  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288110
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов
Количество просмотров - 33715
А. Петрович
Сообщение #61 : 18 Октября 2012 года, 12:08
Да есть РД "Устройства комплектные низковольтные.Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю" РД 16.560-90
Этот РД не потерял своей актуальности и в настоящее время
А Вы в курсе, что "НКУ" подлежат обязательной сертификации и что есть основополагающий стандарт, например: ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования". Там есть понятия: "Координация изоляции, классификация". Не пробовали стыковать РД и ГОСТ Р 51321.1?
А как Вам ГОСТ Р 50462-2009 "Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений". Читаем раздел Введение:
"Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" относится к группе основополагающих стандартов на безопасность...." Это говорит об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ!! (вот и перевод "на безопасность").
Теперь следующий абзац:
"Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящим стандартом".
Согласно этого стандарта  цвета фазных проводников следующие: "Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый" (сравните с ПУЭ) и прочитайте выше еще раз...
Поэтому, если хотите применять РД 16.560-90 - применяйте, но придется перерабатывать и корректировать.
А все уважаемые организации разработчики стандартов либо тихо померли, либо там остались люди с огромных стажем (не в обиду ни кому), либо без стажа и малейшего понятия  по теме.
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
А. Петрович
Сообщение #62 : 18 Октября 2012 года, 13:29
Упомянутый ГОСТ не затрагивает вопросы разработки проектной документации на НКУ
и для проектировщика носит информативный характер
Как-же не затрагивает: Координация - компоновка, цветовая и буквенная маркировка жил, обозначения, определения и т.п.
ГОСТ Р относится к основополагающим по безопасности (т.е. обязательным к учету) и отменяет ряд трактовок ПУЭ (вы-же не станете отрицать, что текст типа: в соответствии с ПУЭ... присутствует почти на каждом листе).
Вы ведь наверняка писали: окрасить шины в соответствии с ПУЭ, а теперь нужно писать: в соответствии с ГОСТ Р...
Dpv 2005
Сообщение #63 : 23 Октября 2012 года, 16:42
Выше упомянутый РД адресован проектировщикам,разрабатывающим
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ
Здесь никакой тайны нет
Боюсь немного с вами не согласится.
данный РД, а точнее ГОСТ Р 51321  т.к. о том что РД 16.560-90 действует и обязателен я нигде информации не нашел в отличии от   ГОСТ Р 51321 который действует и обязателен.
И получается, что на современном этапе этот ГОСТ для проектировщиков НКУ, как правило проектируют те кто и производит НКУ, отсюда делаем выводы что данный ГОСТ для производителей НКУ.
Теперь самый важный вопрос понять что же такое НКУ.
И на сколько я понимаю, в отличии от шкафа индивидуального изготовления, НКУ стандартизирован под определенные задачи имеет соответствующие сертификаты паспорта и т.д. т.е. серийно выпускаемые шкафы (электрические, автоматизации не важно).
Например НКУ на электрический шкаф на 10 групп по 10 А.  вот нужно больше, например 11, то берите НКУ на 15 групп по 10 А т.к. у данного производителей есть нку с шагом 5 автоматов, не устраивает ищите других или разрабатывайте свой. приемуществом НКУ является то что они уже разработаны и не нужно парится подобрал готовый (комплектный) недостатки-это отдельная песня.
Образно говоря всем известный Я5000 это НКУ.
а если вы спроектируете нечто похожее приблизительно выполняющее те же функции с некоторыми доработками (например нужна вам кнопка проверки ламп, но вот захотел так заказчик, а вместо лампочек, светодиоды), это не будет является НКУ, а будет является шкафом управления индивидуального исполнения.
На мой взгляд в НКУ Ключевое слово комплектные.
Отсюда я делаю выводы, что если я разрабатываю проект автоматизации с проектированием щитов автоматизации индивидуального исполнения, то основополагающем документом наряду с прочими (ЕСКД, ПУЭ) является ГОСТ 21.408-93 СПДС, но не как ни РД 16.560-90 ни выше упомянутый ГОСТ на НКУ.
Т.к. мой щит не является комплектным, а значит не является НКУ.
и давайте все таки ближе к телу (теме) как говорил Мопассан.
Инженер (Москва, Россия)
А. Петрович
Сообщение #64 : 24 Октября 2012 года, 08:23
Мы с Вами путаем педали.
СПДС, ЕСКД - это стандарты оформления ("что делать"), там нет ни чего связанного с безопасностью.
За безопасность в электроустановках всегда отвечал ПУЭ.
ГОСТ Р 51321, ГОСТ Р 50462 - основополагающие стандарты по безопасности. Они связаны с тех. регламентом, а тех.регламент - это закон.
РД, РМ, РТМ - руководящие материалы, разработанные соответствующими конторами "под себя" и зарегистрированные установленным порядком...можете пользоваться, если хотите. Там более или менее описано "как" делать. Их обязательно применять, если заказчик написал в ТЗ или договоре.
