  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288110
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вниз
Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?
Количество просмотров - 58843
Avls
Сообщение #91 : 19 Ноября 2018 года, 10:00
А. вы из тех, которым нужно доложить по форме и щелкнуть каблуками...и побыстрее. Тогда да, тут время тратить бессмысленно. Откланиваюсь... и пожалуйста
Вы передергиваете, свои домысли оставьте при себе.
ГИП (Красноярск, Россия)
Avls
Сообщение #92 : 19 Ноября 2018 года, 10:08
рабочий ток 0,1 А, пусковой 1,6 А
Пусковой 16А.
Еще, для примера -
1) ИП для светодиодного освещения
Inrush current - 65 A
https://www.compel.ru/item-pdf/f5e3f92b0a059fee65498ad0d1bc02b5/pn/invent~euc-100s070st.pdf
2) пусковой ток у ламп дневного света с ЭПРА
www.youtube.com
Avls
Сообщение #93 : 19 Ноября 2018 года, 10:12
Офф -
В щите стоял автомат B6 для «хилых драйверов по 10 Вт». Драйверов было десять штук. При включении света обычным выключателем автомат наглухо вышибало. Заменили автомат на B10 — всё равно вышибало. Вышибать перестало на C10. Заменить автомат на C16 нельзя, потому что на освещение заложен стандартный кабель 3х1,5 кв.мм.
Регулярно (раз в месяц) сваривались контакты выключателя, который включал пяток светодиодов с их драйверами. Пришлось менять светильники на другие, в которых нет таких злобных драйверов (про это ниже).
Собрали щит с ПЛК и релюшками CR-P на 16А. Я как-то пропустил то, что светодиодные лампы там тоже с драйверами. После парочки включений этих ламп (тоже десяток светильников) релюшки спаялись и умерли. Хотя они, заметьте, расчитаны на 16А активной нагрузки.
http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
R 13
Сообщение #94 : 19 Ноября 2018 года, 14:52
Производители могут.
Пусковой ток =16 A
http://www.lighting.philips.ru/prof/indoor-luminaires/downlights/dn130b/910500457702_EU/product
Еще, для примера -
Вы привели нам примеры где пусковые токи дает/показывает производитель "источника питания" в его паспорте. С лампами "дневного света" такая же история, пусковой ток не у лампы...
Производители светильников не декларируют в обязательном порядке эти "токи"(и не обязаны это делать) для светильников. Это и не практично, т.к. иногда приходится менять комплектацию(драйвер), если с поставками что-то. Да и не требовал никто пока...
Тем не менее я согласен, что это тоже важный параметр, хотя в вашем примере с маломощным светильником Jazzway , есть куда более важные параметры по которым нужно выбирать изделие. Да и то, что Вы не нашли ответа на вопрос, подтверждает, что это за изделия...
Ниже прикрепляю документ, в последнем абзаце которого есть ответ, что решили с пусковыми токами.
Сообщение #95 : 19 Ноября 2018 года, 15:43
R13
данное изменение ПП собрало массу отрицательных отзывов экспертов. Минэнерго (разработчик) положило...на эти отзывы (ответив типа "сам дурак"). Однако Минэкономразвития (чья экспертиза в данном случае обязательна) внимательно просмотрело все отзывы и дало уже свой отрицательный отзыв (в т.ч. на основе вышеуказанных мнений экспертов). И проект изменения ПП был остановлен. Таким образом в "последнем  абзаце" официально пока все-таки не решили. В т.ч. , думаю, и в частности по тем самым причинам, которые я огласил выше (не определен термин и методика "пускового тока" - такое замечание у экспертов тоже было) [подмигиваю]
Infane
Сообщение #96 : 10 Апреля 2019 года, 14:42
А ЭПРА через обычный выключатель нельзя подключать?
14 светильников 36W, через драйвер ИПС60-700ТД (задиммированных на постоянное значение яркости 40%) реально ли управлять нагрузкой ч/з клавишный выключатель 10А?
Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #97 : 10 Апреля 2019 года, 15:28
в видео-ролике какой то сарай без потолка, в котором зачем то хотят управлять каждым светильником.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1113, пользователей - 15
Yury G, Sasha84_BAV, Alex2214, Перельман, Виталина, Наталия26, Земский, Petrov-Vodkin, Horizont, Mclaud 72, М@рина, Shvet, Imp, AnPo, Андрей 37
