  • Всего пользователей - 22006
  • Всего тем - 31035
  • Всего сообщений - 288119
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов
Количество просмотров - 33716
Dpv 2005
Сообщение #16 : 12 Апреля 2012 года, 15:09
Манометры показывающие ,по крайней мере сейчас, и  по крайней мере то что я знаю, учитываются в механической части. В проекте автоматизации их не учитываю поэтому не ставлю, отсюда и проблем с ними нет.
Конечно это все спорные моменты, и очень много копий сломано на это счет.
Конкретно по вашему примеру
он стоит на материальной линии, т.ч. по любому это не "Приборы местные"
Инженер (Москва, Россия)
Imp
Сообщение #17 : 12 Апреля 2012 года, 15:17
У нас показываются в Автоматизации.
Что значит на материальной линии?
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #18 : 12 Апреля 2012 года, 15:21
А на основании чего вы ставите показывающие приборы.
А там где не автоматизации.
Например тепловой ввод в здание от ЦТП
вы там тоже ставите мономеры в проект автоматизации на вводе после задвижек, после грязевика, и т.д.?
Да мало ли где еще должны быть показывающие приборы, где автоматизацией и не пахнет.
А трубки, переходники, краны, спускники и т.д. вы то же в проекте автоматизации закладываете?
Imp
Сообщение #19 : 12 Апреля 2012 года, 15:22
И разъясните еще почему в Приложении Б ГОСТ 21.408 датчик давления поз. 3а показан в "Приборы местные"
Не поняла. Что значит на основании чего?
Уточните про что вы.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #20 : 12 Апреля 2012 года, 15:25
На основании какого норматива вы их ставите
На основании какого норматива вы вибераете что и где ставить
На основании чего выбираете тип марку диапазон, шкалу и т.д.
Ну для того чтобы поставить монометр
нужен кусок трубы.
Для того чтобы была возможность замены ремонта, поверки, нужен кран со спусником.
нужна резьба,  чтобы накрутить мономер
Imp
Сообщение #21 : 12 Апреля 2012 года, 15:26
На основании какого норматива вы их ставите.
А на основании чего вы выбираете датчик, сигнал от которого поступает на контроллер?
И на основании чего вы его подключаете?
Ну для того чтобы поставить манометр
нужен кусок трубы.
То, что это необходимо и для чего мне известно. Разговор о другом.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #22 : 12 Апреля 2012 года, 15:32
На основании задания на проектирование автоматизации
Норм на автоматизацию.
А вот у сантехников - механиков есть сое ТЗ и свои нормы. Все, что не имеет отношения к автоматизации я стараюсь исключить из проекта автоматизации.
Imp
Сообщение #23 : 12 Апреля 2012 года, 15:34
Почему Вы считаете, что показывающие приборы не имеют отношения к разделу Автоматизация? Я имею ввиду сам прибор, а не отборное устройство и арматуру и другие вещи необходимые для его монтажа.
В задании на автоматизацию вам так и пишут, что датчик должен быть подключен с помощью такого-то крана и с использованием таких-то переходников? Подключение должно осуществляться таким-то кабелем?
А схемы соединений внешних проводок Вы вообще не делаете?
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #24 : 12 Апреля 2012 года, 15:36
Первое вы что закладываете у себя в проекте
1 все показывающие приборы на объекте все системы и т.д.? даже там где нет автоматизации?
Например на ХВС раздела ВК при условии что нет насосов нет вообще раздела АВК
2 вы закладываете все то что необходимо для их установки, трубу переходники краны спускники. ниппели и т.д.
Imp
Сообщение #25 : 12 Апреля 2012 года, 15:47
И там же показан показывающий термометр.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #26 : 12 Апреля 2012 года, 15:59
1 просто показывающие приборы без какого либо выхода(электрического) не относятся к автоматизации потому как не используются в онной.
2 кто мне пишет задание, мономер не совсем датчик он как бы прибор.
Покажите выдержку из задания ОВ или ВК для автоматизации на установку показывающих приборов. особенно если там автоматизации нет?
3 причем тут схемы внешних проводок?
Я же говорил ранее, что это отдельный вопрос. Должны ли в проекте автоматизации закладывать показывающие приборы (манометры, термометры и т.д. уровень)?
Я вам просто говорю свое мнение (не должны), и пытаюсь его аргументировать:
1 Они могут по нормам не относящимся к автоматизации требоваться, а я даже не буду знать. Т.к. я не проектирую это трубопровод и не знаю его особеносте
2 я как не профессиональный сантехник скорее всего и вы то же не сможете правильно заложить это в проект
3 Нет норм которые меня могут заставить это делать
4 Механики сантехники их ставят у них есть нормы, а автоматизации как раздела может не быть вовсе.
Представляю как вы будете закладывать показывающий уровень жидкости в баке.
