sim
Сообщение #34 : 24 Октября 2017 года, 13:47
Я и имею ввиду, что на графике приведена сосредоточенная нагрузка в кН на 1 м, а в таблице распределенная на 2,5м.
Данные по расстоянию закрепления опор приведены такие не только в СТО, но других нормативах по монтажу, в частности в старых Главэлектромонтажа и в новых Росэлектромонтажа. Такая мелочь и вы правы в этом-в федеральных законах не рассматривается.
Олега 777
Сообщение #35 : 24 Октября 2017 года, 17:40
Посмотрите слева от графиков, там синим написано "распределенная нагрузка".
От Роэлектромонтажа - тот же СТО (а статус ГЭМ я уже не помню, да и смысла нет).
Еще раз подчеркну. Интересно получается. До 2,5м мне никак не удается перегрузить лоток, хоть под завязку набиваю. Никак кабелями не набрать эти килоньютоны..
Тогда что принимать за критерий выбора от 1м до 2,5м ? Какой должен быть запас ? Предполагалось как-то давно: учитывать вес зацепившегося за лотки мо̀нтера (вместе с пассатижами).
Олега 777
Сообщение #36 : 24 Октября 2017 года, 18:39
ps. В ГОСТ Р 52868-2007 лотки испытываются исключительно распределенной нагрузкой. Кабели - сами по себе штуки распределенные.
"М.3.6 Для систем кабельных лотков и систем кабельных лестниц, разрабатываемых и изготовляемых в соответствии с требованиями потребителей и рассчитанных на кратковременное воздействие сосредоточенной нагрузки 800 Н в процессе монтажа и эксплуатации, и для систем кабельных лестниц, предназначенных для использования в качестве ходовых мостиков, должны быть разработаны соответствующие методы испытаний"
Антониони
Сообщение #37 : 31 Октября 2017 года, 18:25
Ну да. Если считать нагрузку на полку, то надо учитывать, что на полку давит лоток с обоих сторон и надо брать сумму половины участков между соседними креплениями. Например если между полками 2м, то на одну полку с обоих сторон от нее давит по 1 метру лотка с содержимым, то есть всего 2м.
Если же брать нагрузку на лоток, то тут распределенная нагрузка на всю длину лотка между креплениями (полками).
В большинстве случаев стоит брать 2 метра для КИП и 1 метр для электрики. Для сложных участков - индивидуальная проработка, возможно даже с запросом производителю. Сейчас многие производители предлагают такую услугу проектировщикам - подбирают стойки, полки, лотки и прочее. Уже не раз сталкивался с ситуацией, когда  какая-то мелочь оказывалась важна и в итоге было неправильно выбрано оборудование. Производитель просматривая нашу спецификацию давал свои замечания и мы меняли. Так что лучше согласовать с производителем, особенно сложные случаи - пусть они дают гарантии на свое оборудование. Если указано, что прибор работает от напряжения 18-30В, вы же не проверяете это. Вот так и с лотками - выбрали, приложили чертежи и запрос производителю. Подтвердит - в проект. Разумеется это в необходимых случаях. Если для лотка указано крепление через 6 метров, а вы крепите через 2 - чего спрашивать то? Все равно выдержит.
А по поводу нагрузки... Есть же алюминиевые провода, есть медные, есть с двумя жилами, есть многожильные. Вон кабели питания по 10 и более квадратов думаю весят солидно. А производители скорее всего закладывают 100% заполнение при расчетах, на заводах ведь редкость полупустой лоток. Если только на новых установках. А со временем туда все равно накидают еще кабелей.
Billy
Сообщение #38 : 22 Ноября 2017 года, 13:16
Смотрю в каталог 2015 года, стр.34. Вижу непонятку. По моему на графике 1кН=102кг (примерно). Почему в табличке стоит 28кг ?
Для расчета кабельной трассы рекомендую всегда пользоваться актуальным каталогом производителя лотков. У большинства производителей каталоги доступны для свободного скачивания.
Кроме того, не лишним будет ознакомиться с термином БРН и методами его измерения. Например тут http://docs.cntd.ru/document/1200068297
У производителя можно запрашивать протоколы испытаний конкретных лотков. Часто идут на встречу.
Антониони
Сообщение #39 : 22 Ноября 2017 года, 19:47
Да! Обязательно качайте с сайта! Я вот скачал с сайта, назаказал, а потом оказалось что на сайте у них старая версия и пришлось много переделывать. Там даже артикулы совершенно не сходились!
Пользуйтесь теми каталогами, которые проверены. Напишите производителю - пусть пришлют вам свежие или подтвердят актуальность тех что на сайте.
Олега 777
Сообщение #40 : 22 Ноября 2017 года, 23:07
Спасибо Добрый Человек, в каталоге 2017г. тютелька в тютельку. ))
Уже знаком (п.36)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 2
Дмитрий Е., Hazerdlis20
