  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вниз
Электропитание вентиляторов дымоудаления. Подключение от щита по независимым линиям?
Количество просмотров - 61748
Сообщение #61 : 02 Марта 2015 года, 21:10
Maik
среди пожарных апологетов бытует мнение, что шкаф ДУ должны иметь ПРАВИЛЬНЫЙ (не любой) сертификат по ГОСТ Р 53325 и быть единым комплексным оборудованием с пожаркой, и электрику (если он не автоматчик и не пожарный одновременно) будет затруднительно выбрать нужное оборудование самостоятельно... Я не разделяю это (по сертификации) мнение, но понимаю чем оно обусловлено. Учитывая мнение отдельных авторов норм (с которыми смог пообщаться в той или иной степени), что позиция об отсутствии необходимости сертификации  силовой части системы НЕВЕРНАЯ, то не буду много тут распространяться, а  вам порекомендую обратиться на пожарный форум с данной проблемой...
Maik
Сообщение #62 : 03 Марта 2015 года, 02:59
Тут вопрос в чем :как  мне запитать ДУ - в венткамере установить Я5111  по току или вообще блок с автоматом и не заморачиваться или все таки как то  увязываться с пожаркой (как с общеобменной -независимый расцепитель с контактом ПС)?и клапаны дымоудаления как запитать?Как то не приходилось сталкиваться с такой проблемой...
Инженер ( ? , Россия)
Infane
Сообщение #63 : 03 Марта 2015 года, 09:51
То, что у вас нарисовано это в корне неверно. В соответствие с данной схемой при сигнале с УК-ВК (а это ОПС) придет сигнал на независимый расцепитель и отключит вводной аппарат защиты. Другими словами при "Пожаре" дымоудаление у вас не заработает
Может она наоборот включает. В нормальном режиме вентиляторы ведь не работают)
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #64 : 04 Марта 2015 года, 20:44
ага, придет сигнал на независимый расцепитель и "она" заработает [улыбка]
Pinki
Сообщение #65 : 08 Июля 2015 года, 11:06
Всем доброго дня!
Вопрос таков, можно ли не ставить никаких щитов управления противодымной вентиляции, т.е. поставить пускатель(без тепловой защиты) в щите ЩГП. Схема такова ВРУ(две секции от двух независимых источников (I кат.)) -> щит ЩАП(функция АВР) -> щит ЩГП -> вентилятор дымоудаления. Для обслуживания вентилятора дымоудаления рядом с ним поставить сервисный выключатель (пакетник, рубильник, т.п.)
Имеет ли место такое быть? Спасибо за внимание
Сообщение #66 : 08 Июля 2015 года, 11:18
п.7.11 СП 31-110-2003 думаю этот пункт вам все разъяснит
Infane
Сообщение #67 : 08 Июля 2015 года, 11:19
У вас вентилятор дымоудаления в людном месте стоит? Никак не представляю себе этого.
Чем ЩАП от ЩГП отличается и что за схема будет с пускателем.
Pinki
Сообщение #68 : 08 Июля 2015 года, 11:45
Спасибо за ответ! Но этот пункт не дает ответа на мой вопрос. В нем указывается принцип управления системами дымоудаления и подпора.
Поясню свой предыдущий вопрос. Естественно имеется шкаф противопожарной автоматики, по сигналу от пожарной сигнализации (автоматический) следует управляющий сигнал на пускатель в щите ЩГП, также можно с самого щита ЩПА кнопкой подать сигнал на контактор запустить (дистанционный), также дистанционным управлением будет подача сигнала с извещателя системы пожарной сигнализации которая в свою очередь дает сигнал в щит ЩПА далее на контактор (тоже дистанционный).
Если считается фраза из СП "дублироваться дистанционным управлением" имеет ввиду наличие обязательного щита управления по месту, то я считаю это не так.
Ткните меня куда надо.