Указанные ГОСТы меняют ряд положений ПУЭ (есть еще ГОСТ Ры по взрывозащищенной аппаратуре, которым ПУЭ тоже противоречит). Они указывают "как надо, что-бы безопасно"...
Что-бы вы не проектировали- НКУ или шкаф управления индивидуального исполнения, применять стандарты по безопасности бы обязаны. Как минимум указать ссылку и потребовать соответствия при изготовлении.
Вы не можете игнорировать правила маркировки цепей по  ГОСТ Р 50462, т.к. схемы принципиальные делать по-любому...
Тему считаю весьма актуальной, т.к. в РФ такая путаница в нормативах, что попасть под каток можно завсегда...какие-бы стандарты ты не применял, всегда найдется нормативный акт, про который ни кто не знал...увы
VladM
Сообщение #65 : 24 Октября 2012 года, 11:07
Да есть РД "Устройства комплектные низковольтные.Ттребования к проектной документации,
Извините, что вмешиваюсь, но на 1-ой странице указанного Вами РД 16.560-90 сказано:
Цитата: РД 16.560-90
Срок действия с 01.07.90
                  до 01.07.95
По моему скромному мнению, актуальность данного документа утрачена более 17 лет назад.
Не говоря уже о границах действия данного документа (на взгляд, после распада СССР не осталось ни одной организации кому оно обязательно).
Привод
Сообщение #66 : 24 Октября 2012 года, 11:56
Отправлено: Сегодня в 08:23Автор: А. Петрович
Как не странно,ааводы изготовители НКУ ссылаются на этот РД на разработку чертежей рабочей документации
Большего пока ,увы,не разработано
Этот РД регламентирует состав и содержание ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на изготовление НКУ
и приводит примеры оформления
На мой взгляд больше не будем обсуждать этот документ на этой ветке
Я просто сделал оплошность, сославшись на этот РД  на этой  той ветке
Хотя на электротехническом форуме данного форума мной были выложены сам РД и примеры
выполнения ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на НКУ
И никто так "болезненно" не воспринимал из Коллег ,разрабатывающих такую документацию,
как среди автоматчиков на этой ветке
Благодарю за понимание
Проектолог
Сообщение #67 : 07 Декабря 2012 года, 13:51
В обсуждаемом ГОСТе есть пример изображения схемы подключения внешних проводок (рис.13):
(49.47 Кб, 1024x484)  [скачать]  [загрузок: 1634]
Из-за качества рисунка не понятно как надо чертить жилы кабелей: толстыми или тонкими линиями? В тексте документа это не оговаривается.
Ваше мнение, коллеги?
Вот как черчю я:
Ого!!! Только что узнал (случайно), что на территории РБ отменен ГОСТ 21.101-93 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации». Взамен него введен СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта» (Постановление Госстандарта: от 12.03.2012 № 14. Дата введения:  01.07.2012)
Может и ГОСТ 21.408 уже отменили?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #68 : 11 Декабря 2012 года, 08:41
Действует пока что
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #69 : 05 Февраля 2013 года, 16:36
Отличия ощутимы? ну кроме названия конечно.
Электрик
Сообщение #70 : 15 Марта 2013 года, 10:16
А кто подскажет, как по русски понять выражение -ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования". Если они (устройства) уже испытанные, то зачем их испытывать?
А. Петрович
Сообщение #71 : 15 Марта 2013 года, 10:23
Это к переводчикам...:-)
Dpv 2005
Сообщение #72 : 15 Марта 2013 года, 11:09
Вы что издеваетесь? так и понять, что перед тем как стать испытанным его это устройство нужно испытать.
Электрик
Сообщение #73 : 15 Марта 2013 года, 11:23
Так вот надо и написать-испытываемые полностью или частично. Тогда понятно. На другие же изделия не пишут, скажем-Трактор, испытанный полностью или частично.
А. Петрович
Сообщение #74 : 15 Марта 2013 года, 11:23
Вы не до конца привели название: "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний"
как раз там и описаны методы испытаний. А мутноватое выражение - это проблема перевода стандарта IEC 60439-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Requirements for type-tested and partially type-tested assemblies
Электрик
Сообщение #75 : 15 Марта 2013 года, 11:36
А. Петрович-Так я это понял, когда сам стал переводить. Но до этого создалось впечатление, что прежде, чем испытывать по этим методам, надо ещё провести какие то испытания. После перевода ведь кто то проверял, подписывал и это должен был быть специалист.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1114, пользователей - 14
Sasha84_BAV, Alex2214, Перельман, Виталина, Наталия26, Земский, Petrov-Vodkin, Horizont, Mclaud 72, М@рина, Shvet, Imp, AnPo, Андрей 37
