  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?
Количество просмотров - 58830
Сообщение #46 : 17 Сентября 2015 года, 06:02
Вот в этой ветке ждем ответа https://www.proektant.org/index.php?topic=12033.msg197779;topicseen#new
R 13
Сообщение #47 : 22 Июня 2016 года, 10:30
Кто-то начал указывать максимальные пусковые токи? Или это не актуально?
Поясню еще один момент почему на мой взгляд это может быть важным...
Светильник это в общем-то "сборный конструктор"(лего). Светодиоды делают одни компании, а источники питания другие... Естественно  каждый делает свое и сильно не подстраивается под других.
И вот например в "даташите" на светодиоды указано, что мах. допустимый ток через светодиод 2,2А. Производитель светильников "выбирает" источник питания для этих светодиодов у которого в "даташите" указано, что мах.выходной ток 2,2А (да еще он может регулироваться, т.е. уменьшаться при настройке), т.е все "ОК".
Производитель теоретически считает, что ему достаточно допустим  ток в 1А через светодиоды и он подстраивает драйвер. включает светильник, он работает. Замеряют ток - все в норме..., но замеряют ли пусковой ток? Если замеряют то почему бы не указывать в паспорте?Ведь если при включении будет скачок тока превышающий значение из светодиодного "даташита"(пусть даже автомат и не выключится), то через какое-то время светодиоды быстро деградируют и сгорят. А уж если автоматы "вырубает", то светодиодам не долго осталось...
Поэтому указывать реальный пуск. ток считаю нужным, даже для понимания будет ли светильник долго "жить".
ElectroLamp
Сообщение #48 : 22 Июня 2016 года, 10:43
Вот это очень актуально. Достают часто пусковые токи при больших мощностях светодиодной подсветке рекламных банеров.
ElectroLamp
Сообщение #49 : 22 Июня 2016 года, 10:58
У меня так было: 11 месяцев в году никаких проблем. А в июле температура поднялась выше 30 градусов и стало вышибать вводные автоматы. На рекламном банере 8х48 метров. Приходилось включать эти банеры через пол часа после захода солнца. Вводные автоматы 63 А стояли. Мощность около 22 кВт. Кос фи 0,75.
Сообщение #50 : 22 Июня 2016 года, 15:13
надо начать с того, что методика замера НЕстандартизирована
Сообщение #51 : 22 Июня 2016 года, 15:30
надо начать с того, что ток несрабатывания отсечки автоматов бытового и аналогичного назначения НЕстандартизирован [улыбка]
Сообщение #52 : 22 Июня 2016 года, 15:32
Надо начать с того, что методика фиксации конкретного значения даже при наличии реальных графиков мгновенных токов НЕстандартизирована
ElectroLamp
Сообщение #53 : 22 Июня 2016 года, 15:42
Осциллографом смотрели ток при пуске. Там микросекунды буквально переходной процесс длится, то в сотни Ампер
Сообщение #54 : 22 Июня 2016 года, 16:28
Схему измерения можно собрать разную, сопротивления системы могут быть разные, величины постоянной времени затухания - то же. Момент начала пуска драйвера может быть разным. Для схемы "плавного" пуска входная емкость может быть малой и броски тока могут быть в большой зависимости от указанных выше критериев. Соответственно на одних и тех же драйверах при разных измерениях можно получить разные результаты. Переубедить меня с этим электронщики не смогли - переходные процессы пока никто не отменял. Поэтому кто что намеряет - это еще вопрос  (1)
Но, допустим, есть некий ток  в начальный момент времени. НЕсрабатывание модульных автоматов НЕ стандартизировано. Соответственно, абсолютно законно не только автоматы разных серий, но и автоматы в одной серии могут вести себя по-разному. Это вопрос номер (2)
И наконец, пусть у нас есть измеренная кривая тока. Есть даже по доброй воле конкретного изготовителя время несрабатывания на определенный ток, который как-то пропускал изготовитель. Возникает вопрос - а по каким параметрам вы их будете сравнивать? Ток-изменяющаяся величина. Ни о каком термическом воздействии здесь не приходится говорить. Величина силы движения сердечника зависит от МДС катушки (зависящей от кривой тока и его величины), характеристик конструкции расцепителя. У каждого она может отличаться. У одного чуть сердечник лучше, у другого чуть сопротивление механическое больше, и каких-либо эквивалентов пика тока такой-то "крутизны" по результирующему времени срабатывания/несрабатывания нет (в известной литературе). Т.е. условно с каким коэффициентом или по какой методике интерпретировать измеренные токи (графики) для получения (фиксации) некого значения некого тока, что бы в дальнейшем с ним оперировать - вопрос номер (3)
Дмитpий
Сообщение #55 : 23 Июня 2016 года, 07:59
Поясните, пожалуйста.
В ГОСТ Р 50345-2010 в табл. 2 и 7 приведены диапазоны токов мгновенного расцепления.
Например, для типа С при токе менее 5*Iном мгновенный расцепитель не сработает. При 10*Iном сработает за время менее 0,1 с.
Эти значения/условия и можно сравнивать с пусковым током оборудования и его длительностью.
Сообщение #56 : 23 Июня 2016 года, 09:06
Нет, выше поставить взамен "тока" время, опечатка
PS простыми словами: Есть мгновенная кривая, очень малой длительности, большого пика и кривизны. Как поведет себя автомат - неизвестно никому. Ни методики эквивалентного значения тока нет (по которому что-либо сравнивать), ни методики определения времени несрабатывания. ни методики измерений.  Более того, конкретные испытания тоже могут ничего не подтверждать. т.к. в индивидуальных схемах  в конкретном случае все может быть несколько иначе...Так понятнее?
Дмитpий
Сообщение #57 : 23 Июня 2016 года, 09:10
Поясните.
Сообщение #58 : 23 Июня 2016 года, 09:12
дополнил
Сообщение #59 : 23 Июня 2016 года, 09:14
По сути данное явление схоже  с помехой. И даже попадает под определение помехи академически. Но не попадает в чистом виде в стандарты на испытания к устойчивости к помехам по характеру сигнала. Плюс к автоматам без электроники не предъявляются требования по помехоустойчивости...
Дмитpий
Сообщение #60 : 23 Июня 2016 года, 09:18
Так понятнее?
Не очень.
Допустим, пусковой ток оборудования (любого) менее 5*Iном автомата с типом С.
Т.е. при пуске мгновенный расцепитель не сработает.
Это верно? Это ведь соответствует ГОСТу на автоматы.
Или Вы говорите про пусковые токи только СД светильников ("помехи")?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 22:28
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 3
Чистильщик, M525AX, Сергей Л. П.