Pinki
Сообщение #69 : 08 Июля 2015 года, 12:00
Щит ЩАП несет функцию АВР (два ввода - один вывод), после него запитан щит ЩГП(Щит гарантированного питания) уже от которого запитаны щиты ЩПА, ЩАО и сам вентилятор. Оба щита (ЩАП и ЩГП) расположены в электрощитовой. Вентилятор крышный и стоит над помещением для обслуживания и ремонта техники, сама электрощитовая соседствует по стенке с этим помещением.
В щите ЩГП на отходящей линии к вентилятору дымоудаления стоит автоматический выключатель только с электромагнитным расцепителем (без теплового), за ним пускатель (без тепловой защиты). Управление пускателем осуществляется подачей управляющего сигнал на его катушку управления, также снимается сигнал о срабатывании самого пускателя с помощью вспомогательно контакта сигнализирующего положение пускателя.
Infane
Сообщение #70 : 08 Июля 2015 года, 12:09
Ну нормуль все. Рубильник на крыше можно не ставить, в требованиях пуэ, есть оговорка на этот счет, надо искать.
Pinki
Сообщение #71 : 08 Июля 2015 года, 12:21
Спасибо!
ПТЗ
Сообщение #72 : 08 Июля 2015 года, 13:12
Конечно, требования об коммутационном аппарата непосредственно у вентилятора может быть и актуальны, но! Не забудьте что о состоянии вентилятора вам нужно формировать сигнал в соответствии с состоянием рубильника.
О ЩГП и прочем. В какой-то пожарной норме указано, что все противопожарные устройства должны иметь отдельный щит относительно прочих потребителей первой категории.
Про дистанционное управление: управление пускателем вентилятора, например кнопки или переключатель, кроме как у щита управления может понадобится разместить еще где-то - но это "где-то" достаточно скользкий вопрос.
? (Петрозаводск, Россия)
Infane
Сообщение #73 : 08 Июля 2015 года, 14:14
Щит красного цвета - ппу-вру отдельно.
А вот про состояние рубильника интересует: индикация нужна 2-ух состояний или одного?
Sim
Сообщение #74 : 08 Июля 2015 года, 14:16
Данный раздел проекта дымоудаления выполняется в комплексе.
Для этих целей неоходимо сертифицированное оборудование и как пример может быть использован комплект устройств «Спрут-2»  для  автоматического управления системой дымоудаления (ООО "Плазма-Т" г.Москва):
ШАК- Шкаф аппаратуры  коммутации,  исполнение:Вентилятор Х/5,5/3/О + Вентилятор Х/7,5/3/Р - Ш2 (паспорт АВУЮ 634.211.020);
ПУ- Прибор управления,  исполнение 5-НЗК3 (паспорт АВУЮ 634.211.021);
ПУМ- Прибор управления малый,  исполнение  НЗК1 (паспорт АВУЮ 634.211.028);
ПР- Прибор расширения,  исполнение  НЗК6 (паспорт АВУЮ 634.211.029);
ЦПИ- Центральный прибор индикации, исполнение АКБ (паспорт АВУЮ 634.211.023).
(372.38 Кб, 1024x1467)  [скачать]  [загрузок: 1712]
(431.64 Кб, 1024x1467)  [скачать]  [загрузок: 1661]
ПТЗ
Сообщение #75 : 08 Июля 2015 года, 17:49
По цвету точно, по отдельному ВРУ - давно спорят.
В целом индикация должна быть не по состоянию рубильника, а о работе вентилятора. Если снять сигнал о питании в цепи после пускателя, то рубильник все испортит - поэтому его состояние должно минимум влиять на информацию "работа вентилятора", максимум указывать, что отключен именно рубильник.
Но к вопросу установки рубильника стоит вернуться, кто-нибудь помнит эту норму? Где она? Её вроде можно обойти и исключить рубильник в принципе.
Вот-вот, немаловажно использовать готовое оборудование, а не просто пускатель в щите (тем более без индикации состояний). Не на правах рекламы, но я уже давно в проектах применяю готовые шкафы "Свип" и запрягаю в них "пожарников".
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 17
Чистильщик, Маркос, оболтус, Mоpоk, ИК, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня
