  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287834
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Состав проектной документации раздела АТХ. Что должно входить в полный комплект проекта?
Количество просмотров - 72447
Imp
Сообщение #46 : 06 Февраля 2012 года, 17:19
Выходит что ещё нужно делать схемы подключения внешних проводок для каждого отдельного распределительного шкафа с клеммами? Где вы показываете подключения от такого шкафа к потребителю?
Все это делается на схеме подключения внешних проводок под одним названием. И что значит от шкафа к потребителю?
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #47 : 06 Февраля 2012 года, 17:31
У меня есть, к примеру, две группы двигателей (потребители) по пять штук. Подключение к ним осуществляется от шкафа управления через промежуточный шкаф (шкафчик с клеммами) на одну группу. На бумаге имеем: 1) Схему подключения внешних проводок к шкафу управления; 2) Схему соединения внешних проводок, где показаны межшкафные соединения ШУ и промежуточных шкафов. Я так понял, вы предлагаете на этой схеме указать подключение двигателей к промежуточным шкафам? Не получается ли это совмещенная схема?
Imp
Сообщение #48 : 07 Февраля 2012 года, 10:10
Это в электрике потребители, а в автоматике-это объекты управления.
Мы делаем только "Схемы соединений внешних проводок" может это и есть "Схемы соединений и подключений" сравнить не с чем чем они отличаются. Может мы говорим об одном и том же. Выложите чертежи чтобы было понятно, что вам не понятно. Может у вас по-другому делается.
Я сразу рисую колодку шкафа внизу и показываю какие жилы кабеля на какие клеммы приходят, чтобы это сразу было видно и не надо смотреть еще на другом чертеже.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #49 : 07 Февраля 2012 года, 10:29
В этом и дело, что у нас пока никак не делают) И спросить на моем предприятии не у кого.
Я кажется разобрался немного с вашей помощью. Схема подключений внешних проводок - это общая схема для всех шкафов, на которой изображаются подключения всех объектов управления к разным шкафам. А схема соединений внешних проводок - это межшкафные соединения. Если не прав, поправьте.
Gutten
Сообщение #50 : 07 Февраля 2012 года, 11:30
Схема соединения внешних проводок по РД 50-34.698-90:
На схеме указывают:
- электрические провода и кабели, импульсные, командные, питающие, продувные и дренажные трубопроводы, защитные трубы, короба и металлорукава (с указанием их номера, типа, длины и, при необходимости, мест подсоединения), прокладываемые вне щитов и кроссовых шкафов;
- отборные устройства, чувствительные элементы, регулирующие органы и т.п., встраиваемые в технологическое оборудование и трубопроводы с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;
-  приборы, регуляторы, исполнительные механизмы и т.п., устанавливаемые вне щитов с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;
- щиты и пульты с указанием их наименований и обозначения таблиц соединений, таблиц подключений;
- устройства защитного заземления щитов, приборов и других электроприемников, выполненные согласно действующей нормативно-технической документации;
- технические характеристики кабелей, проводов, соединительных и разветвительных коробок, труб, арматур и т.п., предусмотренных данной схемой и необходимое их число;
- таблицу примененных в схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.
[из п. 4.10.1 РД 50-34.698-90]
На схеме допускается указывать другие виды технических средств и давать текстовые пояснения [из п. 4.10.2 РД 50-34.698-90]
Схема подключения внешних проводок по РД 50-34.698-90:
На схеме указывают вводные устройства (сборки коммутационных зажимов, штепсельные разъемы и т.п.) щитов, пультов, соединительных коробок и подключаемые к ним кабели и провода, а также другие виды технических средств [из п. 4.11.1 РД 50-34.698-90]
Схему подключений допускается не выполнять, если эти подключения показаны на схеме соединения внешних проводок [из п. 4.11.2 РД 50-34.698-90]
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Imp
Сообщение #51 : 07 Февраля 2012 года, 12:01
Я делаю "Схему соединений и подключений внешних проводок".
? (Минск, Беларусь)
Привод
Сообщение #52 : 10 Мая 2012 года, 17:21
2) Схема автоматизации
Состав рабочих чертежей, которые выдаю на работе:
1) Общие данные
3) Принципиальные электрические схемы
4) Схемы внешних соединений
5) План проводок
6) Шкаф. Общий вид.
7) Спецификация оборудования на датчики , кабельные изделия и монтажные материалы
8) Спецификация на шкаф.
9) Опросные листы по необходимости.
10) Алгоритм работы контроллера.
Некоторые Коллеги предлагают вместо схем автоматизации
называть - Схемы функциональные основываясь на требовании ГОСТ 2.701-2008
А каково Ваше мнение?
А где взять этот РД?
А можно здесь выложить?
Филолог
Сообщение #53 : 14 Марта 2013 года, 12:06
По 87 постановлению раздел АТХ в стадии "П" вообще не выполняется (и экспертизу не должен проходить как бы!), а только входит в виде пункта в Пояснительную записку Технологических решений. Никаких схем не выполняется. Раздел АСУТП появляется в стадии Р - ГОСТ Р 21.1101-2009, Таблица Б1, пункт "Автоматизация+"  где указана ссылка на приложение А ГОСТ  21.408. Там появляется марка АТХ.
РД 50-34.698-90 ссылается на ГОСТ 34.201-89 "Виды и комплектность документов.... ТАм в таблице 2 появляются стадии ЭП, ТП, РП. И куча своих кодов к каждому виду документа. Для раздела ТО я бы предпочел систему нумерации СПДС, где в во всех штампах указан один код для всех чертежей, а каждый документ (отличающийся надписью в нижней графе штампа и содержанием) выполнен на "одном" из N-листов с подстраницами внутри него. Можно так делать или все-таки кодировка по ЕСКД обязательна?
ГИП (Пермь, Россия)
Iceguy
Сообщение #54 : 05 Апреля 2013 года, 07:30
Вопрос: в документации мне надо предоставить чертеж (по ГОСТ 2.109) установки закладного изделия (бобышки) и установки прибора (термометр)?
Согласно требованиям ГОСТ 34.201-89, в РД надо предоставить «Чертеж установки технических средств».
Согласно требованиям РД 50-34.698-90, п. 4.15 «Чертеж установки технических средств ( Документ отражает решения по установке средств технического обеспечения в объеме, соответствующем требованиям ГОСТ 2.109 к монтажным чертежам)».
Привод
Сообщение #55 : 05 Апреля 2013 года, 08:13
Может кто-нибудь выложит этот документ?
Неужели эта ВСЕЛЕНСКАЯ проблема?
Iceguy
Сообщение #56 : 05 Апреля 2013 года, 08:25
гугл в помощь...
РД 50-34.698-90. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:50-34698-90&catid=22&Itemid=53
ГОСТ 24.206-80*. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:24206-80&catid=21&Itemid=52
Imp
Сообщение #57 : 05 Апреля 2013 года, 20:07
Что за документация?
? (Минск, Беларусь)
Iceguy
Сообщение #58 : 06 Апреля 2013 года, 07:24
ГОСТ 2.109-73. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к выполнению чертежей деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности.
Imp
Сообщение #59 : 08 Апреля 2013 года, 22:11
Какая документация: проектная, конструкторская и т.д.? Кому предоставить нужно?
? (Минск, Беларусь)
Iceguy
Сообщение #60 : 09 Апреля 2013 года, 08:54
РД, предоставить заказчику
ГОСТ 34.201-89
1.3.1. Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части, приведены в табл. 2.
РД| Чертеж установки технических средств|
Ps. СТП 1407863-31-94 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45
автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17
автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06
автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34
Сейчас на форумах: гостей - 1136, пользователей - 15
Alex2214, Чистильщик, doctorRaz, Перельман, AlexeyVL, Alltta, Horizont, Shvet, Ильина Екатерина, Ратибор, Barmaley, Salavat 1777, Александрr, Александр 156, Зойберг