когда бак пришел на объект на него гарантия и трогать его не нужно вовсе.
Даже когда я работал на химическом заводе в цехе КИПиА, КИПовци занимались только поверкой ремонтом манометров, приносили их БУ в тряпочках в Ведрах, новые конечно в коробках. Установка, и монтаж лежала на Механиках в цеху у которых был главный человек технолог и который знал что где.
Т.к. не дай Бог что-то случится с КИПцем, когда он будет монтировать мономер будет виновен и ОН и тот КИПовец, что не соблюдал технику безопасности и полез куда ему не нужно. Это может быть не только пар и вода.
   У КИПОВЦЕВ когда-то давно вредность убрали а вы предлагаете ему без основания рисковать собой и другими людьми, при том не имея никаких к этому оснований.
1 я не разрабатывал эту схему
2 это всетаки пример, вы наверное понимаете что есть разница
3 почему вы думаете что в проекте не стоит *- учтено в проекте технологии
4 есть же всегда специфика в тмом числе и при границе проектирования, один раз теплотехник попросил у меня заложить краны и т.д. для Датчиков давления, но забыл он и уже выпустился, а я еще нет.
5 PT - Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту
Например: манометр (дифманометр) бесшкальный с пневмо- или электропередачей
Во, вот это- наше.
Imp
Сообщение #27 : 12 Апреля 2012 года, 16:12
Этот вопрос относился к датчикам которые подключаются к контроллеру и которые учавствуют в автоматизации.
Так правильно.
Я поэтому и спрашиваю, почему выбор показывающего прибора вы считаете не относится к КИПу.
Задача других разделов заложить все необходимые трубы, краны и др. чтобы установить данный прибор, но почему они должны его выбирать? А задача монтажников смонтировать.
Что норм у Вас нет по автоматизации где указана необходимость в показывающих приборах?
Только про регуляторы говориться?
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
Сообщение #28 : 12 Апреля 2012 года, 16:18
количество сообщений в этой теме красноречиво говорит о том, что с нашим гостом далеко не все в порядке...  [рыдаю]
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Imp
Сообщение #29 : 12 Апреля 2012 года, 16:20
Во, вот это- наше.
1. Эта схема находится в ГОСТе. Вам без разницы похоже. Вы так решили, что так надо делать как делаете Вы и все.
2. Этот пример находится в ГОСТе.
3. Так тогда получается, что вы делаете схемы автоматизации на разделы где нет автоматизации, а только показывающие приборы и ставите *-учтено в проекте ТХ.
5. Я знаю как это расшифровывается. Я говорила про, то что он находится в поле "Приборы местные", а Вы до этого писали, что все датчики показываете вверху схемы.
И где написано, что эти датчики наши, а показывающие приборы не наши?
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #30 : 12 Апреля 2012 года, 17:08
Разница есть поэтому, видимо, и спорим.
С пометкой (справочное) Вам без разницы похоже. Вы так решили, что так надо делать как делаете Вы и все.
Нет не получается. Я не делаю схемы автоматизации того, что нет в проекте автоматизации.
А вот в технологических схемах соответствующих разделов ОВ, ВК, и т.д. эти приборы стоят и это правильно.
5. Я знаю как это расшифровывается. Я говорила про, то что он находится в поле "Приборы местные", а Вы до этого писали, что все датчики показываете в верху схемы.
Нет я такого не писал, я писал что показывающие датчики я не учитываю, а почти всегда  использую датчики с электрическим выходом, которые и цепляю на контроллер, без промежуточных приборов, например преобразователей в унифицированный сигнал. Вот если бы я по какой либо причине ставил датчик с неунифицированным сигналом затем ставил преобразователь вот его бы ставил в "Приборы местные"
Показывающий датчик и - Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний вещи все-таки разные.
Я стараюсь отвечать на ваши вопросы вы же нет.
Покажите ТЗ от смежников.
Покажите технологическую схему где нет показывающих приборов.
Что делать там где нет автоматизации, по вашему там и показывающих приборов не будет.
Клапаны регулирующие вы то же у себя закладываете, а регулирующую арматуру? А просто задвижки, а шиберы, диафрагмы, элеватор в конце концов, узлы смешения.
Датчик с каким либо выходом который участвует в автоматизации это конечно наш. Даже если установлен не нами, а идет комплектно с оборудованием, я должен показать его связь с системой.
А вот показывающие приборы и требование к их установки прописаны в нормативах смежных разделов. По крайней мере они их ставят.
В доказательство выкладываю типовые альбомы. ЭТО ВК а манометры стоят. Хотите поставьте еще свои. Хотите разбейте этот альбом на две части ВК АВК. Смех.
* vodomer.rar
(2923.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 114]
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 11
Чистильщик, Земский, Андрей11, ХСВ, 7777, Davidddd, Максим 69, Георгий_, AnatolyS, v357765, ddd
